> Источник тока на LM324 + FET, странное поведение., При нуле на входе на выходе усилителя максимум.
ЕшТ
сообщение Sep 30 2008, 15:10
Из: Taipei, TW
Пользователь №: 32 356
Имеем схему на рисунке
В симуляторе все замечательно работает, в жизни - при включении на затвор транзистора подается +13.6 вольт, и на входное напряжение схема никак не реагирует. Питание микросхемы +15В однополярное, пробовал ставить емкости. Задача схемы - токовый источник, для проверки блоков питания. Транзистор начинает открываться от 4 вольт. На вход усилителя через делитель подается напряжение с ЦАПа. Шумов практически нет на линиях , смотрел. Что с подключенным транзистором, что без него - LM324 входит в насыщение. Если вход (+) усилителя насильно заземляем - поведение не меняется, а если убираем обратную связь от входа (-) (оставляем его неподключенным) - напряжение на выходе = 0.
В чем проблема?
Guest_orthodox_*
сообщение Sep 30 2008, 15:22
Guests
В чем проблема?
А вы ток в транзистор-то дайте... Глядишь, она нормальное чего покажет...
Она ж хочет на истоковом резисторе создать напряжение , чтобы уравновесить входа, минус подтянуть к плюсу... Вот и пыжится, разгоняет затвор - а бестолку...
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 14:22
Страница сгенерированна за 0.01344 секунд с 7
