> LCD, AVR и CodeVisionAVR C, помогите изменить подключение
Barni
сообщение Mar 29 2008, 12:24
Пользователь №: 24 037
Господа, кто может переделать файл LCD.LIB из CodeVision AVR C v1.25.8? Дело в том, что по умолчанию используются пины 0,1,2,4,5,6 и 7(3 свободный). А мне в Меге8 нужен кварц - PINB6 и 7, и вход Таймера0 - PIND4. Можно ли поменять в LCD.LIB пины 3 и 4. А то я в ассемблере не силен.
В архиве LCD.LIB
dENIM
сообщение Mar 29 2008, 21:55
Из: Севастополь
Пользователь №: 26 137
CV либы - отстой полный
Serj78
сообщение Mar 30 2008, 09:07
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Кстати, кто-нибудь разбирался с математическими функциями CV с точки зрения быстродействия?
Альтернативные функции работают быстрее?
Интересует тригонометрия:sin, cos, atan2 ...
alex_ac
сообщение Sep 27 2008, 09:11
Пользователь №: 40 517
Я делал так:
float sin (float alfa)
int i;
for (i = 0; i <90; i ++)
if (alfa > i + 0.5)
if (alfa < i + 1.5)
switch (i + 1)
case 0: return 0; break;
case 1: return 0.0175; break;
case 2: return 0.0349; break;
case 3: return 0.0523; break;
case 4: return 0.0698; break;
case 5: return 0.0872; break;
case 6: return 0.1045; break;
case 7: return 0.1219; break;
case 8: return 0.1392; break;
case 9: return 0.1564; break;
case 10: return 0.1736; break;
case 11: return 0.1908; break;
case 12: return 0.2079; break;
case 13: return 0.2250; break;
case 14: return 0.2419; break;
case 15: return 0.2588; break;
case 16: return 0.2756; break;
case 17: return 0.2924; break;
case 18: return 0.3090; break;
case 19: return 0.3256; break;
case 20: return 0.3420; break;
case 21: return 0.3584; break;
case 22: return 0.3746; break;
case 23: return 0.3907; break;
case 24: return 0.4067; break;
case 25: return 0.4226; break;
case 26: return 0.4384; break;
case 27: return 0.4540; break;
case 28: return 0.4695; break;
case 29: return 0.4848; break;
case 30: return 0.5000; break;
case 31: return 0.5150; break;
case 32: return 0.5299; break;
case 33: return 0.5446; break;
case 34: return 0.5592; break;
case 35: return 0.5736; break;
case 36: return 0.5878; break;
case 37: return 0.6018; break;
case 38: return 0.6157; break;
case 39: return 0.6293; break;
case 40: return 0.6428; break;
case 41: return 0.6561; break;
case 42: return 0.6691; break;
case 43: return 0.6820; break;
case 44: return 0.6947; break;
case 45: return 0.7071; break;
case 46: return 0.7193; break;
case 47: return 0.7314; break;
case 48: return 0.7431; break;
case 49: return 0.7547; break;
case 50: return 0.7660; break;
case 51: return 0.7771; break;
case 52: return 0.7880; break;
case 53: return 0.7986; break;
case 54: return 0.8090; break;
case 55: return 0.8192; break;
case 56: return 0.8290; break;
case 57: return 0.8387; break;
case 58: return 0.8480; break;
case 59: return 0.8572; break;
case 60: return 0.8660; break;
case 61: return 0.8746; break;
case 62: return 0.8829; break;
case 63: return 0.8910; break;
case 64: return 0.8988; break;
case 65: return 0.9063; break;
case 66: return 0.9135; break;
case 67: return 0.9205; break;
case 68: return 0.9272; break;
case 69: return 0.9336; break;
case 70: return 0.9397; break;
case 71: return 0.9455; break;
case 72: return 0.9511; break;
case 73: return 0.9563; break;
case 74: return 0.9613; break;
case 75: return 0.9659; break;
case 76: return 0.9703; break;
case 77: return 0.9744; break;
case 78: return 0.9781; break;
case 79: return 0.9816; break;
case 80: return 0.9848; break;
case 81: return 0.9877; break;
case 82: return 0.9903; break;
case 83: return 0.9925; break;
case 84: return 0.9945; break;
case 85: return 0.9962; break;
case 86: return 0.9976; break;
case 87: return 0.9986; break;
case 88: return 0.9994; break;
case 89: return 0.9998; break;
case 90: return 1.0000; break;
if (alfa > 90)
if (alfa <= 180){ return sin(alfa - 90);}
else if (alfa <= 270){ return -sin(alfa - 90);}
else if (alfa <= 360){ return -sin(alfa - 270);}
else return sin( alfa - 360);
float cos(float alfa)
if (alfa <= 90) return sin (90 - alfa);
else if (alfa <= 180) return -cos(alfa - 90);
else if (alfa <= 270) return -cos(alfa - 180);
else if (alfa <= 360) return cos(alfa - 270);
else return cos(alfa - 360);
Могут быть некоторые ошибки, или что-то криво написанно, критикуйте и напишите если у вас вариант лучше.
aesok
сообщение Sep 27 2008, 10:18
Пользователь №: 17 484
Цитата(alex_ac @ Sep 27 2008, 13:11) *
Я делал так:
Это ПОЗОРИЩЕ. Этот код медленный, длинный и дает неточный результат.
Анатолий.
- Barni   LCD, AVR и CodeVisionAVR C   Mar 29 2008, 12:24
- - oll   Не понятно - опишите подробнее задачу (где какие п...   Mar 29 2008, 16:34
|- - Barni   Цитата(oll @ Mar 29 2008, 19:34) Не понят...   Mar 29 2008, 16:53
- - oll   Трудновато будет - библиотека использует 4 смежных...   Mar 29 2008, 17:38
|- - Barni   Цитата(oll @ Mar 29 2008, 20:38) Труднова...   Mar 29 2008, 18:20
- - WHALE   Если вы все-таки твердо намерены использовать библ...   Mar 29 2008, 18:42
- - oll   Да так можно сделать, но лопатить все равно придет...   Mar 29 2008, 18:42
- - Serj78   Да, там (в штатной библиотеке CV) еще есть место г...   Mar 29 2008, 19:15
- - WHALE   ну это один из милых приветов библиотек CV- завис ...   Mar 29 2008, 19:25
- - Barni   to oll Спасибо, попробую разобраться. to WHALE А м...   Mar 29 2008, 20:21
- - WHALE   вверху этого форума есть топик-архив исходников дл...   Mar 29 2008, 21:13
|- - Barni   Цитата(WHALE @ Mar 30 2008, 00:13) вверху...   Mar 29 2008, 21:27
|- - oll   Цитата(Serj78 @ Mar 30 2008, 15:07) Кстат...   Mar 30 2008, 14:08
- - Syberian   при использовании оператора switch прога перебирае...   Sep 27 2008, 18:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 04:22
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
