CRC16(ModBus) на С для ATmega128, помогите разобраться |
Sep 17 2008, 07:38
Пользователь №: 31 896
Всем доброе время суток! Прошу помочь мне разобраться в С коде.Сам только недавно начал осваивать. нужно реализовать CRC16 для ModBus. Я знаю,что есть куча готовых реализаций.Простым(последовательным) и табличным способом. Но хочу реализовать сам. У меня проблема в том,что для вычисления CRC нужно смотреть на состояние младшого бита. Если "1" - то выполнять XOR,если нет,то крутить дальше. Вот мой код: int crc16 (unsigned char a) // a - 8-bit data for calculation CRC { unsigned int reg, tmp; int i; reg = 0xFFFF; // step1: initial loading of 16-bit register reg ^= (unsigned int)a; // step2: a XOR reg for(i = 0;i<8;i++) //step3: 8-iteration to calculate CRC { reg >>= 1; tmp = reg; tmp <<= 15; if(tmp == 0x8000) reg ^= 0xA001; // checking: if LSB = "1" reg=reg^0xA001 } return reg; } проверку я выолняю поразрядным сдвигом 16-битного reg влево, и, если там "1",то xor. ниже преведена другая реализация CRC16 и она работет корректно!!!!int crc16 (unsigned char a) { unsigned int reg; unsigned char i, tmp; reg = 0xFFFF; reg ^= (unsigned int)a; for(i = 0;i<8;i++) { tmp = (unsigned char)(reg&0x0001); reg >>= 1; if(tmp) reg ^= 0xA001; } return reg; } Поясните,что не так в первой реализачии.
Sep 19 2008, 20:27
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Цитата(Rst7 @ Sep 19 2008, 19:06)  Ну и пара огрехов других, например, надо сдвигать yl влево на один бит. Это ладно, я не это имел ввиду, когда писал Цитата(ReAl @ Sep 19 2008, 18:16)  И что, именно этот веник действительно метёт? Даже если исправить эти мелкие огрехи, в переводе на С тот ассемблерный кусок выглядит приблизительно так: Код extern uint16_t crctable[32]; uint16_t crc;
void crc_update(uint8_t data) { crc ^= crctable[ data & 0x0F ]; crc ^= crctable[ 16 + (data >>4) ]; } Что-то не пахнет тут CRC. Мне кажется, что это ничем не лучше простой XORки всех байтов сообщения. Независимо от таблицы реакция на последовательность 0xA5 0xC3 будет та же, что и на 0xC3 0xA5 или на 0xC5 0xA3. А после того, как заставить этот код считать таки CRC, да табличку положить во флеш и получить +4 такта на переходе от LD к LPM - выйдет дольше, чем обсуждавшиеся методы.
Sep 21 2008, 22:30
