> Измерение веса до 20кГс, На что можно надеяться при современном состоянии дел
Rst7
сообщение Sep 26 2008, 05:18
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Есть вопрос к общественности весьма общего характера.
Необходимо измерять вес груза, подвешенного за балку через трос. Т.е. вверху - балка, от нее трос вниз, на конце груз. Вес троса, конечно, тоже участвует wink.gif
То, что такой маятник может болтаться - пока не вопрос для обсуждения.
Вес груза с тросом до 20кГс. Температурный диапазон -40...+60 градусов (а то и до +80). Принцип измерения - скорее всего, тензодатчики на балке (хотя, рассмотрю любые предложения)
На какие точности по диапазону темпратур можно надеяться при современном состоянии дел в этой области? Кроме того, какого порядка погрешности вообще будут при таких измерениях? Ссылки на подходящие первичные преобразователи приветствуются. В принципе, возможна и сторонняя разработка устройства, но только по местному (Украина/Харьков).
PS. Да, еще одна неприятность. Весьма агрессивная газовая среда вверху.
Designer56
сообщение Sep 26 2008, 06:21
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Ну можно ведь все подсчитать по полной- ноль даст 0,1, чувствительность ещё уползет примерно на столько же, даже больше, итого уже 0,2, потом- Вы заметили, что изготовитель оговаривает -35 гр. нижнюю т-ру, а не минус 40? Это значит, что ниже -35 устройство работает значительно хуже, а как- не сказано. Далее, как будет изменяться гистерезис и нелинейность от температуры- непонятно, данных нет, тем более на -40. Потом, Вы говорите, что для Вас эталон силы точностью 0,1%- не проблема, у Вас есть такой? Если нет, то мы возвращаемся к проблеме калибровки, так как ном. чувствительность заявлене 2+-0,2 мВ/В, т.е. +- 10%. Для того, чтобы выбрать эту погрешность, датчик следует откалибровать.
Евгений Германов...
сообщение Sep 27 2008, 09:23
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Устройство прекратит измерять при -10.0000001 градусов smile.gif Ниже просто ничего не нормируется -35 это температура при которой устройство просто не развалится,а когда отогреется мб будет правильно работать.
- Rst7   Измерение веса до 20кГс   Sep 26 2008, 05:18
- - Designer56   Если тензо, то в лучшем случае надеятся можно на п...   Sep 26 2008, 05:36
- - Rst7   ЦитатаЕсли тензо, то в лучшем случае надеятся можн...   Sep 26 2008, 05:43
- - Designer56   Да как сказать...если Вам нужно средство измерения...   Sep 26 2008, 05:54
- - Rst7   Цитатаесли Вам нужно средство измерения- значит, В...   Sep 26 2008, 06:09
- - Rst7   ЦитатаПотом, Вы говорите, что для Вас эталон силы ...   Sep 26 2008, 06:40
- - Rst7   ЦитатаУстройство прекратит измерять при -10.000000...   Sep 27 2008, 09:49
|- - Евгений Германович   Цитата(Rst7 @ Sep 27 2008, 12:49) Написан...   Sep 27 2008, 12:07
|- - Axel   0.2% - вполне реально. Только использовать в таких...   Sep 28 2008, 07:24
|- - Designer56   Цитата(Евгений Германович @ Sep 27 2008, 18...   Oct 1 2008, 05:08
- - Евгений Германович   Насколько я помню прософт торгует подобными весами...   Sep 28 2008, 10:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 08:26
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
