> Разработка прецизионного электропривода, Система управления прецизионным электроприводом
Ден
сообщение Oct 6 2008, 06:02
Из: Омск
Пользователь №: 28 594
Необходимо разработать прецизионную систему управления безколлекторным двигателем постоянного тока (БДПТ). Параметры БДПТ точно не известны, известно, что он имеет номинальное напряжение 24-27В, ток 1-3А и имеет 4 полюса. Также на двигателе имеется импульсный датчик частоты с числом меток 4800.
Что касаемо самой системы управления, то я реализовал на ATMega8 выход синусоидального ШИМ сигнала со сдвигом на 90 градусов.
Прошу помочь с разработкой силовой части системы управления. Я примерно накидал схему (см. рисунок). Интересует такой вопрос, как можно измерить ток в обмотке двигателя? Какая максимальная частота ШИМа может быть подана на эту схему (чтобы не было сквозного тока и чтобы транзисторы успевали полностью открываться и закрываться (по даташиту на транзисторы и драйвер не смог этого понять)). И можно ли напрямую с выхода контроллера подавать управляющий сигнал на вход драйвера?
P.S. Извиняюсь за глупые вопросы, просто дело в том, что я ещё не работал с силовой электроникой, а времени на изучение уже нет, нужно как можно быстрее разработать систему управления.
P.P.S. Проект реализуется за счет собственных средств, поэтому не хотелось бы использовать дефицитных и дорогостоящих деталей.
Максим Зиновьев
сообщение Oct 6 2008, 08:01
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Подразумевается то, что двигатель 1) должен вращаться со строго определенной скоростью и 2) положение ротора задается довольно точно (сотые части градуса).
1) Это не проблема
2) относительно чего?
3) чего будем крутить?
4) Сколько фаз у двигателя и есть ли датчики положения ротора?
Ваша задача давно и успешно решена в видеомагнитофонах в приводах БВГ и ВВ. smile.gif Вызывает сомнение реализации САР с угловой погрешностью "секунды" на атмелке.
Нет у двигателя две обмотки (соответственно 4 провода) сдвинутые на 90 градусов, соответственно чтобы им управлять нужно на одну обмотку подавать синус, а на другую косинус (т.е. со сдвигом 90 градусов).
П.С. Давайте датащит на моторчик
Ден
сообщение Oct 6 2008, 08:30
Из: Омск
К сожалению, с этим помочь не могу, самому хотелось бы иметь даташит, но т.к. ни названия, ни каких конкретных параметров двигателя нет, то найти даташет не представляется возможным. Есть только сам двигатель, и известно, что на нем установлен датчик с 4800 меток, напряжение этого двигателя 24 или 27 вольт и ток 1 или 3А. К сожалению это вся известная мне информация. Если интересно, то через неделю могу выложить фото этого моторчика (счас не могу т.к. двигатель не у меня).
Для начала было бы хорошо просто его раскрутить.
Затем уже можно было бы перейти к тому, чтобы точно выставить скорость вращения.
А атымет был выбран только лишь потому, что с ними я уже работал, а времени на изучение других контроллеров практически нет.
PhX
сообщение Oct 6 2008, 08:40
Из: Тольятти. Самарская обл.
Пользователь №: 20 249
Ну чтож удачи.
Стоит отметить, что в прецезионных электроприводах алгоритмы управления обычно сложные. Координатные преобразования всякие, математика кругом, компенсация того-сего...
Кстати, у меги нет аппаратного обработчика энкрементального энкодера.
p.s.
ИМХО прецезионные электроприводы это очень сложно. Если нет времени, то и браться не стоит.
Если все, то не я...
- Ден   Разработка прецизионного электропривода   Oct 6 2008, 06:02
- - slog   Посмотри Ap.Notes у Atmel. Там и про управление бе...   Oct 6 2008, 06:54
- - evgeny_ch   DC 12-24V 30A Three Phase Power Hardware for Eithe...   Oct 6 2008, 07:17
- - Ден   Аппнот обязательно посмотрю ЦитатаИ еще не понятно...   Oct 6 2008, 07:43
|- - evgeny_ch   Цитата(Ден @ Oct 6 2008, 10:43) ... Подра...   Oct 6 2008, 08:26
|- - PhX   Уважаемый ДЕН! 1. Для начала определитесь с ал...   Oct 6 2008, 08:25
- - maximiz   ЦитатаА атымет был выбран только лишь потому, что ...   Oct 6 2008, 08:44
- - Ден   Цитата(PhX @ Oct 6 2008, 15:25) 2. От atm...   Oct 6 2008, 08:59
|- - evgeny_ch   Цитата(Ден @ Oct 6 2008, 11:59) ... Еесли...   Oct 6 2008, 09:25
- - maximiz   ЦитатаЕесли грубо описать то датчик это с одной ст...   Oct 6 2008, 09:02
- - Ден   Цитата(maximiz @ Oct 6 2008, 15:44) Он, в...   Oct 6 2008, 09:07
|- - PhX   Цитата(Ден @ Oct 6 2008, 14:07) и практич...   Oct 6 2008, 09:15
|- - _Pasha   Цитата(Ден @ Oct 6 2008, 12:07) По поводу...   Oct 6 2008, 12:43
- - Ден   Цитата(PhX @ Oct 6 2008, 16:15) Вы вообще...   Oct 6 2008, 10:06
|- - evgeny_ch   Цитата(Ден @ Oct 6 2008, 13:06) ...Но у с...   Oct 6 2008, 10:30
|- - PhX   Да, кстати, может вообще для начала отказаться от ...   Oct 6 2008, 10:33
- - maximiz   ЦитатаНо у синхронных машин есть угол сдвига между...   Oct 6 2008, 12:17
- - maximiz   ЦитатаМега8 не надо пытаться Щас Burner еще подой...   Oct 6 2008, 17:49
|- - evgeny_ch   Цитата(maximiz @ Oct 6 2008, 20:49) Щас B...   Oct 6 2008, 18:06
- - Ден   Цитата(_Pasha @ Oct 6 2008, 19:43) Вы ж...   Oct 7 2008, 03:11
|- - PhX   Цитата(Ден @ Oct 7 2008, 08:11) Для самог...   Oct 7 2008, 03:24
- - slog   А что это может быть за двигатель синронный с двум...   Oct 7 2008, 04:30
- - maximiz   ЦитатаВ том то и все дело что нужно запустить имен...   Oct 7 2008, 07:28
|- - evgeny_ch   Цитата(maximiz @ Oct 7 2008, 10:28) Ден, ...   Oct 7 2008, 11:08
- - slog   Да... вентилятор очень прецезионная вещь. Наверно ...   Oct 7 2008, 10:22
- - Ден   Цитата(slog @ Oct 7 2008, 11:30) А что эт...   Oct 7 2008, 11:04
- - maximiz   Цитаталибо C8051F410 Там 3хх надо Силабсовский ...   Oct 7 2008, 16:40
|- - evgeny_ch   Цитата(maximiz @ Oct 7 2008, 19:40) Там 3...   Oct 7 2008, 17:30
- - maximiz   Вечер добрый, Евгений От оно, все шесть партов   Oct 7 2008, 19:29
- - evgeny_ch   Цитата(maximiz @ Oct 7 2008, 22:29) Вечер...   Oct 7 2008, 19:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 08:04
