> Hi-Tech C & EEPROM & FLASH, как красиво работать ?
_Pasha
сообщение Sep 29 2008, 15:52
Пользователь №: 29 509
Доброго времени!
Уж на что в GCC некомфортно получается работать с флешом и еепром, но по сравнению с продукцией hi-tech это - вершина сервиса!
Кто-нить красиво работает в HTC? Имеется ввиду инициализация, работа со структурами... при наличии только EEPROM_READ(address) и __EEPROM_DATA(...).
Грустно все это...
DL36
сообщение Sep 30 2008, 06:00
Из: Херсон
Пользователь №: 21 006
Цитата(_Pasha @ Sep 29 2008, 18:52) *
Доброго времени!
Грустно все это...
Например так
// Восстанавливам данные из EEPROM
void initSetNU(void)
{ unsigned char i, *p, n, N;
  i = sizeof(NUcanal);                    // Размер структуры
  p = (unsigned char*)(NUcanal);            // Указатель на место размещения в памяти
  n = NuCanalStartEEprom;                 // Размещение в ЕПРОМ
  while (i--)
    {*(p++)=eeprom_read(n++);}          //Чтение
И чего грустить.
_Pasha
сообщение Sep 30 2008, 07:30
Цитата(DL36 @ Sep 30 2008, 10:00) *
И чего грустить.
Вот чего:
/*My extension to working with EEPROM*/
void eeprom_read_block(void* dest, void*src, size_t size);
total parameter set, stored in EEPROM, fits in single record - the simplest way to operate instead of fixed address definition
typedef struct
  int fld1;
  long fld2;
} complex_type_t;
complex_type_t* eep_image;
int requested_field;
void main(void)
/* blah blah blah*/
eep_image = (complex_type_t*) 0;
eeprom_read_block(&requested_field,&(eep_image->fld1),sizeof(requested_field));
А потом эту структуру инициализируем черт знает чем __EEPROM_DATA (...)
И это при том, что параметров может быть несколько десятков.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 09:20
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
