> Нехватает памяти под массив
Xenom0rph
сообщение Oct 6 2008, 11:41
Пользователь №: 40 646
На МК, ATtiny 2313 есть массив:
char *mas[15] = {"000000","000001","000010" ... "111111"}
Так вот массив вылезает за пределы допустимой памяти.
Дальше идёт сравнение строки. Котрую получила функция.
Впринципе я подумал а почему бы, не сделать так: если допустим первая строка массива равна входной строке, мы выходим из функции, если нет заменяем 1 элемент массива другой строкой, и так далее, памяти в разы будет меньше расходоваться!
Только вот у меня постаянная несовместимость типов.
Т.е я делаю так:
mass[i] = "111000";
и получаю ошибку типа нада бы использовать flash unsigned char, а если этот тип использовать, то функция strcmp не работает.
Вот два дня бьюсь, ничего невыходит.
Думал может в eeprom определить этот массив, определяю, strcmp не работает.
Может кто подскажет что нить?
P.S. использую Code VisionAVR;
MrYuran
сообщение Oct 6 2008, 11:50
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Для начала, char - это 1 байт.
Как туда можно затолкать mass[i] = "111000"; - может, объясните?
char *mas[15] = {"000000","000001","000010" ... "111111"} - вообще бред
VladimirYU
сообщение Oct 6 2008, 12:16
Пользователь №: 26 782
Это не бред, а просто массив указателей. Но задача все равно не понятна. А первая строчка sad.gif
MrYuran
сообщение Oct 6 2008, 12:31
Из: Н.Новгород
Тогда интересно, как можно инициализировать массив указателей значениями типа "000001"?
Я так полагаю, надо символьное представление двоичного числа преобразовать в число. Так?
По-моему, намного проще посимвольно проанализировать входящую строку и вычислить число.
Например, так:
char ConvertFunction(char* string)
    char result=0;
    for (int i=0;i<5;i++)
        if(string[i]=="1") result += 1<<i;
    return(result);
ну чё-то в этом роде
ReAl
сообщение Oct 6 2008, 12:46
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Запросто. Строковый литерал имеет тип char*, поэтому им можно инициализировать как указатель, так и массив указателей.
Некоторые проблемы возникают у avr-gcc, но только при размещении строк во флеше и потому, что у него нет ключевого слова flash, означающего другой тип памяти, а есть только атрибут размещения переменной в секции, помещаемой во флеш. Атрибут применим к переменной, а не к литералу, только поэтому приходится заводить промежуточный массив char[].
При размещении массива указателей в ОЗУ инициализация их строковыми литераламаи - стандартная для С операция со времён создания языка.
Несомненно.
VladimirYU
сообщение Oct 6 2008, 13:01
Несомненно.
Дык, что товарищу тогда делать то при недостатке памяти и при этой особенности GCC кроме, как перейти на другой компилятор? Я просто предлогаю путь уменьшения расхода памяти.
- Xenom0rph   Нехватает памяти под массив   Oct 6 2008, 11:41
|- - ReAl   Цитата(MrYuran @ Oct 6 2008, 14:50) Для н...   Oct 6 2008, 12:15
|- - Xenom0rph   Может как то подругому реалтзовать, суть в функцию...   Oct 6 2008, 12:26
||- - ReAl   Цитата(Xenom0rph @ Oct 6 2008, 15:26) сут...   Oct 6 2008, 12:38
|- - VladimirYU   [quote name='MrYuran' date='Oct 6 2008...   Oct 6 2008, 12:43
|- - aaarrr   Цитата(MrYuran @ Oct 6 2008, 16:31) Тогда...   Oct 6 2008, 12:45
||- - ReAl   Цитата(VladimirYU @ Oct 6 2008, 16:01) Ды...   Oct 6 2008, 15:25
|- - Xenom0rph   Попробуем по другому задача: есть кодировка 000001...   Oct 6 2008, 13:02
|- - VladimirYU   Цитата(Xenom0rph @ Oct 6 2008, 17:02) Поп...   Oct 6 2008, 13:06
|- - Xenom0rph   Цитата(VladimirYU @ Oct 6 2008, 17:06) По...   Oct 6 2008, 13:16
|- - MrYuran   Цитата(Xenom0rph @ Oct 6 2008, 17:16) дум...   Oct 6 2008, 13:24
|- - Сергей Борщ   Цитата(MrYuran @ Oct 6 2008, 16:24) получ...   Oct 6 2008, 13:32
|- - Xenom0rph   Цитата(MrYuran @ Oct 6 2008, 17:24) Я пре...   Oct 6 2008, 13:33
- - VladimirYU   Цитата(Xenom0rph @ Oct 6 2008, 15:41) На ...   Oct 6 2008, 12:27
- - ReAl   Цитата(Xenom0rph @ Oct 6 2008, 14:41) над...   Oct 6 2008, 12:31
- - MrYuran   Если кодировку менять не предполагается, предлагаю...   Oct 6 2008, 13:08
- - MrYuran   Всё. Допёр. Преобразуете вашу строку в число (как ...   Oct 6 2008, 13:35
|- - Xenom0rph   Цитата(MrYuran @ Oct 6 2008, 17:35) Всё. ...   Oct 6 2008, 13:51
- - Огурцов   Цитата(Xenom0rph @ Oct 6 2008, 11:41) cha...   Oct 6 2008, 13:47
- - NicSm   Не понятно зачем у вас явное присвоение массиву ук...   Oct 6 2008, 14:22
- - NicSm   Цитата(NicSm @ Oct 6 2008, 23:22) Не поня...   Oct 8 2008, 15:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 09:50
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
