> Планы земли и питания, в одном слое
Vanёk
сообщение Sep 16 2008, 08:08
Из: Russia, Vidnoe
Пользователь №: 15 249
Добрый день!
В плате имеется отдельно два отдельных plane-слоя земли и питания. В слое питания - полигоны для нескольких сетей с разными напряжениями питания. Грамотно ли будет в слое питания незадействованную область залить полигоном земли (красный прямоугольник на рисунке)? Или это будет каким-то образом создавать дополнительные проблемы?
Puro delirio, una chochez verdadera.
Uree
сообщение Sep 16 2008, 10:49
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Лучше залейте самым массовым из питаний - с точки зрения импедансов это то же, что земля, плюс дополнительная межслойная емкость к земле по этому питанию.
Ariel
сообщение Oct 1 2008, 17:33
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Позволю себе не согласиться. Любая питающая шина, особенно если речь идет о цифровых и сильноточных цепях, является хорошей антенной, излучающей в пространство помехи. Поэтому я всегда на слоях POWER PLANE делаю сплошной слой GND по периметру платы, этот слой должен иметь контакт с отверстиями механического крепления (если таковые есть), а в середине этого слоя делаю полигоны питания. Внешний полигон GND экранирует их.
Жека
сообщение Oct 2 2008, 06:32
Из: Петербург
Пользователь №: 12 870
А в какую сторону питающая шина излучает помехи?
Льва Абалкина больше нет. Забудь о нем. На нас идет автомат Странников!
- Vanёk   Планы земли и питания   Sep 16 2008, 08:08
- - Жека   Есть риск, что маленький косячок изготовителя обер...   Sep 16 2008, 08:24
- - korolkov24   Цитата(Vanёk @ Sep 16 2008, 12:08) Добрый...   Sep 16 2008, 09:06
- - Vlad-od   Лучше залить, если это не скажется на импедансе пр...   Sep 16 2008, 10:27
||- - Ariel   Цитата(Жека @ Oct 2 2008, 10:32) А в каку...   Oct 2 2008, 18:58
||- - Жека   Цитата(Ariel @ Oct 2 2008, 22:58) Советую...   Oct 3 2008, 06:47
|||- - Ariel   Цитата(Жека @ Oct 3 2008, 10:47) Ценный с...   Oct 3 2008, 18:57
||- - Uree   Цитата(Ariel @ Oct 2 2008, 20:58) Советую...   Oct 3 2008, 08:14
|- - Uree   Цитата(Ariel @ Oct 1 2008, 19:33) Позволю...   Oct 2 2008, 07:07
- - kochkuroff   Если расстояние 1 мм, то 20мм между землей и питан...   Oct 3 2008, 04:22
|- - Ariel   Цитата(kochkuroff @ Oct 3 2008, 08:22) Ес...   Oct 3 2008, 06:17
- - Jollyquark   А зачем заливать землёй? Не лучше ли просто полиго...   Jul 16 2009, 07:33
- - tema-electric   Позновательно )))) Ariel, вы лучше хорошие блокир...   Jul 16 2009, 10:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 02:43
Страница сгенерированна за 0.02173 секунд с 7