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(ReAl @ Sep 19 2008, 19:27)  Что-то не пахнет тут CRC. Мне кажется, что это ничем не лучше простой XORки всех байтов сообщения. Независимо от таблицы реакция на последовательность 0xA5 0xC3 будет та же, что и на 0xC3 0xA5 или на 0xC5 0xA3 А вот интересно, какая по-вашему будет crc для последовательностей 1) 0xA5, 0xC3 2) 0xC3, 0xA5 3) 0xC5, 0xA3 ? Таблица для справки Код LOCAL_D int crcbuf[256]= { 0x0000,0x1021,0x2042,0x3063,0x4084,0x50A5,0x60C6,0x70E7, 0x8108,0x9129,0xA14A,0xB16B,0xC18C,0xD1AD,0xE1CE,0xF1EF, 0x1231,0x0210,0x3273,0x2252,0x52B5,0x4294,0x72F7,0x62D6, 0x9339,0x8318,0xB37B,0xA35A,0xD3BD,0xC39C,0xF3FF,0xE3DE, 0x2462,0x3443,0x0420,0x1401,0x64E6,0x74C7,0x44A4,0x5485, 0xA56A,0xB54B,0x8528,0x9509,0xE5EE,0xF5CF,0xC5AC,0xD58D, 0x3653,0x2672,0x1611,0x0630,0x76D7,0x66F6,0x5695,0x46B4, 0xB75B,0xA77A,0x9719,0x8738,0xF7DF,0xE7FE,0xD79D,0xC7BC, 0x48C4,0x58E5,0x6886,0x78A7,0x0840,0x1861,0x2802,0x3823, 0xC9CC,0xD9ED,0xE98E,0xF9AF,0x8948,0x9969,0xA90A,0xB92B, 0x5AF5,0x4AD4,0x7AB7,0x6A96,0x1A71,0x0A50,0x3A33,0x2A12, 0xDBFD,0xCBDC,0xFBBF,0xEB9E,0x9B79,0x8B58,0xBB3B,0xAB1A, 0x6CA6,0x7C87,0x4CE4,0x5CC5,0x2C22,0x3C03,0x0C60,0x1C41, 0xEDAE,0xFD8F,0xCDEC,0xDDCD,0xAD2A,0xBD0B,0x8D68,0x9D49, 0x7E97,0x6EB6,0x5ED5,0x4EF4,0x3E13,0x2E32,0x1E51,0x0E70, 0xFF9F,0xEFBE,0xDFDD,0xCFFC,0xBF1B,0xAF3A,0x9F59,0x8F78, 0x9188,0x81A9,0xB1CA,0xA1EB,0xD10C,0xC12D,0xF14E,0xE16F, 0x1080,0x00A1,0x30C2,0x20E3,0x5004,0x4025,0x7046,0x6067, 0x83B9,0x9398,0xA3FB,0xB3DA,0xC33D,0xD31C,0xE37F,0xF35E, 0x02B1,0x1290,0x22F3,0x32D2,0x4235,0x5214,0x6277,0x7256, 0xB5EA,0xA5CB,0x95A8,0x8589,0xF56E,0xE54F,0xD52C,0xC50D, 0x34E2,0x24C3,0x14A0,0x0481,0x7466,0x6447,0x5424,0x4405, 0xA7DB,0xB7FA,0x8799,0x97B8,0xE75F,0xF77E,0xC71D,0xD73C, 0x26D3,0x36F2,0x0691,0x16B0,0x6657,0x7676,0x4615,0x5634, 0xD94C,0xC96D,0xF90E,0xE92F,0x99C8,0x89E9,0xB98A,0xA9AB, 0x5844,0x4865,0x7806,0x6827,0x18C0,0x08E1,0x3882,0x28A3, 0xCB7D,0xDB5C,0xEB3F,0xFB1E,0x8BF9,0x9BD8,0xABBB,0xBB9A, 0x4A75,0x5A54,0x6A37,0x7A16,0x0AF1,0x1AD0,0x2AB3,0x3A92, 0xFD2E,0xED0F,0xDD6C,0xCD4D,0xBDAA,0xAD8B,0x9DE8,0x8DC9, 0x7C26,0x6C07,0x5C64,0x4C45,0x3CA2,0x2C83,0x1CE0,0x0CC1, 0xEF1F,0xFF3E,0xCF5D,0xDF7C,0xAF9B,0xBFBA,0x8FD9,0x9FF8, 0x6E17,0x7E36,0x4E55,0x5E74,0x2E93,0x3EB2,0x0ED1,0x1EF0 };
Sep 22 2008, 11:09
Вы так упорствуете в своих заблуждениях... Цитата(=GM= @ Sep 22 2008, 01:30)  А вот интересно, какая по-вашему будет crc для последовательностей 1) 0xA5, 0xC3 2) 0xC3, 0xA5 3) 0xC5, 0xA3 ? Ну я не факир-вычислитель, сразу так не скажу, но что она будет разной - уверен. Какой именно будет - сейчас сбацаем тест. Цитата(=GM= @ Sep 22 2008, 01:30)  Таблица для справки Код LOCAL_D int crcbuf[256]= { 0x0000,0x1021,0x2042,0x3063,0x4084,0x50A5,0x60C6,0x70E7, ...}; Таблица не для того полинома и направления сдвига, который обсуждается в теме, ну да ладно... Для основной темы это только частичный оффтопик, но тема веников наконец-то будет раскрыта. CODE #include <stdint.h> #include <stdio.h>
