> Не могу пробудить М8 из спящих режимов внешним перыванием(, в даташите написано что можно прбудить М8 низким уровнем сигнала INT0
Electronic)
сообщение Oct 6 2008, 00:09
Пользователь №: 36 783
доработал програму для ухода схемы в спящий режиим. всё не плохо потребление 7,5мкА но не могу пробудить внешним перыванием по INT1. в рабочем режиме всё происходит как и задано программно в прерывании, загораются диоды проверочные и т.д. а только уходит в режим PowerDown не пробуждается и не делает прерывание. из Idle так же не выходит. Хотя сделал всё GICR = 0x80;(разрешение прерывания INT1) +подтягивающий резистор PORTD=0x08;(для +5В на INT1) + MCUCR = 0xa0(спящий режим powerdown); + asm("sleep");
вот само прерывание
#pragma interrupt_handler int1_isr:3
void int1_isr(void)
//external interupt on INT1
WDTCR=0x1F;
WDTCR=0x0F;
LED_ON;
PORTB = 0x10;
PORTC = 0xfe;
PORTD = 0x0f;
LED_ON;
если бы порты конфигуриролись как написано то всё бы на плате светилось после замыкания INT на землю). в рабочем режиме замыкаю INT1 на землю всё светится. после ухода в спячку пробуждатся по этому прерыванию не хочет = на плате темнота))
вот подсказанная мне информация из даташита на М8
"Low level interrupts on INT0/INT1 are detected asynchronously. This implies that these interrupts can be used for waking the part also from sleep modes other than Idle mode."
Подскажите что это может быть!???
Самурай без меча - такой же, как самурай с мечом, только без меча
SysRq
сообщение Oct 6 2008, 09:20
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
uart0_rx_isr - это обработчик прерывания (а зачем unsigned char?)? Ежели да, то у вас глобально запрещены прерывания, int1_isr срабатывать не будет.
Electronic)
сообщение Oct 6 2008, 09:45
#pragma interrupt_handler uart0_rx_isr:12
unsigned char uart0_rx_isr(void)
//uart has received a character in UDR
ch=UDR; UCSRB=0;C2_OFF;C3_OFF;WDTCR=0x1F;WDTCR=0x00;MCUCR = 0x80;PORTD=0x08;PORTB=0;PORTC=0;asm("sleep");asm("nop");
if(sb==1){TCCR0=0;sb=0;if(ch>=128){CLI();ST=1; UDR=0;UCSRB=0x08;/*only peredacha*/ch-=128;UDR=('#');d();UDR=('1');d();UDR=ch;UCSRB=0;EP_W(0,ch);lcd_t(ch);while(1);}else{ch=0;sl_count=0;TCC
R1B=0x05;}}
if(ch==42){sb=1;UDR=0;UCSRB=0x90;pause_timer1();/*only priyom*/timer=0;TCCR0 = 0x05;}
сори! вот так как выше всё. почему unsigned char uart0_rx_isr(void) ну функция так определяется в с++ а вобще фиг его знает... я форму брал из генератора кода. сейчас вынесу вход в спящий режим в main.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 02:41
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
