> Ошибки при обмене по протоколу CAN 2.0B в многопроцессорной системе
Fledgling
сообщение Sep 27 2008, 19:01
Пользователь №: 40 529
Здравствуйте!
На этом форуме я новичок, поэтому прошу прощения, если разместил вопрос не в том топике.
Ситуация следующая - есть многопроцессорная система (на базе процессоров семейства ST10), обмен данными между ними ведется по протоколу CAN 2.0B.
Каждый процессор выдает через КАН информаци, необходимую для расчетов другому. Выдача настроена на частоту 100Гц (выставление данных на шину КАН производится по прерыванию от таймера).
Другие процессора сравнивают принятые значения с измеренными ими самими и производят вычисления.
Проблема в том, что наблюдается потеря кадров при выдаче по шине при работе нескольких микропроцессоров одновременно. Второй процессор ведет счетчик обновления данных от первого (к примеру) и наблюдает потери (для теста МК1 выдает инкрементирующийся каждые 100Гц счетчик циклов, второй обрабатывает его прием с частотой 800Гц - второй процессор наблюдает в итоге "разрывы" по пришедшему счетчику - приходят значения 1000, 1001, 1002, 1003, 1005, 1006 - пропущено 1004).
Если включен только один передатчик(передача вдется только с одного из МК - потерь фактически не наблюдается). Если на шину выдает два передатчика - идут потери.
Обьясните пожалуйста чайнику, вследствие чего могут возникать потери при приеме\передаче по CAN 2.0B?
Fledgling
сообщение Sep 29 2008, 16:47
UP!
spf
сообщение Sep 29 2008, 17:17
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
Цитата(Fledgling @ Sep 29 2008, 22:47) *
UP!
можно долго апать, но это дело не сдвинет с места.
Ваш вариант описания ситуации мало что говорит.
По всей видимости дело в программе или в протоколе, который вы пытаетесь огранизовать.
Каким образом распределены ID CAN-сообщений по устройствам?
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
Fledgling
сообщение Sep 29 2008, 18:19
Прошу прощения, апнул исключительно от безысходностиsmile.gif.
Описывать весь алгоритм слишком долго, возможно кто либо еще сталкивался с ошибками в CAN'e иил есть причины для наиболее часто встречаемых багов (в этой теме я новичок - но тема то как раз для новичковsmile.gif).
Используется расширенный формат кадров (29 бит). В ОЗУ каждого процесора содержатся одинаковые таблицы с описанием кадров (номер кадра, что заполняется в поля данных кадра и прочее).
11 бит идентификатора определяют номер строки в этой таблице (определяют уникальность идентификатора кадра), распределение по процессорам ведется по этому номеру - т.е. МК1 выдает кадры например от 0 до 50, МК2 - от 51 до 100 и тп.
Остальные биты могут быть не уникальными, но в целом ситуация, когда 2 процессора пытаются выдать кадр с одним идентификаторам невозможна (проверял, хотя учитывая, что я чайник может быть что то прозевал)
Процедуры чтения/записи написаны по алгоритму, указанному в документации на процессор (блок схема), так что логически в этом ошибки быть не должно.
Из 15 обьектов CAN контроллера CAN процессора обьект №15 используется для приема (он буферизированный), обьекты 0-7 - для передачи.
Процессоры могут стартовать асинхронно, выдачу кадров осуществляют (всех, которые предназначены к выдаче с этого МК) с частотой 100 Гц. Тесты показали, что контроллер успевает выставить все данные на шину до наступления следующего цикла.
Перегрузки на шине тоже не наблюдается, сокращали поток выдачи до 1 кадра с частотой 100Гц - количество пропусков снизилось, но осталось на высоком и неприемлимом уровне.
С удовольствием отвечу на любые интересующие вопросы по алгоритму и специфике обмена, но к сожалению описать его весь не вижу возможности.
Сообщение отредактировал Fledgling - Sep 29 2008, 18:27
Dog Pawlowa
сообщение Sep 30 2008, 09:12
Пользователь №: 18 823
И не нужно...
Вот тот скажите лучше ... тот контроллер, который передавал потерянное сообщение - сколько попыток передачи этого сообщения он сделал?
Ах, не знаете ....
Уходя, оставьте свет...
Fledgling
сообщение Sep 30 2008, 14:51
Цитата(Dog Pawlowa @ Sep 30 2008, 15:12) *
И не нужно...
Ах, не знаете ....
Однократная попытка передачи.
При следующем обращении к CAN обьекту, который передевал кадр проверяется только освободился он или нет.
Вот как раз вопрос в том, можно ли получить подтверждение принятия кадра несколькими приемниками и необходимо ли повторять передачу (по идее CAN считается защищенным от ошибок протоколом?).
А частота у генераторов достаточно одинаковая ?
Частота по идее абсолютно одинаковая
Сообщение отредактировал Fledgling - Sep 30 2008, 14:53
spf
сообщение Sep 30 2008, 15:58
Странник
Из: Екатеринбург
В CAN сообщение считается переданным только тогда, когда все "сказали" что все до них дошло без ошибок.
