> как создать массив из bit?, CodeVision
zuuuuk
сообщение Sep 30 2008, 06:44
Пользователь №: 27 334
Добрый день.
Я собираюсь программировать контроллер AT90S8515 в CodeVision.
Возник вопрос.
Можно ли создать массив с типом bit?
И обращаться к отдельным битам этого массива.
Я пробовал вот так
typedef struct {
char mybit:1;
} b;
b Bit[127];
Bit[counter].mybit=PINA.0;
Но запись в память происходит, по типу char. Массив занимает много места.
Пожалуйста, плдскажите другие варианты.
Ph. Anatoliy
сообщение Oct 1 2008, 11:15
Из: г. Таганрог, Ростовская обл.
Пользователь №: 33 310
Цитата(zuuuuk @ Sep 30 2008, 10:44) *
Добрый день.
Возник вопрос.
Я пробовал вот так
typedef struct {
char mybit:1;
} b;
b Bit[127];
Доброго времени суток!
Вот Вам, мой вариант:
#define BUFFER_BIT_SIZE 32
unsigned char buffer[BUFFER_BIT_SIZE/8+1]; // +1 для запаса. Если буфер кратен 8 то не нужно
void set_bit_buffer (unsigned char value)
unsigned char b,i;
b = value/8;
i = value%8;
buffer[b] |= (0x80 >> i);
unsigned char get_bit_buffer (unsigned char value)
unsigned char b,i;
b = value/8;
i = value%8;
b = buffer[b];
b <<= i;
b &= 0x80;
return b; // Если бит = "1" возвращаем 0x80;
Такой вариант будет экономить память, но нагружать АЛУ (соответсвенно - потери в скорости).
Сергей Борщ
сообщение Oct 1 2008, 14:56
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
А вот Вам мой:
unsigned char buffer[(BUFFER_BIT_SIZE + 7)/8];//всегда выделяет столько, сколько нужно
И можно оформить это в виде макросов:
#ifndef    BIT_ARRAY_H__
#define    BIT_ARRAY_H__
#include    <stdint.h>
#define    BA_BASE    uint8_t                                // 8 bits
#define    BA_BASE_BITS    (CHAR_BIT * sizeof(BA_BASE))        // 8
#define    BA_BASE_MASK    (BA_BASE_BITS - 1)                    // 7 = 0x07
#define    BIT_ARRAY(name, size)    \
    BA_BASE name[ (size + BA_BASE_BITS - 1) / BA_BASE_BITS ]
//  Macro can be modified to functions to reduce code size
#define    BIT_SET(array, bit)        \
    do { array[ bit / BA_BASE_BITS ] |=  (1 << ( bit & BA_BASE_MASK)); } while (0)
#define    BIT_CLR(array, bit)        \
    do { array[ bit / BA_BASE_BITS ] &= ~(1 << ( bit & BA_BASE_MASK)); } while (0)
#define    BIT_TEST(array, bit)    \
    ( array[ bit / BA_BASE_BITS ] & (1 << ( bit & BA_BASE_MASK)) )
// functions can be placed into separate .c file to reduce code size
void BIT_SET(BA_BASE *array, uint8_t bit)
void BIT_CLR(BA_BASE *array, uint8_t bit)
BA_BASE BIT_TEST(BA_BASE *array, uint8_t bit)
    return array[ bit / BA_BASE_BITS ] & (1 << ( bit & BA_BASE_MASK));
#endif    //BIT_ARRAY_H__
использование:
BIT_ARRAY(Array1, 50);
BIT_ARRAY(Array2, 16);
void test()
     BIT_SET(Array1, 45);
     if(BIT_TEST(Array1, 27))
          BIT_CLR(Array2, 5)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 19:54
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
