> Не срабатывает INT2, не пойму в чем дело
Vasily Hohlov
сообщение Sep 26 2008, 16:42
Пользователь №: 40 508
Привет всем!
пишу обработчик клавиатуры для Atmega16
никак не могу понять в чем дело, когда посылаю данные на клавиатуру
делаю так
//включаем прерывание INT2 (GICR) по спаду фронта (MCUCSR)
    MCUCSR &= 0b10111111;
    GICR|= (1<<5);
//disable INT2
        GICR&=0b11011111;
    PORTB |= 0b101;
    DDRB |= 0b101;
// make CLOCK  LOW
    PORTB&=0b11111011;
    _delay_us(64);
//   make KB_data LOW
    PORTB&=0b11111010;
    keyb_char0=data;
    status=1;
// release CLOCK line set HIGH
    PORTB |=0b00000100;
    DDRB &= 0b11111011;
// enable INT2
    GIFR|=(1<<5);
    GICR|=(1<<5);
далее идет посылка битов по синхроимпульсу CLOCK, прерывание вызывается по спадающему фронту
но при этом первый пик от CLOCK пропускается, и обработчик вызывается только начиная со второго импульса.
если делаю не по прерыванию , а вот так
edge=0;
while (bitcounter0<11)
    i=PINB;
    i>>=2;
    i&=1;
    if (i) {
            edge=0;
            if (bitcounter0==10) DDRB &= 0b11111110;
    else
        if (!(edge))
               if     ((bitcounter0<8) )
                 if ( (keyb_char0>>bitcounter0)&1 )  { PORTB|=1; par_bit^=1; }
                    else                 PORTB&=0b11111110;
то всё посылается нормально.
что может быть такого, из-за чего пропускается первый спадающий фронт?
Сообщение отредактировал Vasily Hohlov - Sep 26 2008, 16:48
Vasily Hohlov
сообщение Sep 27 2008, 12:27
_Pasha, по этой линии идет ввод-вывод, почему что-то тут может нагнуться?
Ruslan Konovalov, спасибо, но к сожалению там только приём данных с клавиатуры, а у меня запарка была с посылкой на неё.
поднял частоту с 1Мгц до 8Мгц, всё заработало как следует....
Pulses on INT2 wider than the minimum pulse width given in Table 36 will generate an interrupt.
Shorter pulses are not guaranteed to generate an interrupt.
Minimum pulse width for asynchronous external interrupt 50ns
эта ширина зависит от частоты мк?
Сообщение отредактировал Vasily Hohlov - Sep 27 2008, 12:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 10:26
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
