> Не держит КЗ UC3845, треба помощь
whale_nik
сообщение Sep 25 2008, 20:17
Пользователь №: 40 483
Есть такая схема
http://www.whale-box.narod.ru/temp/choper12.png
при кз выгорает ключ, есть способы избежать потерь ?
Вроде по теории транс должен ограничить ток но не успевает или еще чего...
Microwatt
сообщение Sep 25 2008, 20:52
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(whale_nik @ Sep 25 2008, 23:17) *
Есть такая схема
два диода 1n4148 параллельно 3 ноге это ваще что-то особенного.....Скорее всего, это лишнее.
Проверяйте, плавно увеличивая нагрузку, форму тока через ключ. Только это и покажет, насыщается ли трансформатор.
Ну и просмотрите трансформатор тока. Верно ли он токовую картинку передает.
Успевает ли UC38XX раскачивать затвор? Для такого ключа может и драйвер дополнительный понадобиться...
Выгорать ничего не должно. Добивайтесь!
Сообщение отредактировал Microwatt - Sep 25 2008, 20:54
Guest_orthodox_*
сообщение Sep 26 2008, 03:23
Guests
Просто защита входа.
В данном включении не мешает срабатыванию(порог CS менее 0.5V).
Microwatt
сообщение Sep 26 2008, 15:51
Из: Запорожье
а я еще раз повторю: лишние они, даже не запасные.
Порог CS - 1 вольт.
Guest_orthodox_*
сообщение Sep 27 2008, 02:53
Guests
Порог CS - 1 вольт.
Вы не обратили внимание на закороченные ноги 1 и 2 . В этом режиме порог CS немного менее 0.5V.
Хотя в схеме с токовым трансформатором в этом особой необходимости и нету...
Microwatt
сообщение Sep 27 2008, 10:47
Из: Запорожье
Способ регулировки и закороченные ноги - вообще мне непонятны.. Ну, ладно, посадили бы ногу 2 на общий... А 1-ю ногу? Ее вообще трогать не следует, меняя потенциал принудительно.
Это что? Генератор мощности или все-таки стабилизатор напряжения? Обратной связи по напряжению-то нет.
Ну и зазор в дросселе.. тут уже об этом сказали. Навскидку, 0.1мм - совершенно мало. Дроссель нужно рассчитывать, а потом уже мотать.
whale_nik
сообщение Sep 27 2008, 23:25
Это стабилизатор тока,
дроссель переделывается, этот только до 6А.
Microwatt
сообщение Sep 27 2008, 23:56
Из: Запорожье
Не, это не стабилизатор тока. По крайней мере, ни выходного тока, ни напряжения. Нет обратной связи.
Что и в какой точке он стабилизирует? Чем больше смотрю на исходную схему, тем больше вопросов.
Частота рабочая какая? Килогерц 30-40?
Тогда дроссель должен быть раз в 5-6 меньше по индуктивности и зазор в нем миллиметр и более. Ну и провод 0.8 мм даже для шести ампер маловато будет.
Непонятно какой конкретно ключ, но через 33 ома такие мощности (4киловатта) не раскачивают от UC3845.
whale_nik
сообщение Sep 28 2008, 08:13
Обратная связь в той схеме через ТТ, вообще ту схему я отложил по причине недержания кз и уже другую тестирую
http://www.whale-box.narod.ru/temp/choper14.png
которая держит кз при 3а, больше пока не проверял так как надо перемотать дроссель
orthodox
какую схему управления током посоветуете для этой мс ?
желательно со схемой.
Guest_orthodox_*
сообщение Sep 28 2008, 08:26
Guests
Цитата(whale_nik @ Sep 28 2008, 10:13) *
orthodox
Вторая схема сипатичнее первой, но надо что-то перерисовать... сегодня не успею, пока дайте выходной ток, напряжение и что там еще...
Частоты для этого транзистора вроде многовато, не смотрел.
Вернуться к закороченным 1 и 2 ноге вот в этой схеме как раз полезно(зачем греть токовый резистор, и так горячий будет). Обратная связь по току слишком медленная(понижение частоты тут не особо причем, кристалл горит за то же время, если дроссель насытится), если не хватает 1к и 470 пф, надо вешать транзисторный драйверок и землить не об землю, а об эмиттер... Тогда броски тока управления не станут мешать регулировать малые токи.