uint16_t crctable[256]= { 0x0000,0x1021,0x2042,0x3063,0x4084,0x50A5,0x60C6,0x70E7, 0x8108,0x9129,0xA14A,0xB16B,0xC18C,0xD1AD,0xE1CE,0xF1EF, 0x1231,0x0210,0x3273,0x2252,0x52B5,0x4294,0x72F7,0x62D6, 0x9339,0x8318,0xB37B,0xA35A,0xD3BD,0xC39C,0xF3FF,0xE3DE, 0x2462,0x3443,0x0420,0x1401,0x64E6,0x74C7,0x44A4,0x5485, 0xA56A,0xB54B,0x8528,0x9509,0xE5EE,0xF5CF,0xC5AC,0xD58D, 0x3653,0x2672,0x1611,0x0630,0x76D7,0x66F6,0x5695,0x46B4, 0xB75B,0xA77A,0x9719,0x8738,0xF7DF,0xE7FE,0xD79D,0xC7BC, 0x48C4,0x58E5,0x6886,0x78A7,0x0840,0x1861,0x2802,0x3823, 0xC9CC,0xD9ED,0xE98E,0xF9AF,0x8948,0x9969,0xA90A,0xB92B, 0x5AF5,0x4AD4,0x7AB7,0x6A96,0x1A71,0x0A50,0x3A33,0x2A12, 0xDBFD,0xCBDC,0xFBBF,0xEB9E,0x9B79,0x8B58,0xBB3B,0xAB1A, 0x6CA6,0x7C87,0x4CE4,0x5CC5,0x2C22,0x3C03,0x0C60,0x1C41, 0xEDAE,0xFD8F,0xCDEC,0xDDCD,0xAD2A,0xBD0B,0x8D68,0x9D49, 0x7E97,0x6EB6,0x5ED5,0x4EF4,0x3E13,0x2E32,0x1E51,0x0E70, 0xFF9F,0xEFBE,0xDFDD,0xCFFC,0xBF1B,0xAF3A,0x9F59,0x8F78, 0x9188,0x81A9,0xB1CA,0xA1EB,0xD10C,0xC12D,0xF14E,0xE16F, 0x1080,0x00A1,0x30C2,0x20E3,0x5004,0x4025,0x7046,0x6067, 0x83B9,0x9398,0xA3FB,0xB3DA,0xC33D,0xD31C,0xE37F,0xF35E, 0x02B1,0x1290,0x22F3,0x32D2,0x4235,0x5214,0x6277,0x7256, 0xB5EA,0xA5CB,0x95A8,0x8589,0xF56E,0xE54F,0xD52C,0xC50D, 0x34E2,0x24C3,0x14A0,0x0481,0x7466,0x6447,0x5424,0x4405, 0xA7DB,0xB7FA,0x8799,0x97B8,0xE75F,0xF77E,0xC71D,0xD73C, 0x26D3,0x36F2,0x0691,0x16B0,0x6657,0x7676,0x4615,0x5634, 0xD94C,0xC96D,0xF90E,0xE92F,0x99C8,0x89E9,0xB98A,0xA9AB, 0x5844,0x4865,0x7806,0x6827,0x18C0,0x08E1,0x3882,0x28A3, 0xCB7D,0xDB5C,0xEB3F,0xFB1E,0x8BF9,0x9BD8,0xABBB,0xBB9A, 0x4A75,0x5A54,0x6A37,0x7A16,0x0AF1,0x1AD0,0x2AB3,0x3A92, 0xFD2E,0xED0F,0xDD6C,0xCD4D,0xBDAA,0xAD8B,0x9DE8,0x8DC9, 0x7C26,0x6C07,0x5C64,0x4C45,0x3CA2,0x2C83,0x1CE0,0x0CC1, 0xEF1F,0xFF3E,0xCF5D,0xDF7C,0xAF9B,0xBFBA,0x8FD9,0x9FF8, 0x6E17,0x7E36,0x4E55,0x5E74,0x2E93,0x3EB2,0x0ED1,0x1EF0 };
uint16_t gm_crc_update(uint16_t crc, uint8_t data) { return crc ^ crctable[ data ]; }
uint16_t canonical_crc_update(uint16_t crc, uint8_t data) { crc = crc ^ ((uint16_t)data << 8); for (int i=0; i<8; i++) { if (crc & 0x8000) crc = (crc << 1) ^ 0x1021; else crc <<= 1; }
return crc; }
uint16_t fast_table_crc_update(uint16_t crc, uint8_t data) { uint8_t index = (crc >> 8) ^ data; crc = (crc << 8) ^ crctable[index]; return crc; }
uint16_t fast_non_table_crc_update(uint16_t crc, uint8_t data) { uint8_t carry = (crc >> 8) ^ data; carry = carry ^ (carry >> 4); crc = (((crc ^ (carry << 4)) << 8) | carry) ^ (carry << 5); return crc; }
