> Как правильно создать логотип на печатной плате?, Как правильно создавать или импортировать логотип на печатную плату в
oniXion
сообщение Sep 24 2008, 06:53
Пользователь №: 40 437
Существует следующая проблемка:
Есть логотип фирмы, который мне нужно импортировать в P-CAD PCB.
Сам файл с логотипом выполнен в Corel Draw. Я его могу сохранить как в любой рисунок, так и в DXF или DWG формат.
В Corel я логотип залил. При импортировании dxf в PCAD или открытии dxf в AuToCAD логотип импортируется не залитый.
Мне нужно, чтобы в PCAD он импортировался залитым.
1. Помгоите разобраться, какие установки надо выставить при импортировании dxf или как выполнить последующую заливку?
2. Как лучше, чтобы логотип был выполнен в виде полигона или отдельными линиями (например толщиной 0,1 мм). Как это сделать?
Пробовал утилитку bmp2pcb - не помогла. Получаемый из bmp pcb не открывался нb в PCAD 2002 ни в PCAD 2006 SP2. Ошибка 4131 возникала.
peshkoff
сообщение Oct 1 2008, 06:54
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Конкректно этот логотип, по-моему проще врукопашную нарисовать
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 17:38
