Проблема с cy7c68013a |
Aug 1 2008, 09:09
Пользователь №: 39 367
День добрый,
Пытаемся адаптировать оный микрух под передачу данных с PC в режиме bulk. Пошли простейшим путем - взяли плату Digilent USB2, вывели ifclk наружу, сделали прошивку для работы в режиме slave FIFO (внешний клок, 8-разрядная шина, автоматическая передача данных с USB на шину в обход фирмвари, работаем только с EP2). Для управления этим делом привесили ПЛИС (генерирует клоки, управляющие сигналы и забирает данные).
Собственно проблема: наблюдаем зависание cy7c68013a в процессе передачи. Количество передаваемых пакетов варьируется от пары-тройки до сотен тысяч, потом - зависание. Судя по флагам, буфер FIFO при этом пустой. Передачу организуем мелкой тестовой самописной софтинкой, использующей CyAPI из DVK. Передача производится блоками по 512 байт, проблема наблюдается вне зависимости от задержки между передачей отдельных блоков.
Спасибо!
Sep 25 2008, 21:08
Пользователь №: 5 644
Цитата(slog @ Sep 24 2008, 13:28)  А как прочитать содержимое подключенной к 68013 I2С EEPROM? Чтобы сохранить в виде файла. Ответы надо искать в документе "\Cypress\USB\doc\General\ CyConsole.pdf". Или посмотреть, как это сделать, запустив "Save_EEPROM_demo.htm" из архива "Save_EEPROM_demo.rar"
Sep 26 2008, 13:33
Пользователь №: 11 489
Цитата(Konst_777 @ Sep 26 2008, 01:08)  Ответы надо искать в документе "\Cypress\USB\doc\General\ CyConsole.pdf". Или посмотреть, как это сделать, запустив "Save_EEPROM_demo.htm" из архива "Save_EEPROM_demo.rar"  Ну ты блин даёшь... (с) В документе я ни слова не нашел о том как считать, там только про то как записать. А может я читать не умею. Ну вообщем все получилось, посмотрел и сделал так же как в твоём архиве. Еще раз  И
В действительности всё не так, как на самом деле.
Oct 3 2008, 04:43
Пользователь №: 40 663
Уважаемые господа! Есть вопрос:
EZ-USB FX2 (микросхема CY7C68013A-56PVXC) Режим использования – SLAVE FIFO, ядро микропроцессора не используется. Ширина шины данных – 16 разрядов. Используемые конечные точки – EP2 на вывод (BULK), EP6 – на ввод (BULK). Режим использования флагов – фиксированный, флаг А соответствует EP2 и программируется как «пустой», флаг С соответствует EP6 и программируется как «полный». Режим обмена данными – синхронный или асинхронный. Мастер реализован на ПЛИС. После загрузки HEX настроечного файла контроллер обнаруживается в Виндосе и в CyConsole под новым именем и с новыми параметрами.
П р о б л е м а :
Нет реакции флага А на вывод в EP2 – остается всегда «пустым» (при выводе из CyConsole и из приложения). Проверка производилась тщательно, Схема включения также проверялась неоднократно. Что можно предпринять?
Если кто нибудь найдет время ответить: Vlsiz@mail.ru
Oct 3 2008, 07:20
Да, такой вариант тоже был испробован, безуспешно. Пытался также флагом "Пусто" для EP2 OUT сделать флаги B и C и в фиксированном и в индексном использовании, все равно нет реакции флага на вывод в EP2.
Oct 3 2008, 07:25
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Цитата(vlsiz @ Oct 3 2008, 10:20)  Да, такой вариант тоже был испробован, безуспешно. Пытался также флагом "Пусто" для EP2 OUT сделать флаги B и C и в фиксированном и в индексном использовании, все равно нет реакции флага на вывод в EP2. Что значит "был испробован"? Он в слэйв моде всегда должен сидеть на земле.
Kaamos Проблема с cy7c68013a Aug 1 2008, 09:09 Serg_Sm У вас скорее всего проблемы в прошивке ПЛИС. Прове... Aug 6 2008, 05:48 Kaamos Спасибо!
Да, проблема была в ПЛИС, теперь у н... Aug 6 2008, 07:42 Konst_777 Цитата(Kaamos @ Aug 6 2008, 10:42) Спасиб... Aug 18 2008, 17:28 Rendom Копать в сторону отказа от Slave FIFO и написания ... Aug 7 2008, 16:49 Kaamos Флаги работают корректно. В чем преимущество GPIF ... Aug 8 2008, 06:59 Kaamos ЦитатаА как Вы управляете потоком данных ПЭВМ --... Aug 19 2008, 09:56 Konst_777 Цитата(Kaamos @ Aug 19 2008, 12:56) Прошу... Aug 19 2008, 19:20 Artkop Добрый день!
Kaamos, у меня к Вам вопрос по п... Sep 1 2008, 12:01 vmp Цитата(Artkop @ Sep 1 2008, 16:01) но вот... Sep 3 2008, 14:09  Konst_777 Цитата(vmp @ Sep 3 2008, 17:09) Для отлад... Sep 3 2008, 16:39   vmp Цитата(Konst_777 @ Sep 3 2008, 20:39) У F... Sep 4 2008, 07:15   slog Цитата(Konst_777 @ Sep 3 2008, 20:39) Мож... Sep 4 2008, 07:43    Artkop Цитата(slog @ Sep 4 2008, 11:43) А что дл... Sep 4 2008, 11:01 Kaamos Добрый день,
Мы работали не с отладочной платой с... Sep 3 2008, 13:24 slog У меня вот тоже есть вопрос почти в тему:
Если по... Sep 3 2008, 16:06 Serg_Sm В прошивке при инициализации поставьте:
EZUSB_Disc... Sep 8 2008, 12:18 Kaamos Проверьте дескрипторы... И да, почему-то в сайпрес... Sep 9 2008, 12:02 Artkop C дескрипторами все ок, та же прошивка, зашитая в ... Sep 10 2008, 04:52 slog Еще раз подниму тему.
Есть CY7C64713, Это вроде пр... Sep 16 2008, 14:04 Konst_777 Цитата(slog @ Sep 16 2008, 17:04) Еще раз... Sep 16 2008, 17:30  slog Цитата(Konst_777 @ Sep 16 2008, 21:30) Ск... Sep 17 2008, 09:51   Konst_777 Если Вы хотите просто перепрограммировать EEPROM, ... Sep 17 2008, 20:19    Artkop Цитата(Konst_777 @ Sep 18 2008, 00:19) Ес... Sep 24 2008, 07:44 slog To Konst_777
Спасибо за помощь, попробую по вашему... Sep 18 2008, 07:12 Konst_777 Цитата(slog @ Sep 18 2008, 10:12) ...Я не... Sep 18 2008, 18:05 АДИКМ Расскажите как Вы прошиваете ? Отключаем память, п... Sep 24 2008, 09:28 Artkop АДИКМ, ошибка моя, все прошивается) Пытался прошит... Sep 25 2008, 09:59 vlsiz Вообще-то высокий уровень SLCS# переводит шину в 3... Oct 3 2008, 07:45