uint16_t calc_crc( uint16_t (*crc_update)(uint16_t, uint8_t), const uint8_t *buf, int len) { uint16_t crc = 0; while(len--) crc = crc_update(crc, *buf++); return crc; }
void show_crc( uint16_t (*crc_update)(uint16_t, uint8_t), const uint8_t *buf, int len) { printf("crc = %04X for buf = ", calc_crc( crc_update, buf, len) ); for(int i = 0; i < len; ++i) printf(" %2X", buf[i]); putchar('\n'); }
const uint8_t buf1[] = { 0xA5, 0xC3 }; const uint8_t buf2[] = { 0xC3, 0xA5 }; const uint8_t buf3[] = { 0xC5, 0xA3 };
int main() { printf("\n=== GM super-fast table algorithm ==========\n"); show_crc( gm_crc_update, buf1, sizeof(buf1) ); show_crc( gm_crc_update, buf2, sizeof(buf2) ); show_crc( gm_crc_update, buf3, sizeof(buf3) ); printf("\n=== Canonical bitwise algorithm ============\n"); show_crc( canonical_crc_update, buf1, sizeof(buf1) ); show_crc( canonical_crc_update, buf2, sizeof(buf2) ); show_crc( canonical_crc_update, buf3, sizeof(buf3) ); printf("\n=== Correct table bytewise algorithm =======\n"); show_crc( fast_table_crc_update, buf1, sizeof(buf1) ); show_crc( fast_table_crc_update, buf2, sizeof(buf2) ); show_crc( fast_table_crc_update, buf3, sizeof(buf3) );
printf("\n=== Fast non-table bytewise algorithm =======\n"); show_crc( fast_non_table_crc_update, buf1, sizeof(buf1) ); show_crc( fast_non_table_crc_update, buf2, sizeof(buf2) ); show_crc( fast_non_table_crc_update, buf3, sizeof(buf3) ); } Код === GM super-fast table algorithm ========== crc = 0C60 for buf = A5 C3 crc = 0C60 for buf = C3 A5 crc = 0C60 for buf = C5 A3
=== Canonical bitwise algorithm ============ crc = 0BA4 for buf = A5 C3 crc = A648 for buf = C3 A5 crc = 6C28 for buf = C5 A3
=== Correct table bytewise algorithm ======= crc = 0BA4 for buf = A5 C3 crc = A648 for buf = C3 A5 crc = 6C28 for buf = C5 A3
=== Fast non-table bytewise algorithm ======= crc = 0BA4 for buf = A5 C3 crc = A648 for buf = C3 A5 crc = 6C28 for buf = C5 A3 Dixi
Sep 23 2008, 11:51
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Ну, я не упорствую, но вот это ваше "return crc^crctable[data]" как-то слишком прямолинейно, даже для меня. Это ж просто выборка из таблицы для вычисления цкс, а можно сделать выборку, используя тетрады данных, тогда размер таблицы уменьшится с 512 байт до 64 байт, надеюсь, вам это понятно. Собственно вот код, который так и делает. Как видите, веник метёт, и неплохо(:-). Код crcloop: ld data,z+ eor data,crch mov crch,crcl mov yl,data andi yl,0x0F ld crcl,y ldd tmp,y+16 eor crch,tmp eor yl,data swap yl ldd tmp,y+32 eor crcl,tmp ldd tmp,y+48 eor crch,tmp dec datcnt brne crcloop Для ваших тестовых строк даёт те же цкс Код .db 0xA5,0xC3 ;CRC=0x0BA4 .db 0xC5,0xA3 ;CRC=0x6С28 .db 0xC3,0xA5 ;CRC=0xA648 (Замечу в скобках, обычно цкс начинают считать с 0xFFFF, а не с 0х0000 как у вас)
