Разработка прецизионного электропривода, Система управления прецизионным электроприводом |
Oct 6 2008, 06:02
Из: Омск
Пользователь №: 28 594
Необходимо разработать прецизионную систему управления безколлекторным двигателем постоянного тока (БДПТ). Параметры БДПТ точно не известны, известно, что он имеет номинальное напряжение 24-27В, ток 1-3А и имеет 4 полюса. Также на двигателе имеется импульсный датчик частоты с числом меток 4800. Что касаемо самой системы управления, то я реализовал на ATMega8 выход синусоидального ШИМ сигнала со сдвигом на 90 градусов. Прошу помочь с разработкой силовой части системы управления. Я примерно накидал схему (см. рисунок). Интересует такой вопрос, как можно измерить ток в обмотке двигателя? Какая максимальная частота ШИМа может быть подана на эту схему (чтобы не было сквозного тока и чтобы транзисторы успевали полностью открываться и закрываться (по даташиту на транзисторы и драйвер не смог этого понять)). И можно ли напрямую с выхода контроллера подавать управляющий сигнал на вход драйвера? P.S. Извиняюсь за глупые вопросы, просто дело в том, что я ещё не работал с силовой электроникой, а времени на изучение уже нет, нужно как можно быстрее разработать систему управления. P.P.S. Проект реализуется за счет собственных средств, поэтому не хотелось бы использовать дефицитных и дорогостоящих деталей.
Oct 6 2008, 09:07
Из: Омск
Цитата(maximiz @ Oct 6 2008, 15:44)  Он, вероятно, понадобится. Как формирователь синусов (какая дискретность ШИМ получена?) И только.
Про моторчик хоть фотку дайте, чтобы оценить его серьезность. Если он не у вас, попросите обладанта хотя бы подключить к обмотке светодиод и крутануть за вал - надо выяснить принципиально - синхронная или асинхронная это машина. Так ли важен именно этот двигатель? По поводу дискретности ШИМ я использовал 8и битный режим таймера, а таблица синуса пока только на 72 точки на оборот. В дальнейшем увеличу (вероятно, до 4800 точек) Движок синхронный (по крайней мере, так мне говорили). Цитата Так ли важен именно этот двигатель? Я создаю макет для изучения прецизионного двигателя, т.е. нужно исследовать и практически подтвердить научные теории. Цитата Вы это Евгению не пишИте, а старайтесь чётко отвечать на заданные вопросы. Я думаю из этого более понятно что из себя представляет датчик. Другими словами он не является абсолютным, а самый что не есть инкрементный.
Сообщение отредактировал Ден - Oct 6 2008, 09:14
Oct 6 2008, 09:15
Из: Тольятти. Самарская обл.
Пользователь №: 20 249
Цитата(Ден @ Oct 6 2008, 14:07)  и практически подтвердить научные теории. Жесть! В перцезионных приводах самая соль это система управления. Вы вообще что под прецезионностью подразумеваете???? Стабилизация скорости? Задача слежения? Позиционирования? Вообще ничего не понятно... Какая задача-то? Очень странно, что сначала Вы делаете силу, а потом будете думать как прикрутить к ней СУ, ИМХО этот подход не правильный. На вашем месте я бы для начала провел моделирование СУ в Matlabе, а потом бы брался за силу, выбирал контроллер и.т.п.
Если все, то не я...
Ден Разработка прецизионного электропривода Oct 6 2008, 06:02 slog Посмотри Ap.Notes у Atmel. Там и про управление бе... Oct 6 2008, 06:54 evgeny_ch DC 12-24V 30A Three Phase Power
Hardware for Eithe... Oct 6 2008, 07:17 Ден Аппнот обязательно посмотрю
ЦитатаИ еще не понятно... Oct 6 2008, 07:43 evgeny_ch Цитата(Ден @ Oct 6 2008, 10:43) ...
Подра... Oct 6 2008, 08:26 maximiz ЦитатаПодразумевается то, что двигатель 1) должен ... Oct 6 2008, 08:01 PhX Уважаемый ДЕН!
1. Для начала определитесь с ал... Oct 6 2008, 08:25 Ден Цитата(maximiz @ Oct 6 2008, 15:01) П.С. ... Oct 6 2008, 08:30  PhX Цитата(Ден @ Oct 6 2008, 13:30) А атымет ... Oct 6 2008, 08:40 maximiz ЦитатаА атымет был выбран только лишь потому, что ... Oct 6 2008, 08:44 Ден Цитата(PhX @ Oct 6 2008, 15:25) 2. От atm... Oct 6 2008, 08:59 evgeny_ch Цитата(Ден @ Oct 6 2008, 11:59) ... Еесли... Oct 6 2008, 09:25 maximiz ЦитатаЕесли грубо описать то датчик это с одной ст... Oct 6 2008, 09:02 _Pasha Цитата(Ден @ Oct 6 2008, 12:07) По поводу... Oct 6 2008, 12:43 Ден Цитата(PhX @ Oct 6 2008, 16:15) Вы вообще... Oct 6 2008, 10:06 evgeny_ch Цитата(Ден @ Oct 6 2008, 13:06) ...Но у с... Oct 6 2008, 10:30 PhX Да, кстати, может вообще для начала отказаться от ... Oct 6 2008, 10:33 maximiz ЦитатаНо у синхронных машин есть угол сдвига между... Oct 6 2008, 12:17 maximiz ЦитатаМега8 не надо пытаться
Щас Burner еще подой... Oct 6 2008, 17:49 evgeny_ch Цитата(maximiz @ Oct 6 2008, 20:49) Щас B... Oct 6 2008, 18:06 Ден Цитата(_Pasha @ Oct 6 2008, 19:43)
Вы ж... Oct 7 2008, 03:11 PhX Цитата(Ден @ Oct 7 2008, 08:11) Для самог... Oct 7 2008, 03:24 slog А что это может быть за двигатель синронный с двум... Oct 7 2008, 04:30 maximiz ЦитатаВ том то и все дело что нужно запустить имен... Oct 7 2008, 07:28 evgeny_ch Цитата(maximiz @ Oct 7 2008, 10:28) Ден, ... Oct 7 2008, 11:08 slog Да... вентилятор очень прецезионная вещь. Наверно ... Oct 7 2008, 10:22 Ден Цитата(slog @ Oct 7 2008, 11:30) А что эт... Oct 7 2008, 11:04 maximiz Цитаталибо C8051F410
Там 3хх надо
Силабсовский ... Oct 7 2008, 16:40 evgeny_ch Цитата(maximiz @ Oct 7 2008, 19:40) Там 3... Oct 7 2008, 17:30 maximiz Вечер добрый, Евгений
От оно, все шесть партов Oct 7 2008, 19:29 evgeny_ch Цитата(maximiz @ Oct 7 2008, 22:29) Вечер... Oct 7 2008, 19:59
