> Не держит КЗ UC3845, треба помощь
whale_nik
сообщение Sep 25 2008, 20:17
Пользователь №: 40 483
Есть такая схема
http://www.whale-box.narod.ru/temp/choper12.png
при кз выгорает ключ, есть способы избежать потерь ?
Вроде по теории транс должен ограничить ток но не успевает или еще чего...
Microwatt
сообщение Sep 25 2008, 20:52
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(whale_nik @ Sep 25 2008, 23:17) *
Есть такая схема
два диода 1n4148 параллельно 3 ноге это ваще что-то особенного.....Скорее всего, это лишнее.
Проверяйте, плавно увеличивая нагрузку, форму тока через ключ. Только это и покажет, насыщается ли трансформатор.
Ну и просмотрите трансформатор тока. Верно ли он токовую картинку передает.
Успевает ли UC38XX раскачивать затвор? Для такого ключа может и драйвер дополнительный понадобиться...
Выгорать ничего не должно. Добивайтесь!
Сообщение отредактировал Microwatt - Sep 25 2008, 20:54
Guest_orthodox_*
сообщение Sep 26 2008, 03:23
Guests
Просто защита входа.
В данном включении не мешает срабатыванию(порог CS менее 0.5V).
Microwatt
сообщение Sep 26 2008, 15:51
Из: Запорожье
а я еще раз повторю: лишние они, даже не запасные.
Порог CS - 1 вольт.
Guest_orthodox_*
сообщение Sep 27 2008, 02:53
Guests
Порог CS - 1 вольт.
Вы не обратили внимание на закороченные ноги 1 и 2 . В этом режиме порог CS немного менее 0.5V.
Хотя в схеме с токовым трансформатором в этом особой необходимости и нету...
Microwatt
сообщение Sep 27 2008, 10:47
Из: Запорожье
Способ регулировки и закороченные ноги - вообще мне непонятны.. Ну, ладно, посадили бы ногу 2 на общий... А 1-ю ногу? Ее вообще трогать не следует, меняя потенциал принудительно.
Это что? Генератор мощности или все-таки стабилизатор напряжения? Обратной связи по напряжению-то нет.
Ну и зазор в дросселе.. тут уже об этом сказали. Навскидку, 0.1мм - совершенно мало. Дроссель нужно рассчитывать, а потом уже мотать.
whale_nik
сообщение Sep 27 2008, 23:25
Это стабилизатор тока,
дроссель переделывается, этот только до 6А.
Microwatt
сообщение Sep 27 2008, 23:56
Из: Запорожье
Не, это не стабилизатор тока. По крайней мере, ни выходного тока, ни напряжения. Нет обратной связи.
Что и в какой точке он стабилизирует? Чем больше смотрю на исходную схему, тем больше вопросов.
Частота рабочая какая? Килогерц 30-40?
Тогда дроссель должен быть раз в 5-6 меньше по индуктивности и зазор в нем миллиметр и более. Ну и провод 0.8 мм даже для шести ампер маловато будет.
Непонятно какой конкретно ключ, но через 33 ома такие мощности (4киловатта) не раскачивают от UC3845.
wim
сообщение Sep 29 2008, 08:00
рядовой
Пользователь №: 19 713
Преобразователь с управлением по току - это и есть источник тока. Собственно источником тока является дроссель, а величину этого тока задает выходное напряжение усилителя ошибки. ОС по напряжению для регулировки тока вовсе необязательна.
Цитата(whale_nik @ Sep 28 2008, 19:07) *
+++ чегото мс возбуждалась если меньше делать
Если мс возбуждается в такой простой схеме (без ОС по напряжеию) - это таки похоже на помехи. И в этом случае помогает ТТ, только включать его лучше в цепь стока. Потому что в цепи истока это провода и индуктивность рассеяния первичной обмотки ТТ. И, кроме того, все это хозяйство включено в цепь управления ижбт.
Microwatt
сообщение Sep 29 2008, 18:23
Из: Запорожье
Да нет, не так. У Вас не стабилизатор тока и не стабилизатор напряжения. Это стабилизатор мощности.
