> определение местоположения по сотам, можно ли узнать координаты по сотам
M_Z
сообщение Oct 1 2008, 07:39
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
Доброго времени суток!
подскажите каким образом можно определить координаты (долгота, широта) используя GSM модуль по сотам. Или только возможно получить номер соты, а координаты сот надо знать заранее.
Rst7
сообщение Oct 1 2008, 11:46
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Не очень точные координаты и не для всех операторов и не для всех мест можно получить следующим образом:
1. Необходимо узнать LAI/LAC/CID текущей рабочей вышки (тут все зависит от модуля, можно ли от него эту информацию получить).
2. Затем, пользуясь сервисом гугли получить координаты этой вышки.
Но это будет координата вышки, а не модуля, как понимаете. Если сможете достать из модуля все вышки, которые он видит (обычно, около 6) и уровни сигналов, то можно оценить координаты самого модуля. Заметьте, оценить, а не измерить wink.gif
- M_Z   определение местоположения по сотам   Oct 1 2008, 07:39
- - Йокамон   в сетке куча проектов - видел постоянные базы моск...   Oct 1 2008, 11:27
|- - Harbinger   Цитата(Rst7 @ Oct 1 2008, 14:46) 1. Необх...   Oct 1 2008, 17:47
|- - antisingle   Цитата(Rst7 @ Oct 1 2008, 15:46) Не очень...   Apr 30 2009, 08:46
|- - alx125   Цитата(antisingle @ Apr 30 2009, 12:46) А...   May 18 2009, 02:19
|- - antisingle   Цитата(alx125 @ May 18 2009, 06:19) Подск...   May 22 2009, 10:54
|- - kslabs   Цитата(antisingle @ May 22 2009, 14:54) H...   May 27 2009, 13:25
|- - antisingle   ЦитатаПодскажите пожалуйста, как GSM-модуль Вы исп...   Jun 2 2009, 12:54
- - MrYuran   Если смотреть на глобус или политическую карту мир...   Oct 1 2008, 11:50
- - Rst7   Ну вот примерно вот так - Круги с цифрами - это...   Oct 1 2008, 12:10
|- - M_Z   Цитата(Rst7 @ Oct 1 2008, 15:10) Ну вот п...   Oct 1 2008, 13:01
- - Rst7   Цитатаот модуля я могу получить только какой-то но...   Oct 1 2008, 13:05
- - slog   Некоторые сотовые операторы предоставляют услугу -...   Oct 1 2008, 13:51
- - Йокамон   из источника, имеющего прямое отношение к СБ КС(ук...   Oct 1 2008, 22:27
- - uriy   Цитатаиз источника, имеющего прямое отношение к СБ...   Oct 2 2008, 03:53
- - san822   Цитата(M_Z @ Oct 1 2008, 11:39) Доброго в...   Oct 2 2008, 04:06
- - Rst7   Цитатаесть инфа - постоянная (по крайней мере раз ...   Oct 2 2008, 04:59
- - Harbinger   Да крутить могут (изредка) разве что в случае уста...   Oct 2 2008, 05:22
- - Alechek   Насколько я помню, помимо LAI/LAC/CID телефон для ...   Oct 3 2008, 05:33
|- - Baser   Цитата(Alechek @ Oct 3 2008, 08:33) телеф...   Oct 3 2008, 12:44
- - Rst7   Цитатателефон для каждой вышки отслеживает расстоя...   Oct 3 2008, 05:43
- - ovik89   На яндекс карты поддерживается для мобильников точ...   Oct 3 2008, 06:01
- - Rst7   Окститесь, какое эхоподавление??? Ему надо знать з...   Oct 3 2008, 12:58
|- - Baser   Цитата(Rst7 @ Oct 3 2008, 15:58) Окститес...   Oct 3 2008, 14:29
- - Йокамон   по поводу "кручения антен" - когда в гор...   Oct 3 2008, 19:38
|- - etoja   Цитата(Йокамон @ Oct 3 2008, 23:38) по по...   Apr 30 2009, 12:07
- - Rst7   ЦитатаА можно немного поподробнее о том, как можно...   Apr 30 2009, 09:37
- - antisingle   Rst7, спасибо! Круто, я б не догадался, что у...   Apr 30 2009, 10:49
- - Rst7   ЦитатаОсталось найти способ, как можно измерить за...   Apr 30 2009, 10:58
|- - antisingle   Цитата(Rst7 @ Apr 30 2009, 14:58) Без ков...   May 6 2009, 06:55
- - Harbinger   Почему? Крутить можно в горизонтальной плоскости, ...   Apr 30 2009, 19:24
- - av-master   А где вообще найти спецификацию GSM-a, Например св...   May 18 2009, 07:33
- - Rst7   ЦитатаА где вообще найти спецификацию GSM-a Не во...   May 18 2009, 07:41
- - kan35   Попробовал отправить данные на www.google.com/glm/...   Mar 5 2013, 16:18
|- - AlexandrY   ЦитатаВопрос - этот сервис все еще работает, а то ...   Mar 5 2013, 19:32
|- - kan35   Цитата(AlexandrY @ Mar 5 2013, 23:32) Сер...   Mar 6 2013, 05:20
- - kan35   Вот непосредственно что отправлено на www.google.c...   Mar 6 2013, 08:01
|- - AlexandrY   Цитата(kan35 @ Mar 6 2013, 10:01) Вот неп...   Mar 6 2013, 10:33
- - kan35   Спасибо за ответ, часть проблем действительно проя...   Mar 6 2013, 11:06
- - kan35   Порблему нашел: на самом деле пример написан весьм...   Mar 6 2013, 12:29
- - kan35   А вообще, тут нафиг не нужно работать со строками,...   Mar 13 2013, 14:08
- - GeGeL   Цитата(kan35 @ Mar 13 2013, 18:08) Если б...   Mar 13 2013, 17:42
- - kan35   Цитата(GeGeL @ Mar 13 2013, 21:42) htonl(...   Mar 24 2013, 12:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 08:05
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