- Fledgling   Ошибки при обмене по протоколу CAN 2.0B в многопроцессорной системе   Sep 27 2008, 19:01
- - Fledgling   UP!   Sep 29 2008, 16:47
||- - Andrew2000   Цитата(Fledgling @ Sep 30 2008, 18:51) .....   Sep 30 2008, 15:53
||- - Vokchap   Цитата(spf @ Sep 30 2008, 18:58) В CAN со...   Sep 30 2008, 16:04
|- - spf   Цитата(Fledgling @ Sep 30 2008, 00:19) Пе...   Sep 30 2008, 15:45
||- - Fledgling   Цитата(spf @ Sep 30 2008, 21:45) Перегруз...   Sep 30 2008, 16:09
||- - spf   Цитата(Fledgling @ Sep 30 2008, 22:09) Им...   Sep 30 2008, 16:27
|- - spf   Цитата(Fledgling @ Sep 30 2008, 00:19) Пр...   Sep 30 2008, 17:42
|- - Fledgling   Цитата(spf @ Sep 30 2008, 23:42) И снова ...   Sep 30 2008, 17:50
|- - spf   Цитата(Fledgling @ Sep 30 2008, 23:50) Тр...   Oct 1 2008, 12:34
|- - spf   Еще раз перечитал первые ваши посты. Сообщалось чт...   Oct 1 2008, 13:36
|- - Dog Pawlowa   Цитата(spf @ Oct 1 2008, 15:34) Теряться ...   Oct 1 2008, 14:35
|- - Fledgling   Цитата(Dog Pawlowa @ Oct 1 2008, 20:35) К...   Oct 2 2008, 04:08
|- - spf   Цитата(Fledgling @ Oct 2 2008, 10:08) Чте...   Oct 2 2008, 07:35
||- - Fledgling   Цитата(spf @ Oct 2 2008, 13:35) Вектора т...   Oct 2 2008, 08:13
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Fledgling @ Oct 2 2008, 07:08) Чте...   Oct 2 2008, 07:41
|- - Fledgling   Цитата(Dog Pawlowa @ Oct 2 2008, 13:41) К...   Oct 2 2008, 09:20
|- - Fledgling   Цитата(Dog Pawlowa @ Oct 2 2008, 13:41) Б...   Oct 2 2008, 11:17
|- - spf   Цитата(Fledgling @ Oct 2 2008, 17:17) Как...   Oct 2 2008, 12:35
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Fledgling @ Oct 2 2008, 14:17) Как...   Oct 2 2008, 12:40
|- - spf   Цитата(Dog Pawlowa @ Oct 2 2008, 18:40) Н...   Oct 2 2008, 13:16
|- - Dog Pawlowa   Цитата(spf @ Oct 2 2008, 16:16) Не вводит...   Oct 3 2008, 06:29
|- - spf   Цитата(Dog Pawlowa @ Oct 3 2008, 12:29) У...   Oct 3 2008, 07:24
|- - Dog Pawlowa   Цитата(spf @ Oct 3 2008, 10:24) Операция ...   Oct 3 2008, 08:34
- - Огурцов   Цитата(Fledgling @ Sep 27 2008, 19:01) вс...   Sep 30 2008, 05:33
- - Vokchap   У вас восемь каналов у каждого узла сконфигурирова...   Sep 30 2008, 15:16
|- - Fledgling   Цитата(Vokchap @ Sep 30 2008, 21:16) У ва...   Sep 30 2008, 15:31
|- - Vokchap   Цитата(Fledgling @ Sep 30 2008, 18:31) Оч...   Sep 30 2008, 15:57
|- - Andrew2000   Цитата(Vokchap @ Sep 30 2008, 19:57) ...а...   Sep 30 2008, 16:04
||- - spf   Цитата(Andrew2000 @ Sep 30 2008, 22:04) ...   Sep 30 2008, 16:17
||- - Andrew2000   Цитата(spf @ Sep 30 2008, 20:17) Приплыли...   Sep 30 2008, 16:24
|||- - Vokchap   Цитата(Andrew2000 @ Sep 30 2008, 19:24) У...   Sep 30 2008, 16:30
|||- - Fledgling   Цитата(Andrew2000 @ Sep 30 2008, 22:24) П...   Sep 30 2008, 16:33
||- - Dog Pawlowa   Цитата(spf @ Sep 30 2008, 19:17) Приплыли...   Sep 30 2008, 16:32
||- - spf   Цитата(Dog Pawlowa @ Sep 30 2008, 22:32) ...   Sep 30 2008, 16:37
||- - Andrew2000   Цитата(Dog Pawlowa @ Sep 30 2008, 20:32) ...   Sep 30 2008, 16:38
||- - Fledgling   Цитата(Dog Pawlowa @ Sep 30 2008, 22:32) ...   Sep 30 2008, 16:39
||- - spf   Цитата(Fledgling @ Sep 30 2008, 22:39) У ...   Sep 30 2008, 16:46
|||- - Fledgling   Цитата(spf @ Sep 30 2008, 22:46) Такие по...   Sep 30 2008, 16:56
||- - Dog Pawlowa   Цитата(Fledgling @ Sep 30 2008, 19:39) Кс...   Sep 30 2008, 16:48
||- - spf   Цитата(Dog Pawlowa @ Sep 30 2008, 22:48) ...   Sep 30 2008, 17:00
||- - Fledgling   Цитата(Dog Pawlowa @ Sep 30 2008, 22:48) ...   Sep 30 2008, 17:30
|- - spf   Цитата(Vokchap @ Sep 30 2008, 21:57) Если...   Sep 30 2008, 16:06
|- - Vokchap   Цитата(spf @ Sep 30 2008, 19:06) Если кон...   Sep 30 2008, 16:23
- - TookeR   Введение большего кол-ва приемников приведет к дру...   Oct 2 2008, 06:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 02:45
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
