> Использование модуля WiPORT
ReValver
сообщение Oct 2 2008, 10:11
Пользователь №: 39 940
Всем привет. Дело в следующем, имеется система сбора данных "Сервер- <WiFi>- клиент", в качестве "клиентов" используется устр-ва на базе СPU<-UART->WiPort. Скорость работы по UART 921600. Режим сети-инфраструктура, стандарт G. Режим сбережения энергии в WiPorte включен, Date rate - Auto.
Система с некоторой периодичностью опрашивает "клиентов" При количестве "клиентов" 4-6 шт, проблем не возникает (устойчивая связь, работает сутки напролет), а вот когда количество узлов возрастает до 12-15, происходит следующее: периодически теряется связь с каким либо узлом в сети (в случайном порядке), причем через какое-то время связь либо восстанавливается полностью, либо частично. Частично в данном случае означает, что соединение по радио есть а данные из порта радиомодуля не читаются, такое ощущение, что зависает UART радиомодуля, т.к после сброса питания радиомодулю или через вывод Ресет ВиПорта, все исправляется, причем сам радиомодуль находясь в таком "зависе" сильно греется. Думаю это как то связано с зависанием процессора DSTin ВиПорта. Может у кого есть исходники или дизассемблированная прошивка ВиПорта? Думаю ввести возможность программного сброса, процессора (WatchDog) и попутно попытаться уменьшить потребление ВиПорта.
one_man_show
сообщение Oct 2 2008, 11:49
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Сразу несколько наводящих вопросов:
- с какой версией прошивки работает (фирменная или самодельная на основе CPK)?
- как и на чем реализован источник питания? при появлении похожих (может быть слегка похожих) проблем оказывалось, что причина в источнике питания, так как модуль может потреблять до 500мА
- как смонтирован сам модуль на плате? "разлили" лы Вы достаточно металла на плате для отвода тепла?
- используете ли вы режим Encryption? Если да, то какой. За несколько лет было замечено нежелательное поведение девайса в сочетании WEP и точка доступа Dlink. При переходе к WPA время обнаружения девайса после перезапуска уменьшилось от десятков секунд до одной-двух секунд
С уважением,
Ваган Саруханов
Проекты|Форум|Facebook|Linkedin
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 14:51
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
