> микрошаговый режим шагового двигателя
toshas
сообщение Mar 20 2008, 17:21
Пользователь №: 14 339
Добрый день!
стоит следующая задача, сделать поворотный столик с достаточно высокой точностью позиционирования, скорость вращения не так важна, около 360 град / мин подойдет.
во избежании люфта в редукторе, предложено использовать соединение двигателя со столиком напрямую (вес столика <200г).
реально доставаемый шаговый двигатель имеет шаг 1.8 градуса, что, для наших целей, является грубым, хотелось бы увеличить точность раз в 10 в идеале.
насколько я понял применив хитрый способ управления (используя спец. драйвер) можно шаговик заставить шагать в микрошаге. ( http://www.telesys.ru/electronics/projects.php?do=p077 ).
вопрос : микрошаг пригоден для циклического поворота и остановки столика в произвольной детерминированной позиции ? или он только сглаживает вращение ?
спасибо!
Skywolf
сообщение Oct 1 2008, 06:44
Из: Город дождей и белых ночей.....
Пользователь №: 5 683
Цитата(celladon @ Sep 30 2008, 11:19) *
Как вы получаете микрошаг?
Я знаю два способа. Первое это двумя сигналами ШИМ.Грубо говоря меняя напрящения на обмотках. Второе по току в обмотках на токоизмерительных резисторах используя компораторы, АЦП... Вообщем контролируя ток в обмотках. Второй вариант я думаю предпочтительный. Может есть другие варианты?
Дык ШИМ и меняет ток!!! А токоизмерительные резисторы и компараторы, цап это всего навсего схема измерения, или вы просто в словах запутались? ток можно менять регулируя напряжение линейно биполярным транзистором в линейном режиме, но КПД lol.gif кстати при ШИМе напряжение измерять среднеквадратичное то тоже самое и будет...
В прикреплённом файле мои достижения, это 10 микрошаг, можно и больше управление FPGA CycloneII, датчик тока АЦП. Все в одном разгон торможение работа с энкодарами.
Огурцов
сообщение Oct 1 2008, 07:00
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
ШИМ меняет Ширину Импульсов. Хотя я тоже не понял, что хотел сказать celladon.
- toshas   микрошаговый режим шагового двигателя   Mar 20 2008, 17:21
- - Kirill Frolov   Цитата(toshas @ Mar 20 2008, 20:21) стоит...   Mar 20 2008, 19:19
- - DS   Зависит от типа двигателя - если его точность пози...   Mar 20 2008, 19:28
- - andreichk   советую на эту тему пообщаться с астрономами, они ...   Mar 20 2008, 20:10
- - MaxPIC   Посмотрите микросхемы-драйверы шаговых двигателей ...   Mar 20 2008, 21:42
- - slog   Шаг можно раздробить хоть на 1000 частей, но это н...   Mar 21 2008, 05:59
- - evgeny_ch   Цитата(toshas @ Mar 20 2008, 21:21) Добры...   Mar 21 2008, 06:56
- - СОЖ   Цитата(toshas @ Mar 20 2008, 21:21) вопро...   Mar 21 2008, 07:34
|- - evgeny_ch   Цитата(СОЖ @ Mar 21 2008, 11:34) Если ШД ...   Mar 21 2008, 08:18
- - toshas   спасибо!, очень помогли . ------------------...   Mar 21 2008, 08:41
- - Alexandr   toshas не надо сваливать все вопросы в одну тему. ...   Mar 21 2008, 11:22
- - EUrry   Приветствую! Я далек от электропривода, но пос...   Aug 13 2008, 14:42
|- - Tanya   Цитата(EUrry @ Aug 13 2008, 18:42) Привет...   Aug 13 2008, 15:36
||- - EUrry   Цитата(Tanya @ Aug 13 2008, 19:36) Ключев...   Aug 13 2008, 18:40
|- - Огурцов   Цитата(EUrry @ Aug 13 2008, 14:42) Допуст...   Aug 13 2008, 23:18
||- - EUrry   Цитата(Огурцов @ Aug 14 2008, 03:18) Т.о....   Aug 14 2008, 04:14
||- - Tanya   Цитата(EUrry @ Aug 14 2008, 08:14) Непоня...   Aug 14 2008, 06:54
||- - evgeny_ch   Цитата(EUrry @ Aug 14 2008, 07:14) Да тут...   Aug 14 2008, 08:45
||- - EUrry   Цитата(evgeny_ch @ Aug 14 2008, 12:45) Ди...   Aug 14 2008, 14:01
||- - Tanya   Цитата(EUrry @ Aug 14 2008, 18:01) Спасиб...   Aug 14 2008, 20:05
||- - evgeny_ch   Цитата(EUrry @ Aug 14 2008, 17:01) Спасиб...   Aug 14 2008, 21:30
|- - evgeny_ch   Цитата(EUrry @ Aug 13 2008, 17:42) Привет...   Aug 14 2008, 00:32
- - Sat360   Неплохая подборка статей на тему ШД: http://stepmo...   Aug 14 2008, 04:30
- - celladon   Меня тоже интересует эта тема. Пробовал получить м...   Sep 2 2008, 14:10
- - celladon   Как вы получаете микрошаг? Я знаю два способа. Пер...   Sep 30 2008, 07:19
|- - celladon   Цитата(Skywolf @ Oct 1 2008, 10:44) Дык Ш...   Oct 1 2008, 07:39
|- - evgeny_ch   Цитата(celladon @ Oct 1 2008, 10:39) ШИМ ...   Oct 1 2008, 07:50
|- - EUrry   Цитата(celladon @ Oct 1 2008, 11:39) ШИМ ...   Oct 1 2008, 07:57
|- - celladon   Цитата(EUrry @ Oct 1 2008, 11:57) Это как...   Oct 1 2008, 08:13
- - evgeny_ch   Можно без ШИМ, усилитель класса В (ОС по току), с ...   Oct 1 2008, 07:08
- - Skywolf   О что началось... число импульсов не меняется, ме...   Oct 1 2008, 08:29
- - Denis K   Цитата(toshas @ Mar 20 2008, 21:21) стоит...   Oct 22 2008, 07:38
- - TSerg   Цитата(Denis K @ Oct 22 2008, 11:38) В Ва...   Oct 24 2008, 06:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 12:29
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
