> Автомобильное зарядное устройство для ноутбука, In: ~12V (12-30) Out: 19V, imp. 4,74A
DX-Fly
сообщение Jun 22 2008, 08:00
Пользователь №: 24 695
Возник вопрос зарядки батареи ноутбука (ASUS, input: 19V, impulse 4,7A, 90W) от бортсети автомобиля. Выходное напряжение сети 12-14В, но часто может колебаться в зависимости от работы генератора вплоть до 30В. Тоесть нужно решение с преобразователем, стабилизатором и контролем напряжения. Знаю, эта тема не новая, но на форуме что-то подобное найти не получилось. Если кто-то занимался подобным вопросом и/или видел решение, подскажите, пожалуйста?
smk
сообщение Sep 24 2008, 08:18
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
стимул на древнегречесском-
Если я не ошибаюсь, то стимул это заостренная пика.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
Guest_orthodox_*
сообщение Sep 26 2008, 12:10
Guests
Именно.Стимул - это палка. Быков погонять.
А писать - нужен был стилус. Такой себе карандаш без грифеля...Точнее - чертилка (слесаря знаютsmile.gif)
По теме - при таких скачках в бортсети преобразователь надо понижающе- повышающий, но чтоб с этим не заморачиваться - лучше гальванически развязанный.
Просто попробовать спроектировать флай на эти напряжения. Соответственно, ток зарядки будет стабилизирован без лишних мер. И в диапазон войдет хоть от 10.5 до 60 V при соответствующем транзисторе. Да и несложно...
wim
сообщение Sep 26 2008, 13:53
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(orthodox @ Sep 26 2008, 16:10) *
... Просто попробовать спроектировать флай на эти напряжения. Соответственно, ток зарядки будет стабилизирован без лишних мер. И в диапазон войдет хоть от 10.5 до 60 V при соответствующем транзисторе. Да и несложно...
Или SEPIC типа этого:
http://www.planetanalog.com/showArticle.jh...cleID=177103753
У флая ниче сложного нет, кроме тока 4,7 А и индуктивности рассеяния, которая этим током будет накачиваться. А SEPIC можно сделать на двух отдельных дросселях или на одном двухобмоточном. Две свободы выбора smile.gif
Guest_orthodox_*
сообщение Sep 27 2008, 03:05
Guests
Можно и SEPIC, можно и просто инвертирующий с одним-единственным дросселем... Лишь бы не было связи с общим проводом .... Я просто предположил, что человек захочет, возможно, с бука еще и выход на магнитолу кинуть... Так чтоб не было проблемы...
Энергия в индуктивности расссеяния флая накопится небольшая, в той же самой пропорции к передаваемой, что и у флая на сетевое напряжение. При мощности выходной ватт 70 обычно приходится рассеивать около ватта-двух... При 150 ваттах 5 ваттный керамический резистор имеет градусов 90-100 без обдува... Ну, кто к чему привык, конечно... Мне так проще не заморачиваться а пересчитать транс и собрать флай было бы....
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th June 2025 - 10:35
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
