> Переключение между каналами АЦП, ATmega32
B_Sergey_N
сообщение Sep 28 2008, 18:41
Из: г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 39 246
Всем привет.
Как можно переключаться между каналами АЦП? К примеру, мне необходимо:
сделать преобразование, прочитать один канал (Vbg), затем опять сделать преобразование и прочитать канал ADC0.
Выкладываю код, переключения между каналами не происходит.
#include <util/delay.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define F_CPU 16000000
int i, flag, t;
void main(void)
DDRA |= (1 << 1)|(1 << 2)|(1 << 6)|(1 << 7);         // Инициализация светодиодов
ADCSRA |= (1 << ADPS2) | (1 << ADPS1) | (1 << ADPS0); // Установка частоты преобразования 125KHz
ADCSRA |= (1 << ADEN);              // Вкл. АЦП
ADCSRA |= (1 << ADIE);              // Разрешение прерывания от компаратора
sei();
    for(;;)
    flag = 1;
    ADMUX |= (1 << 1)|(1 << 2)|(1 << 3)|(1 << 4);     // Выбор входного канала АЦП - Vbg
                ADCSRA |= (1 << ADSC);        // Запуск преобразования
                                flag = 0;
        ADMUX |= 0;             // Выбор входного канала АЦП - ADC0
ISR(ADC_vect)
         if (flag == 1)
             i = ADCL;        // Чтение младших 8 битов первыми
             i += (int)ADCH << 8;    // Чтение старших 2 битов, умножение их на 256 и сложение с мл. б.
            if (i < 255)
            // Питание контроллера падает
            _delay_ms(200);
            PORTA |= (1 << 6);
            _delay_ms(200);
            PORTA &= ~(1 << 6);
    if (flag == 0)
    t = ADCL;        // Чтение младших 8 битов первыми
    t += (int)ADCH << 8;    // Чтение старших 2 битов, умножение их на 256 и сложение с мл. б.
        if (t < 830)
        _delay_ms(200);
        PORTA |= (1 << 1);
        _delay_ms(200);
        PORTA &= ~(1 << 1);
            else
                _delay_ms(200);
                PORTA |= (1 << 2);
                _delay_ms(200);
                PORTA &= ~(1 << 2);
Не знаю, необходим ли reti из прерывания?
SysRq
сообщение Sep 28 2008, 22:36
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
0) F_CPU следует определить в makefile, или до включения delay.h;
1) Здесь прерывание следует использовать лишь в том случае, если между запуском АЦ-преобразования и собстно его завершением вы занимаетесь какой-то другой полезной работой;
2) Прерывание будет срабатывать не по вашей задумке, т.к., как уже подметил smac, или необходимо ждать завершения текущего преобразования перед сменой флага и канала (просто ждать нельзя, см пункт 2 -- теряется целесообразность вообще прерывания), либо исключить ситуацию что флаг меняется до срабатывания прерывания (например, АЦ-преобразование по второму каналу пусть запускается из прерывания, после оконцания работы с 1-м каналом). Регистры АЦП-блока буферизуются (если идет АЦ-преобразование, то запись в регистры не повлияет на текущее преобразование), и таким образом у вас преобразование выполнится для одного канала, а результаты воспримутся как для другого...
Примерчик простой реализация преобразования без прерываний:
CODE
/* ATMega103 (128 with M103C programmed */
#define BIT(x) (1 << (x))
WORD DoADC(BYTE _ADMUX)
WORD value;
ADMUX = _ADMUX;
_delay_ms(250); // Wait till signals are stabilized
ADCSR |= BIT(ADSC); // Start conversion
while(ADCSR & BIT(ADSC)); // Wait till conversion done
*((BYTE *) &value) = ADCL; // Read lower byte
*(((BYTE *) &value) + 1) = ADCH; // Read higher byte
return value;
void GetVoltages(void)
ADCSR = BIT(ADEN) | BIT(ADSC) | BIT(ADPS2) | BIT(ADPS1) | BIT(ADPS0); // Enable ADC, start dummy conversion to init ADC
while(ADCSR & BIT(ADSC)); // Wait till dummy conversion done
voltage1 = DoADC(0x00); // AREF, single ended input - PORTF0
voltage2 = DoADC(BIT(MUX0)); // AREF, single ended input - PORTF1
voltage3 = DoADC(BIT(MUX1)); // AREF, single ended input - PORTF2
voltage4 = DoADC(BIT(MUX1) | BIT(MUX0)); // AREF, single ended input - PORTF3
ADCSR = 0; // disable ADC
- B_Sergey_N   Переключение между каналами АЦП   Sep 28 2008, 18:41
- - Николай Иванович Приходько   Не забывайте делать задержку после включения ADC б...   Sep 28 2008, 19:02
|- - singlskv   Цитата(Николай Иванович Приходько @ Sep 28 20...   Oct 4 2008, 20:38
|- - Николай Иванович Приходько   Цитата(singlskv @ Oct 5 2008, 00:38) Стра...   Oct 7 2008, 09:03
|- - VladimirYU   Цитата(Николай Иванович Приходько @ Oct 7 200...   Oct 7 2008, 12:33
|- - singlskv   Цитата(Николай Иванович Приходько @ Oct 7 200...   Oct 7 2008, 18:22
- - smac   Цитата(B_Sergey_N @ Sep 28 2008, 22:41) ....   Sep 28 2008, 21:23
- - domowoj   Я не силен в СИ, но после каждого ночала преобразо...   Sep 29 2008, 02:09
- - VladimirYU   Цитата(B_Sergey_N @ Sep 28 2008, 22:41) В...   Sep 29 2008, 09:47
- - hainiken   по ДШ вроде 125 мкС мин. паузу рекомендуют, а напр...   Oct 4 2008, 20:15
- - domowoj   УВХ начинает работать вместе с АЦП, на то оно и УВ...   Oct 5 2008, 14:22
|- - singlskv   Цитата(domowoj @ Oct 5 2008, 18:22) УВХ н...   Oct 5 2008, 15:47
- - domowoj   На конденцаторе хранения УВХ напряж.запоминается в...   Oct 5 2008, 16:21
|- - singlskv   Цитата(domowoj @ Oct 5 2008, 20:21) На ко...   Oct 5 2008, 16:43
- - B_Sergey_N   Большое спасибо всем за ответы!!! Особ...   Oct 5 2008, 17:31
- - rudy_b   Что-то я не понимаю, вы про какой проц говорите? Е...   Oct 5 2008, 18:23
|- - singlskv   Цитата(rudy_b @ Oct 5 2008, 22:23) Что-то...   Oct 5 2008, 18:34
- - domowoj   Вывод! Делай все как надо - и не будет никаких...   Oct 6 2008, 00:34
- - domowoj   Вот на русском, почти даташиит(хотя и не без ошибо...   Oct 7 2008, 14:29
- - Николай Иванович Приходько   Цитата(domowoj @ Oct 7 2008, 18:29) Перво...   Oct 7 2008, 18:35
- - singlskv   Цитата(Николай Иванович Приходько @ Oct 7 200...   Oct 7 2008, 18:46
|- - Николай Иванович Приходько   Цитата(singlskv @ Oct 7 2008, 22:46) для ...   Oct 7 2008, 19:01
|- - singlskv   Цитата(Николай Иванович Приходько @ Oct 7 200...   Oct 7 2008, 19:10
- - domowoj   Цитата(Николай Иванович Приходько @ Oct 8 200...   Oct 8 2008, 03:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 22:53
Страница сгенерированна за 0.01941 секунд с 7
