> Глюки MC34063
GetSmart
сообщение Sep 17 2008, 12:37
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Странная осциллограмма на выходе микросхемы. Похоже на то, что один период драйвер полностью включен, а следующий период он почти полностью выключен, но в конце его на короткий момент включается. Может быть обратная связь неправильно работает? В ОС стоят два резюка на 1к и 3к как в даташите. Токовое ограничение тоже не может быть. Замыкал шунт, глюк не исчез.
На осциллограмме 10 мкс/дел. Частотозадающий конденсатор 270 пф. Увеличивал конденсатор до 1 нф - глюк не исчезает. Если считать, что глюка нет, то период получается 30 мкс = 30 КГц, а такая частота не может быть на 270 пф, по даташиту она должна быть на конденсаторе 1 нф. Так что частота внутреннего генератора явно в 2 раза выше.
На первой - пульсации (10 мВ/дел) на нагрузке и на делителе ОС. На второй осциллограмме - выход драйвера. Фоткал на сотовый, так что не придирайтесь smile.gif
Сообщение отредактировал GetSmart - Sep 17 2008, 12:57
Прикрепленные изображения
GetSmart
сообщение Sep 17 2008, 14:42
Из: Россия
Цитата(uriy)
Мне кажется это нормальные пульсации. Что значит один период открыт, другой закрыт? Мне кажется примерно половину периода драйвер открыт и половину закрыт. Откуда выброс непонятно.
Ну я же сказал, что реальная частота внутреннего генератора ИМХО в 2 раза выше. Из-за этого на дросселе будут броски тока в 2 раза больше, пульсации на выходе тоже в 2 раза больше (хотя мне лучше в 2 раза уменьшить ёмкость электролита при тех же пульсациях, место мало). Да и КПД из-за этого страдает. Вобщем, глюк надо исправить. А сначала понять откуда он вылез. Если никто не подскажет, завтра буду собирать ещё один преобразователь на такой же микросхеме, возможно немного изменив схему. Может микруха глючная попалась.
Вобщем, уменьшал выходной конденсатор для увеличения пульсаций в 5 раз, глюк не исчезает. Увеличивал частотозадающий кондёр, глюк не исчезает. Даже не знаю что там ещё можно изменить чтобы повлиять на глюк. Завтра емкости на ОС повешаю. Либо сглажу немного, либо усилю ВЧ для сдвига фазы.
Сообщение отредактировал GetSmart - Sep 17 2008, 15:09
muravei
сообщение Sep 17 2008, 17:53
Пользователь №: 7 591
GetSmart , наберите в Гугле "34063" и узнаете много "интересного" о ней.
Дело в том , что она не ШИМ , а релейная. Т.е. захотела включилась, захотела -выключилась.
Так что бросьте эту затею, верещать на частоте ниже генератора вы ее не отучите.
Microwatt
сообщение Oct 3 2008, 15:54
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Ну, строго говоря, это не релейная схема, а чисто ШИМ т.е. длительность включения силового ключа регулируется внутри фиксированного периода, определяемого тактовой частотой генератора.
Однако, при облегченной нагрузке она делает пропуски включения от одного до нескольких тактов.
Если выходное напряжение выше порога, то схема управления блокирует весь такт.
Длительность включения может быть до 7/8 длительности такта.
То, что мы видим на осциллограммах - повторное включение ключа в пределах одного такта - явно ненормальный режим работы. Надо искать причину и устранять. В таком режиме резко падает КПД.
- GetSmart   Глюки MC34063   Sep 17 2008, 12:37
- - uriy   ЦитатаСтранная осциллограмма на выходе микросхемы....   Sep 17 2008, 14:01
|- - GetSmart   Цитата(muravei @ Sep 17 2008, 23:53) GetS...   Sep 18 2008, 00:19
|- - Пушкарев Михаил   В прикрепленном рисунке результаты моделирования с...   Oct 21 2008, 15:34
- - Wise   ..Был такой случай. На макете БП штатно работал, к...   Sep 17 2008, 15:05
- - GetSmart   Цитата(Wise)PS Еще попробуйте питание на м/му пода...   Sep 17 2008, 15:20
- - Wise   Цитата(GetSmart @ Sep 17 2008, 18:20) Это...   Sep 17 2008, 15:26
- - xemul   Проверьте, как земли сбегаются. Земляной резистор ...   Sep 17 2008, 15:34
- - Wise   ..Что-то сбивает генератор. Это может быть наводка...   Sep 17 2008, 15:41
- - GetSmart   Цитата(xemul)тоже ИМХО, но зависимость с точностью...   Sep 17 2008, 15:45
- - proxi   Цитата(GetSmart @ Sep 17 2008, 15:37) Стр...   Sep 17 2008, 16:19
- - GetSmart   Вот примерная схемка моего DC-DC. Хотя у меня стоя...   Sep 18 2008, 01:58
|- - Пушкарев Михаил   Причина в недостаточной емкости конденсатора С2. С...   Sep 18 2008, 06:57
- - smk   ЦитатаЕсли считать, что глюка нет, то период получ...   Sep 18 2008, 12:00
- - Wise   ..Сколько помню, при расчете емкости для генератор...   Sep 18 2008, 14:34
- - Burner   Токовое ограничение глушит его мгновенно(мож., 0,5...   Sep 18 2008, 18:09
- - Wise   Цитата(Burner @ Sep 18 2008, 21:09) Токов...   Sep 18 2008, 18:31
- - GetSmart   Прихожу к выводу, что всё-таки нормально работает ...   Sep 19 2008, 08:26
|- - Пушкарев Михаил   Результаты моделирования.   Sep 19 2008, 10:05
|- - GetSmart   Цитата(Пушкарев Михаил @ Sep 19 2008, 16...   Sep 19 2008, 10:24
- - GetSmart   Проблема была (и есть) в фазовом сдвиге. Добавил 0...   Sep 22 2008, 10:29
|- - Пушкарев Михаил   В микросхеме нет усилителя ошибки. Обратная связь ...   Sep 22 2008, 10:52
|- - GetSmart   Цитата(Пушкарев Михаил @ Sep 22 2008, 16...   Sep 22 2008, 11:03
||- - Пушкарев Михаил   Прошу прощения за ошибку. Новые результаты.   Sep 22 2008, 11:46
|- - wim   Цитата(Пушкарев Михаил @ Sep 22 2008, 14...   Sep 22 2008, 13:17
- - GetSmart   Пушкарев Михаил, если нетрудно смоделируйте ещё од...   Oct 3 2008, 08:24
|- - Пушкарев Михаил   Сейчас в отпуске, а моделировал схему на работе, п...   Oct 3 2008, 09:37
- - DenisN   Коллеги, взгляните, пожалуйста, на осциллограмму н...   Feb 25 2009, 15:55
- - Прохожий   Цитата(DenisN @ Feb 25 2009, 18:55) Колле...   Feb 25 2009, 16:11
- - DenisN   Цитата(Прохожий @ Feb 25 2009, 19:11) Все...   Feb 26 2009, 17:40
- - Прохожий   Цитата(DenisN @ Feb 26 2009, 20:40) Радуе...   Feb 26 2009, 17:48
- - DenisN   Цитата(Прохожий @ Feb 26 2009, 20:48) Теп...   Feb 26 2009, 20:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 21:53
Страница сгенерированна за 0.02836 секунд с 7
