Планы земли и питания, в одном слое |
Oct 2 2008, 18:58
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Цитата(Жека @ Oct 2 2008, 10:32)  А в какую сторону питающая шина излучает помехи? Советую прочесть по поводу излучения питающих плейнов: Now and again I come across references to the "20-H Rule" for reducing = > > radiation from power planes. This rule states that the power plane = > > should be smaller than the ground plane; The power plane edges should be = > > back from the power plane a distance of 20-times the plane spacing. = [http://www.qsl.net/wb6tpu/si-list2/0718.html] When power & ground planes are on adjacent layers, the power plane should be recessed from the edge of the ground plane by a distance equal to 20 times the spacing between the planes. [http://www.hottconsultants.com/pdf_files/pcb_guide.pdf]
Oct 3 2008, 06:47
Из: Петербург
Пользователь №: 12 870
Цитата(Ariel @ Oct 2 2008, 22:58)  Советую прочесть по поводу излучения питающих плейнов: Ценный совет, но я немного о другом. Плейн питания излучает во все стороны, в том числе на соседние слои. Толку от вашего земляного ободка, если большая часть излучения пойдет вверх и вниз от плейна? Можете привести конкретные цифры, на сколько процентов ободок уменьшает помехи?
Льва Абалкина больше нет. Забудь о нем. На нас идет автомат Странников!
Oct 3 2008, 18:57
Из: Israel
Цитата(Жека @ Oct 3 2008, 10:47)  Ценный совет, но я немного о другом. Плейн питания излучает во все стороны, в том числе на соседние слои. Толку от вашего земляного ободка, если большая часть излучения пойдет вверх и вниз от плейна? Можете привести конкретные цифры, на сколько процентов ободок уменьшает помехи? Цифр у меня нет, но несколько устройств с подобной разводкой проверялись на излучение в институте стандартов. В некоторых случаях были проблемы (например от кабелей), но они никак не связаны с обсуждаемым вопросом. Все наши платы собираются в металлические коробочки, поэтому для них важно чтобы именно по краю платы и в местах механических соединений (винтов) паразитное излучение было минимально. Тогда коробочка будет экранировать и то излучение, которые "пойдет вверх и вниз от плейна". Для других случаев, например если корпус пластиковый и нет выходящих наружу коннкторов по краям платы, земляной ободок не так важен.
Vanёk Планы земли и питания Sep 16 2008, 08:08 Жека Есть риск, что маленький косячок изготовителя обер... Sep 16 2008, 08:24 korolkov24 Цитата(Vanёk @ Sep 16 2008, 12:08) Добрый... Sep 16 2008, 09:06 Vlad-od Лучше залить, если это не скажется на импедансе пр... Sep 16 2008, 10:27    Uree Цитата(Ariel @ Oct 2 2008, 20:58) Советую... Oct 3 2008, 08:14  Uree Цитата(Ariel @ Oct 1 2008, 19:33) Позволю... Oct 2 2008, 07:07 kochkuroff Если расстояние 1 мм, то 20мм между землей и питан... Oct 3 2008, 04:22 Ariel Цитата(kochkuroff @ Oct 3 2008, 08:22) Ес... Oct 3 2008, 06:17 Jollyquark А зачем заливать землёй? Не лучше ли просто полиго... Jul 16 2009, 07:33 tema-electric Позновательно ))))
Ariel, вы лучше хорошие блокир... Jul 16 2009, 10:34
