> Генератор шума, Помогите разработать!
gab
сообщение Sep 25 2008, 22:18
Из: Moskow
Пользователь №: 218
До этого по-жизни занимался только цифрой, но вот теперь встала новая задача: нужен генератор шума peak-to-peak 1В для последующей оцифровки и обработки. Применение - не криптографическое.
Попробовал схему из аттача, но она не работает.
Может у кого-нибудь есть опыт? Или какие-нибудь статейки на эту тему? Основное требование - малое потребление.
serpents on the way to paradise -
dying for love, fighting for ages.
Designer56
сообщение Sep 26 2008, 10:19
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
У угольников избыточный шум на НЧ может оказаться совсем плохой.
Guest_orthodox_*
сообщение Sep 26 2008, 10:23
Guests
Тоже правильно. Может.
Тогда придется использовать чисто тепловой шум, на высоком входном сопротивлении.
Ну и ничего, так я и делал. Надо только следить за паразитными связями между каскадами, потому как усиление получается тыщ 300 в сумме (вернее, в произведении smile.gif...в сумме децибелл 110-120 )...
Однако, микровольты на вольт приложенного в некоторых резисторах использовать все же можно, я думаю...
Не в самых малошумящих, ес-но...
gab
сообщение Sep 26 2008, 18:32
Из: Moskow
Пользователь №: 218
Можете поподробней рассказать как такое сделать? Желательно со схемой smile.gif
Необходимая мне полоса шума от 0 до 10-20 МГц. К равномерности особых требований нет. Макс. потребляемый ток - 100-200 мА.
Насчёт XOR и т.п. - не пойдёт. По идеологическим причинам.
Когда таких причин небыло применял метод из аттача.
Прикрепленный файл  tc05_dul98.pdf ( 486.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 85
- gab   Генератор шума   Sep 25 2008, 22:18
- - rx3apf   Цитата(gab @ Sep 26 2008, 02:18) До этого...   Sep 25 2008, 22:31
|- - gab   Цитата(rx3apf @ Sep 26 2008, 02:31) Что з...   Sep 25 2008, 23:18
|- - rx3apf   Цитата(gab @ Sep 26 2008, 03:18) Хреново ...   Sep 25 2008, 23:28
|- - orthodox   Цитата(gab @ Sep 26 2008, 01:18) Хреново ...   Sep 26 2008, 01:29
- - Microwatt   Цитата(gab @ Sep 26 2008, 01:18) Попробов...   Sep 26 2008, 00:50
- - Designer56   Попробуйте загнать эмиттерный переход обычного бип...   Sep 26 2008, 04:57
|- - orthodox   Цитата(Designer56 @ Sep 26 2008, 06:57) П...   Sep 26 2008, 09:11
|- - orthodox   Цитата(Designer56 @ Sep 26 2008, 12:19) У...   Sep 26 2008, 10:23
|- - alexkok   Цитата(gab @ Sep 26 2008, 21:32) Необходи...   Sep 26 2008, 19:31
|- - orthodox   Цитата(alexkok @ Sep 26 2008, 21:31) Я ко...   Sep 27 2008, 17:50
- - astronaut   Где-то здесь на конфе выложен генератор на PIC12 с...   Sep 26 2008, 10:51
|- - rx3apf   Цитата(astronaut @ Sep 26 2008, 14:51) Гд...   Sep 26 2008, 12:47
- - Rst7   Цитатане имеющий команд сдвига больше чем на один ...   Sep 26 2008, 13:10
|- - rx3apf   Цитата(Rst7 @ Sep 26 2008, 17:10) Главное...   Sep 26 2008, 13:26
- - Rst7   Так выбирайте полином, попробуем реализовать, посм...   Sep 26 2008, 13:27
- - gab   А что народ думает об этой схеме (см. аттач)? Хочу...   Sep 30 2008, 07:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 21:59
Страница сгенерированна за 0.02535 секунд с 7