Для стабилизатора тока должна быть ОС по току нагрузки.
wim
сообщение Sep 30 2008, 08:26
рядовой
Как стабилизатор тока он, конечно, не очень хорош, поскольку пиковый ток ключа, который собс-но измеряется датчиком тока, зависит от пульсаций тока дросселя, т.е. от входного напряжения.
Но по выходным характеристикам силовая часть с управлением по току ближе к источнику тока. По малосигнальным частотным харакетристикам - однозначно (один доминирующий полюс). Но даже в режиме большого сигнала, если небрать крайний случай - КЗ, средний ток дросселя постоянный, а он-то и течет в нагрузку.
whale_nik
сообщение Sep 30 2008, 09:15
Цитата(wim @ Sep 30 2008, 12:26) *
Я вот в раздумьях, как можно получить сигнал с шунта, если от стоит ниже чем земля мс ?
Те один конец к земле, а на втором получаем напругу, ниже чем земля, без оптопары возможно по проще ввести сигнал с него в мс ?
- whale_nik   Не держит КЗ UC3845   Sep 25 2008, 20:17
|- - whale_nik   Цитата(Microwatt @ Sep 26 2008, 00:52) ...   Sep 25 2008, 21:58
||- - wim   Цитата(whale_nik @ Sep 26 2008, 01:58) Вр...   Sep 26 2008, 07:24
|- - orthodox   Цитата(Microwatt @ Sep 25 2008, 22:52) дв...   Sep 26 2008, 03:23
|- - orthodox   Цитата(Microwatt @ Sep 26 2008, 17:51) а ...   Sep 27 2008, 02:53
||- - whale_nik   Цитата(Microwatt @ Sep 28 2008, 03:56) Не...   Sep 28 2008, 08:13
|||- - orthodox   Цитата(whale_nik @ Sep 28 2008, 10:13) or...   Sep 28 2008, 08:26
|||- - whale_nik   Частоты для этого транзистора вроде многовато, не ...   Sep 28 2008, 15:07
|||- - Microwatt   Цитата(whale_nik @ Sep 28 2008, 18:07) Ча...   Sep 28 2008, 17:03
|||- - whale_nik   Цитата(Microwatt @ Sep 28 2008, 21:03) Ес...   Sep 28 2008, 21:51
||- - whale_nik   Цитата(wim @ Sep 29 2008, 12:00) Если мс ...   Sep 29 2008, 09:23
|||- - wim   Цитата(whale_nik @ Sep 29 2008, 13:23) У ...   Sep 29 2008, 12:47
||- - wim   Цитата(whale_nik @ Sep 30 2008, 13:15) Я ...   Sep 30 2008, 11:23
||- - whale_nik   временно отступил на перегрупировку   Oct 2 2008, 16:47
||- - vlvl@ukr.net   Покажите форму тока через транзистор на 70-90% наг...   Oct 8 2008, 06:48
||- - whale_nik   Цитата(vlvl@ukr.net @ Oct 8 2008, 10:48) ...   Oct 11 2008, 21:27
|- - orthodox   Цитата(Microwatt @ Sep 27 2008, 12:47) Сп...   Sep 28 2008, 03:43
- - rezident   Цитата(whale_nik @ Sep 26 2008, 02:17) Вр...   Sep 26 2008, 08:45
|- - wim   Цитата(rezident @ Sep 26 2008, 12:45) При...   Sep 26 2008, 09:29
- - orthodox   У токового трансформатора начала-концы обмоток не ...   Sep 26 2008, 09:05
- - whale_nik   Была у меня схема с оптроном, как раз предыдущий в...   Sep 26 2008, 15:07
|- - whale_nik   Цитата(whale_nik @ Sep 26 2008, 19:07) Во...   Sep 27 2008, 10:43
- - Lenel   Цитата(whale_nik @ Sep 26 2008, 00:17) Ес...   Sep 27 2008, 09:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 17:22
Страница сгенерированна за 0.01529 секунд с 7
