> Не держит КЗ UC3845, треба помощь
whale_nik
сообщение Sep 25 2008, 20:17
Пользователь №: 40 483
Есть такая схема
http://www.whale-box.narod.ru/temp/choper12.png
при кз выгорает ключ, есть способы избежать потерь ?
Вроде по теории транс должен ограничить ток но не успевает или еще чего...
whale_nik
сообщение Sep 26 2008, 15:07
Была у меня схема с оптроном, как раз предыдущий вариант, я уже 12 штук нарисовал и испытал )
http://www.whale-box.narod.ru/temp/choper9.png
В частности, с ней проходили вот такие фокусы
http://www.whale-box.narod.ru/temp/choper/video/plazma.avi
причем электроды периодически сплавлялись и ничего )
Вот может кто-нить обьяснить чудеса с этой 3843,
поднимаю напряжение на выходе 1 (output comp),
с 1,3в прим начинают появлятся импульсы, все замечательно, нагрузка нагревается )
поднимаю выше, все растет, но вдруг при напряжении 1,56 прим импульсы в этот момент где-то 1/5 от периода, так вот внезапно импульсы становяться с заполнение 0,9 !
оба нагрузка задымилась )
При уменьшении напряжения output comp импульсы качком уменьшаются до некоторого минимума и опять поднимаем напругу итд
Я так понимаю мс переходи в режим аварийный, но почему, напруга на output comp не превышена (2,5в), питание в норме....
Цитата(rezident @ Sep 26 2008, 12:45) *
При к.з. скорее всего трансформатор влетает в насыщение и линейность передачи формы тока его стремится к нулю. Соответственно ограничение тока в UC3845 не срабатывает и ключ выгорает.
ИМХО нужно отказаться от трансформатора тока. Включить токовый резистор прямо в цепь истока полевика и общий провод ШИМа привязать к этой точке. Дроссель вместо трансформатора должен стоять уже дальше в цепи. Запитать 3845 придется от +300В видимо. Либо в качестве питателя применить гальванически изолированный от сети AC/DC с малой проходной емкостью.
Я тоже думаю транс в нелинейность уходит... для проверки сделал зазор посмотрим.
Шунт у меня уже стоял, см схему выше, кз держало на ура )но потом чего-то решил что с трансом будет лучше и понеслась...
Сообщение отредактировал whale_nik - Sep 26 2008, 15:10
whale_nik
сообщение Sep 27 2008, 10:43
Насчет вот этого кто-нить знает ?
У вас просто насыщается сердечник дросселя и микросхема не успевает это отработать
Врядили дросель виновать, в схеме с шунтом с этим дроселем все кз отрабатывалось замечательно.
Сообщение отредактировал whale_nik - Sep 27 2008, 10:45
- whale_nik   Не держит КЗ UC3845   Sep 25 2008, 20:17
- - Microwatt   Цитата(whale_nik @ Sep 25 2008, 23:17) Ес...   Sep 25 2008, 20:52
|- - whale_nik   Цитата(Microwatt @ Sep 26 2008, 00:52) ...   Sep 25 2008, 21:58
||- - wim   Цитата(whale_nik @ Sep 26 2008, 01:58) Вр...   Sep 26 2008, 07:24
|- - orthodox   Цитата(Microwatt @ Sep 25 2008, 22:52) дв...   Sep 26 2008, 03:23
|- - Microwatt   Цитата(orthodox @ Sep 26 2008, 06:23) Про...   Sep 26 2008, 15:51
|- - orthodox   Цитата(Microwatt @ Sep 26 2008, 17:51) а ...   Sep 27 2008, 02:53
|- - Microwatt   Цитата(orthodox @ Sep 27 2008, 05:53) Вы ...   Sep 27 2008, 10:47
|- - whale_nik   Цитата(Microwatt @ Sep 27 2008, 14:47) Эт...   Sep 27 2008, 23:25
||- - Microwatt   Цитата(whale_nik @ Sep 28 2008, 02:25) Эт...   Sep 27 2008, 23:56
||- - whale_nik   Цитата(Microwatt @ Sep 28 2008, 03:56) Не...   Sep 28 2008, 08:13
|||- - orthodox   Цитата(whale_nik @ Sep 28 2008, 10:13) or...   Sep 28 2008, 08:26
|||- - whale_nik   Частоты для этого транзистора вроде многовато, не ...   Sep 28 2008, 15:07
|||- - Microwatt   Цитата(whale_nik @ Sep 28 2008, 18:07) Ча...   Sep 28 2008, 17:03
|||- - whale_nik   Цитата(Microwatt @ Sep 28 2008, 21:03) Ес...   Sep 28 2008, 21:51
||- - wim   Цитата(Microwatt @ Sep 28 2008, 03:56) Не...   Sep 29 2008, 08:00
||- - whale_nik   Цитата(wim @ Sep 29 2008, 12:00) Если мс ...   Sep 29 2008, 09:23
|||- - wim   Цитата(whale_nik @ Sep 29 2008, 13:23) У ...   Sep 29 2008, 12:47
||- - Microwatt   Цитата(wim @ Sep 29 2008, 11:00) Преобраз...   Sep 29 2008, 18:23
||- - wim   Цитата(Microwatt @ Sep 29 2008, 22:23) Да...   Sep 30 2008, 08:26
||- - whale_nik   Цитата(wim @ Sep 30 2008, 12:26) Я вот ...   Sep 30 2008, 09:15
||- - wim   Цитата(whale_nik @ Sep 30 2008, 13:15) Я ...   Sep 30 2008, 11:23
||- - whale_nik   временно отступил на перегрупировку   Oct 2 2008, 16:47
||- - vlvl@ukr.net   Покажите форму тока через транзистор на 70-90% наг...   Oct 8 2008, 06:48
||- - whale_nik   Цитата(vlvl@ukr.net @ Oct 8 2008, 10:48) ...   Oct 11 2008, 21:27
|- - orthodox   Цитата(Microwatt @ Sep 27 2008, 12:47) Сп...   Sep 28 2008, 03:43
- - rezident   Цитата(whale_nik @ Sep 26 2008, 02:17) Вр...   Sep 26 2008, 08:45
|- - wim   Цитата(rezident @ Sep 26 2008, 12:45) При...   Sep 26 2008, 09:29
- - orthodox   У токового трансформатора начала-концы обмоток не ...   Sep 26 2008, 09:05
- - Lenel   Цитата(whale_nik @ Sep 26 2008, 00:17) Ес...   Sep 27 2008, 09:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 05:11
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
