> RTC FIQ в LPC2148, Работает, но не долого, почему?
Seka
сообщение Sep 29 2008, 09:50
Из: Украина
Пользователь №: 28 265
Добрый день.
Имеется LPC2148 на платке и кварц 32кГц для часов.
На LPC2148 поставил пример уКОСа, в настройках порта и стека ничего не менял.
Настороил RTC на внешний кварц 32кГц.
Установил FIQ на 1 секундное прерывание RTC, и дергаю в прерывании ножкой.
После запуска, некоторое время работает, а потом в дебагере попадаю на while(1){;}
(пробовал делать источник 1 сек. прерыванй с TIMER0 - работает). В чем проблема?
И еще может кто подскажет насколько FIQ "тормозится" уКОСом. Следует ли как-то переделовать порт?
(требуется чтоб 1 сек. импульсы на ножеке как можно меньше "плавали").
void RTC_Init(void)
CCR_bit.CLKEN  = 0;    // RTC_Disable
CCR_bit.CLKSRC = 1;    // External 32kHz
CCR_bit.CTCRST = CCR_bit.CTTEST = 0; // test disable and reset
AMR=0xFF;
CIIR_bit.IMSEC = 1;    // Setup 1-SEC interrupt
ILR            = 0x03; // Clear RTC interrupt
CCR_bit.CLKEN  = 1;    // RTC_Enable
VICIntSelect |= (1<<VicIntSource);
VICIntEnable |= (1<<VIC_RTC);
__arm void RTC_ISR(void)
ILR = 0x03; // Clear RTC interrupt flag
IO0DIR |= (1<<29);
if(IO0PIN & (1<<29) ) IO0CLR = (1<<29);
                  else IO0SET = (1<<29);
void  OS_CPU_ExceptHndlr (CPU_INT32U  except_id)
CPU_FNCT_VOID  pfnct;
if(except_id == OS_CPU_ARM_EXCEPT_FIQ)  // FIQ
  RTC_ISR();
else
  if(except_id == OS_CPU_ARM_EXCEPT_IRQ) // IRQ
  else while(1){;}  // EXCEPT PREFETCH ABORT there
GetSmart
сообщение Sep 30 2008, 06:27
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата(zltigo)
Столько грубых слов в одном посте...
А про стек FIQ верно подмечено. Если его не выделить в нужном количестве, то как раз симптомы будут похожие - какое-то время может проработать, а потом упадёт вся прога или какой-нибудь тред.
zltigo
сообщение Sep 30 2008, 06:43
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(GetSmart @ Sep 30 2008, 08:27) *
Реализм sad.gif порты пишут кому не лень по принципу "работает-же". Насколько мне помнится, нормальный порт uCOS под LPC21xx не вызывающий сильно грубых слов был в проекте от AlexandrY
http://aly.ogmis.lt/OpenProjects/ADP_LPC2148/ADP_LPC.htm
Seka
сообщение Sep 30 2008, 14:11
Из: Украина
Извините, а не подскажете где можна посмотреть Укос порт с "правильным" FIQ под LPC для IAR?
(Предложеный Вами написан под Кейл, к тому-же FIQ там не используються smile.gif )
zltigo
сообщение Sep 30 2008, 18:13
Из: Riga, Latvia
Отпортируйте, заодно немного ознакомитесь с потрохами. Я uCOS не пользуюсь - скромновата для ARM.
В своей ветке FreeRTOS FIQ не задействую в системе, взаимодействие с которой при необходимости в стиле описанном AlexanderY. Сохранение контекста производится безусловно только для таймерного прерывания, остальные прерывания обрамляются сохранением контекста индивидуально только если из них существует необходимость использовать тяжелые системные вызовы переключения контекста.
Вот именно по причине НЕ использования FIQ Вы можете им ПОЛНОСТЬЮ пользоваться им для своих не связанных с системными вызовами ногодрыганиями.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 06:26
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
