> RTL8201BL подскажите пожалуйста, Нет коннекта, пакеты не принимаются
alexdsp
сообщение Sep 3 2005, 11:15
Из: Moscow
Пользователь №: 954
Пробовал подключать к разным сетевухам типа встроенной в Nforce2, потом на
каком-то DV9xxx и к маршрутизатору. Всё заведомо рабочее.
Вроде включил сабж по рекомендациям. Все регистры MII по дефолту. MII адрес не
нулевой. Чип не в ресете. Трансформатор с разъёмом LU1T516-43.
Горит только светодиод FULLDUPLEX(LED1), остальные LINK(LED0), LINK10(LED2) и
LINK100(LED3) неактивны. Смотрел питание и земли, вроде бы всё по дэйташиту.
На ногах TPTX+- присутствует какой-то сигнал амплитудой около 200мв
и плавающей частотой(трудно сказать) где-то в пределах 50-100 МГц.
На TPRX нет ничего.
Входная несущая не восстанавливается, на RXC меандр 20 МГц, а нужно-то 25...
Подозрения на трансформатор, но уже обпроверялся.
Вопрос такой. Собственно что должно произойти с сабжем при правильном
подключении без MAC в дефолтном режиме с autonegotiation, ненулевым MII
адресом к другой сетевой плате? Никаких пакетов не посылаем (TXEN=0).
Должны ли зажечься светодиоды или нет? Что должно быть на RXC?
Заранее спасибо
Кнкн
сообщение Sep 5 2005, 06:44
Пользователь №: 71
На TPRX нет ничего.
Заранее спасибо
Если все правильно, то при включении без MAC ((TXEN=0 - это важно)
светодиоды работают аналогично любой сетевой карте. На выходах
TXC и RXC появляются правильные частоты (для 100Mb - 25Мгц).
У нас тоже были трудности с запуском этих штучек, связанные с тем,
что схема включения существено зависит от букв после 8201.
Проверьте все внимательно, в частности RXER должен сидеть
в нуле при включении питания.
Успехов!
alexdsp
сообщение Sep 5 2005, 08:55
Из: Moscow
Пользователь №: 954
На TPRX нет ничего.
Заранее спасибо
Успехов!
Спасибо огромное, дело было как раз в RXER. Он шёл на Cyclone FPFA, а её загрузка происходит несколько позже общего ресета. Вот она в незагруженном состоянии и подтягивала мне RXER к питанию.
Сейчас загорелись TX100 и FULLDUPELX и на RXC 25МГц при подключении к маршрутизатору, однако при подключении к сетевухе на DV9xxx никаких светодиодов не горит вовсе и RXC 2.5 MГц, но в целом уже прогресс, спасибо.
alexdsp
сообщение Sep 5 2005, 09:37
Из: Moscow
Пользователь №: 954
-- Сейчас загорелись TX100 и FULLDUPELX и на RXC 25МГц при подключении к
-- маршрутизатору, однако при подключении к сетевухе на DV9xxx никаких
-- светодиодов не горит вовсе и RXC 2.5 MГц.
У меня возникло смутное предчувствие, что дело в кабеле... Может при подключении двух сетевых плат напрямую, TPRX и TPTX надо перекрещивать?
С маршрутизатором коннектится. Через тот-же кабель не коннектится ни к одной сетевухе которую я смог найти. Во всех них ставилось full autonegotiation.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 01:09
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