Без снаббера все равно не знаю, будет ли это жить...
Ладно нарисую - будет видно...
И если это сварка, то давайте лучше на Бармалее базироваться, потому что в таких вещах с гальванической связью с сетью лично я учавствовать не стану,
это убийство...
whale_nik
сообщение Sep 28 2008, 15:07
+++ вроде на пределе
+++ чегото мс возбуждалась если меньше делать
+++ а 1,5ке350 на что ? )
Это плазморез, резать металл-камень, напряжения на схеме указаны,
ХХ 300в, после кз загорания дуги напруга падает в зависимости от тока до 100-70в 40а
Чета сгорел последний ижбт по этой схеме с новым дроселем при 10А
др -20х38 2000нм 2мм 27вит 1,4мм зазор общий.
Microwatt
сообщение Sep 28 2008, 17:03
Из: Запорожье
Если хочется из ИЖБТ-резателя сделать все-таки плазморез, то придется и частоту ВНИМАТЕЛЬНО смотреть и дроссели рассчитывать и даташиты на UC38XX напамять знать.
По отрывочным сведениям заочно помочь тут трудно...
- whale_nik   Не держит КЗ UC3845   Sep 25 2008, 20:17
|- - whale_nik   Цитата(Microwatt @ Sep 26 2008, 00:52) ...   Sep 25 2008, 21:58
||- - wim   Цитата(whale_nik @ Sep 26 2008, 01:58) Вр...   Sep 26 2008, 07:24
|- - orthodox   Цитата(Microwatt @ Sep 25 2008, 22:52) дв...   Sep 26 2008, 03:23
|- - orthodox   Цитата(Microwatt @ Sep 26 2008, 17:51) а ...   Sep 27 2008, 02:53
|||- - orthodox   Цитата(whale_nik @ Sep 28 2008, 10:13) or...   Sep 28 2008, 08:26
|||- - whale_nik   Цитата(Microwatt @ Sep 28 2008, 21:03) Ес...   Sep 28 2008, 21:51
||- - wim   Цитата(Microwatt @ Sep 28 2008, 03:56) Не...   Sep 29 2008, 08:00
||- - whale_nik   Цитата(wim @ Sep 29 2008, 12:00) Если мс ...   Sep 29 2008, 09:23
|||- - wim   Цитата(whale_nik @ Sep 29 2008, 13:23) У ...   Sep 29 2008, 12:47
||- - Microwatt   Цитата(wim @ Sep 29 2008, 11:00) Преобраз...   Sep 29 2008, 18:23
||- - wim   Цитата(Microwatt @ Sep 29 2008, 22:23) Да...   Sep 30 2008, 08:26
||- - whale_nik   Цитата(wim @ Sep 30 2008, 12:26) Я вот ...   Sep 30 2008, 09:15
||- - wim   Цитата(whale_nik @ Sep 30 2008, 13:15) Я ...   Sep 30 2008, 11:23
||- - whale_nik   временно отступил на перегрупировку   Oct 2 2008, 16:47
||- - vlvl@ukr.net   Покажите форму тока через транзистор на 70-90% наг...   Oct 8 2008, 06:48
||- - whale_nik   Цитата(vlvl@ukr.net @ Oct 8 2008, 10:48) ...   Oct 11 2008, 21:27
|- - orthodox   Цитата(Microwatt @ Sep 27 2008, 12:47) Сп...   Sep 28 2008, 03:43
- - rezident   Цитата(whale_nik @ Sep 26 2008, 02:17) Вр...   Sep 26 2008, 08:45
|- - wim   Цитата(rezident @ Sep 26 2008, 12:45) При...   Sep 26 2008, 09:29
- - orthodox   У токового трансформатора начала-концы обмоток не ...   Sep 26 2008, 09:05
- - whale_nik   Была у меня схема с оптроном, как раз предыдущий в...   Sep 26 2008, 15:07
|- - whale_nik   Цитата(whale_nik @ Sep 26 2008, 19:07) Во...   Sep 27 2008, 10:43
- - Lenel   Цитата(whale_nik @ Sep 26 2008, 00:17) Ес...   Sep 27 2008, 09:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 18:38
Страница сгенерированна за 0.02165 секунд с 7