Sep 29 2008, 19:50
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(=GM= @ Sep 23 2008, 14:51)  Для ваших тестовых строк даёт те же цкс Код .db 0xA5,0xC3 ;CRC=0x0BA4 .db 0xC5,0xA3 ;CRC=0x6С28 .db 0xC3,0xA5 ;CRC=0xA648 (Замечу в скобках, обычно цкс начинают считать с 0xFFFF, а не с 0х0000 как у вас) У вас ошибка CRC. Модбас работать не будет. Д.б. сл. значения .db 0xA5,0xC3 ;CRC=0xB13A .db 0xC5,0xA3 ;CRC=0x9912 .db 0xC3,0xA5 ;CRC=0x3B91
Oct 2 2008, 15:27
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(defunct @ Sep 29 2008, 18:50)  Mодбас работать не будет. Д.б. сл. значения .db 0xA5,0xC3 ;CRC=0xB13A .db 0xC5,0xA3 ;CRC=0x9912 .db 0xC3,0xA5 ;CRC=0x3B91 defuct, вы уверены, что будут такие цкс для этих строк, если начальное значение цкс равно 0хFFFF?
Oct 2 2008, 16:37
кекс
Цитата(=GM= @ Oct 2 2008, 18:27)  defuct, вы уверены, что будут такие цкс для этих строк, если начальное значение цкс равно 0хFFFF? Выше приводили рабочие версии расчета CRC. Вот еще одна рабочая реализация: Код #define CRC16_DIVISOR (0xA001) #define CRC16_ERROR (0xFFFF)
/*********************************************** * ---> pData - msg to be protected * * ---> size - msg size in bytes * * <--- crc16 * ***********************************************/ U16 CRC16(U8 *pData, U8 size) { U16 retval = CRC16_ERROR; U8 i, tmp; if (!size) return retval;
do { retval ^= *pData++; for( i = 0; i < 8; i++) { tmp = retval & 0x01; retval >>= 1; if (tmp) { retval ^= CRC16_DIVISOR; } } } while (--size); return retval; } Если не сложно подставьте с теми данными.
Oct 2 2008, 20:41
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(defunct @ Oct 2 2008, 15:37)  Если не сложно подставьте с теми данными Подставлю, конечно, но попозже, на работе запарка в кои-то веки, и не выходит у меня сингулярное разложение матриц, а я хочу взять отпуск на недельку. Ну ладно, не будем о грустном, я почему спрашиваю, нашёл полное описание модбаса, там была таблица, я по ней посчитал вручную, и ответ не сошёлся с вашим. Да, там ещё и алгоритм приведен, как считать, практически один в один с моим по сути, могу показать, если надо, вместе с таблицей.
sf9 CRC16(ModBus) на С для ATmega128 Sep 17 2008, 07:38 Sat360 В первой реализации регистр сдвигается ДО анализа ... Sep 17 2008, 07:46 Сергей Борщ В работающей программе сначала запоминается младши... Sep 17 2008, 07:55 sf9 СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!
