> атеннюатор с цифровым упр.
_Vova
сообщение Oct 2 2008, 07:59
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
посоветуйте пожалуисто как лучше сделать атеннюатор цифровым управлением для сигнала со следующими параметрами
Uвх=1мВ-50В, в полосе 10Гц-10кГц, точность 0,1%, С/Ш 60дБ
задача - оцифровка напряжения на выходе трансформатора и измерения тока в первичке 1мА-10А
вроде простое решение: использовать кмоп ключи типа ADG451 и т.п.
но думаю они внесут нелинейную погрешнсть при малом сигнале про шум тоже вопрос (в документации ничего не нашел про их шумы) и надо будет использовать высокоомные резисторы и тут скажется утечка ключей.
регулируемые усилители и потенциометры не поидут по динамич диапазону
пока решил сделать так.
ток думаю придется измерять по падению на резисторе 10ом(1-100мА) и 0,01ом(1-10А) переключать релюхой
нарисовал такую схемку (или лучше взять один опер и перелючать его между шунтами)
для напряжения тоже два канала: для мВ оу с зашитой и для вольтов через делитель
на схемах ADC обозначается выход на вход ОУ сдвига для согласования с ADC(TMS320F2808)
может есть готовые атенюаторы, поискал в сети не нашел. в цифровых вольтметрах стоит же что-то...
_Vova
сообщение Oct 6 2008, 11:33
Из: Екатеринбург
WEST128 я с вами согласен насчет нескольких усилителеи(вначале их два было). я хотел что наидется решение одном
ацп уже такой какои есть..строить делитель с шагом меньше декады... посмотрим мож и такой точности хватит
только не охото ставить реле в цепь малого сигнала...я решил садить им на землю вход малосигнальных усилителей, верхнии делитель на реле. остальное ключи.
я немного не понял вашу идею с мостом, я поставил стабилитроны с диодами.
на вход ключ ставить не хочу(про его шум ничего в документации не нашел) и как он себя поведет при сигнале в мВ тоже не знаю(на такие малые сигналы еше не ставил) повторитель нужен чтоб не грузить обмотку при больших напряжениях. если по вашему опыту ключ не внесут искажении то сделаю "откл входа"
посоветуите сигнальную релюху я нашел только рэс47 рф,4,500,49, рэс60 рф4,569,419 и рэс80 дтл 4,555,014-01. их не достать и ряд буржуиских WJ105 WANJIA, omron g5a
пока вот на че я остановился
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 14:38
Страница сгенерированна за 0.0193 секунд с 7
