Не держит КЗ UC3845, треба помощь |
Sep 25 2008, 20:17
Пользователь №: 40 483
Есть такая схема http://www.whale-box.narod.ru/temp/choper12.pngпри кз выгорает ключ, есть способы избежать потерь ? Вроде по теории транс должен ограничить ток но не успевает или еще чего...
Sep 25 2008, 20:52
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(whale_nik @ Sep 25 2008, 23:17)  Есть такая схема http://www.whale-box.narod.ru/temp/choper12.pngпри кз выгорает ключ, есть способы избежать потерь ? Вроде по теории транс должен ограничить ток но не успевает или еще чего... два диода 1n4148 параллельно 3 ноге это ваще что-то особенного.....Скорее всего, это лишнее. Проверяйте, плавно увеличивая нагрузку, форму тока через ключ. Только это и покажет, насыщается ли трансформатор. Ну и просмотрите трансформатор тока. Верно ли он токовую картинку передает. Успевает ли UC38XX раскачивать затвор? Для такого ключа может и драйвер дополнительный понадобиться... Выгорать ничего не должно. Добивайтесь!
Сообщение отредактировал Microwatt - Sep 25 2008, 20:54
Guest_orthodox_*
Sep 26 2008, 03:23
Guests
Цитата(Microwatt @ Sep 25 2008, 22:52)  два диода 1n4148 параллельно 3 ноге это ваще что-то особенного.....Скорее всего, это лишнее. Просто защита входа. В данном включении не мешает срабатыванию(порог CS менее 0.5V).
Guest_orthodox_*
Sep 27 2008, 02:53
Guests
Цитата(Microwatt @ Sep 26 2008, 17:51)  а я еще раз повторю: лишние они, даже не запасные. Порог CS - 1 вольт. Вы не обратили внимание на закороченные ноги 1 и 2 . В этом режиме порог CS немного менее 0.5V. Хотя в схеме с токовым трансформатором в этом особой необходимости и нету...
whale_nik Не держит КЗ UC3845 Sep 25 2008, 20:17 whale_nik Цитата(Microwatt @ Sep 26 2008, 00:52)
... Sep 25 2008, 21:58  wim Цитата(whale_nik @ Sep 26 2008, 01:58) Вр... Sep 26 2008, 07:24    Microwatt Цитата(orthodox @ Sep 27 2008, 05:53) Вы ... Sep 27 2008, 10:47     whale_nik Цитата(Microwatt @ Sep 27 2008, 14:47) Эт... Sep 27 2008, 23:25      Microwatt Цитата(whale_nik @ Sep 28 2008, 02:25) Эт... Sep 27 2008, 23:56       whale_nik Цитата(Microwatt @ Sep 28 2008, 03:56) Не... Sep 28 2008, 08:13        orthodox Цитата(whale_nik @ Sep 28 2008, 10:13) or... Sep 28 2008, 08:26         whale_nik Частоты для этого транзистора вроде многовато, не ... Sep 28 2008, 15:07          Microwatt Цитата(whale_nik @ Sep 28 2008, 18:07) Ча... Sep 28 2008, 17:03           whale_nik Цитата(Microwatt @ Sep 28 2008, 21:03) Ес... Sep 28 2008, 21:51       wim Цитата(Microwatt @ Sep 28 2008, 03:56) Не... Sep 29 2008, 08:00        whale_nik Цитата(wim @ Sep 29 2008, 12:00) Если мс ... Sep 29 2008, 09:23         wim Цитата(whale_nik @ Sep 29 2008, 13:23) У ... Sep 29 2008, 12:47        Microwatt Цитата(wim @ Sep 29 2008, 11:00) Преобраз... Sep 29 2008, 18:23         wim Цитата(Microwatt @ Sep 29 2008, 22:23) Да... Sep 30 2008, 08:26          whale_nik Цитата(wim @ Sep 30 2008, 12:26)
Я вот ... Sep 30 2008, 09:15           wim Цитата(whale_nik @ Sep 30 2008, 13:15) Я ... Sep 30 2008, 11:23            whale_nik временно отступил на перегрупировку Oct 2 2008, 16:47             vlvl@ukr.net Покажите форму тока через транзистор на 70-90% наг... Oct 8 2008, 06:48              whale_nik Цитата(vlvl@ukr.net @ Oct 8 2008, 10:48) ... Oct 11 2008, 21:27     orthodox Цитата(Microwatt @ Sep 27 2008, 12:47) Сп... Sep 28 2008, 03:43 rezident Цитата(whale_nik @ Sep 26 2008, 02:17) Вр... Sep 26 2008, 08:45 wim Цитата(rezident @ Sep 26 2008, 12:45) При... Sep 26 2008, 09:29 orthodox У токового трансформатора начала-концы обмоток не ... Sep 26 2008, 09:05 whale_nik Была у меня схема с оптроном, как раз предыдущий в... Sep 26 2008, 15:07 whale_nik Цитата(whale_nik @ Sep 26 2008, 19:07) Во... Sep 27 2008, 10:43 Lenel Цитата(whale_nik @ Sep 26 2008, 00:17) Ес... Sep 27 2008, 09:50