Я понял,просто ... Sep 17 2008, 08:30 Rst7 А меня вот последнее время поперло по-другому CRC1... Sep 17 2008, 08:52 ReAl Цитата(Rst7 @ Sep 17 2008, 11:52) А меня ... Sep 17 2008, 10:29  singlskv Цитата(ReAl @ Sep 17 2008, 14:29) У avr-g... Sep 17 2008, 17:43 sf9 Кстати,в компиляторах и САПРах для МСs как можно п... Sep 17 2008, 09:15 Rst7 Никак. Только ручками. Ну или в симуляторе выполни... Sep 17 2008, 09:29 sf9 Цитата(Rst7 @ Sep 17 2008, 13:29) Никак. ... Sep 17 2008, 09:43 Rst7 ЦитатаЕсть ли настройки в компиляторах или САПРах ... Sep 17 2008, 09:50 sf9 Спасибо большое!
Побрёл я наращивать головные ... Sep 17 2008, 10:04 sf9 По поводу crc16.h абсолютно согласен,вчера проверя... Sep 18 2008, 09:52 Rst7 Цитата+1 Оптимальнее чем в avr-gcc для crc16 и не ... Sep 18 2008, 11:42 singlskv Цитата(Rst7 @ Sep 18 2008, 15:42) Не кажи... Sep 18 2008, 20:25  =GM= А что если сделать две таблицы на биты <7-4... Sep 19 2008, 11:20   Сергей Борщ Цитата(=GM= @ Sep 19 2008, 14:20) А что е... Sep 19 2008, 11:47    =GM= Идея простая, как веник. Ну вот как-то так, таблиц... Sep 19 2008, 12:07     ReAl Цитата(=GM= @ Sep 19 2008, 15:07) Идея пр... Sep 19 2008, 15:16  =GM= Цитата(ReAl @ Sep 19 2008, 19:27) в перев... Sep 19 2008, 23:17   ReAl Цитата(=GM= @ Sep 20 2008, 02:17) Я бы ещ... Sep 20 2008, 07:16    =GM= Цитата(ReAl @ Sep 20 2008, 06:16) Кажется... Sep 20 2008, 17:36     ReAl Цитата(=GM= @ Sep 20 2008, 20:36) Речь я ... Sep 20 2008, 20:51     singlskv Цитата(=GM= @ Sep 23 2008, 15:51) (Замечу... Sep 23 2008, 18:48     ReAl Цитата(=GM= @ Sep 23 2008, 14:51) Ну, я н... Sep 23 2008, 21:33      =GM= Цитата(ReAl @ Sep 23 2008, 20:33) Вы сами... Sep 23 2008, 23:18      =GM= Цитата(defunct @ Sep 29 2008, 18:50) У ва... Sep 30 2008, 09:26       defunct Цитата(=GM= @ Sep 30 2008, 12:26) А вы эт... Sep 30 2008, 13:13        =GM= Цитата(defunct @ Sep 30 2008, 12:13) Я не... Sep 30 2008, 15:35         Сергей Борщ Цитата(=GM= @ Sep 30 2008, 18:35) Я ж вам... Sep 30 2008, 16:04          =GM= Цитата(Сергей Борщ @ Sep 30 2008, 15:04) ... Sep 30 2008, 21:49           Сергей Борщ Цитата(=GM= @ Oct 1 2008, 00:49) Во, Серг... Oct 3 2008, 09:23            =GM= Вот укороченная таблица для модбаса
Код;a short cr... Oct 3 2008, 12:43             defunct Цитата(=GM= @ Oct 3 2008, 14:43) Вот тест... Jan 9 2009, 00:07              =GM= Цитата(defunct @ Jan 9 2009, 00:07) =GM=,... Jan 9 2009, 11:38         defunct Цитата(=GM= @ Sep 30 2008, 18:35) Я ж вам... Sep 30 2008, 16:46      =GM= Проверил ещё раз, получаются другие результаты, но... Oct 3 2008, 08:30 dred73 Держи рабочие функции по расчету CRC8 и CRC16
Код... Jan 11 2009, 07:04 Kovrov Ребят, может кто нибудь оканчательный исходник выл... Aug 12 2009, 09:59 =GM= Код в посте #28, таблица для модбаса и тестовые ве... Aug 12 2009, 22:03 Kovrov В этом примере таблица находится в рам пусть и 64 ... Aug 13 2009, 13:38
