Нехватает памяти под массив |
Oct 6 2008, 11:41
Пользователь №: 40 646
На МК, ATtiny 2313 есть массив: char *mas[15] = {"000000","000001","000010" ... "111111"}
Так вот массив вылезает за пределы допустимой памяти. Дальше идёт сравнение строки. Котрую получила функция. Впринципе я подумал а почему бы, не сделать так: если допустим первая строка массива равна входной строке, мы выходим из функции, если нет заменяем 1 элемент массива другой строкой, и так далее, памяти в разы будет меньше расходоваться! Только вот у меня постаянная несовместимость типов. Т.е я делаю так: mass[i] = "111000"; и получаю ошибку типа нада бы использовать flash unsigned char, а если этот тип использовать, то функция strcmp не работает. Вот два дня бьюсь, ничего невыходит. Думал может в eeprom определить этот массив, определяю, strcmp не работает. Может кто подскажет что нить?
P.S. использую Code VisionAVR;
Oct 6 2008, 12:31
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(VladimirYU @ Oct 6 2008, 16:16)  Это не бред, а просто массив указателей. Тогда интересно, как можно инициализировать массив указателей значениями типа "000001"? Я так полагаю, надо символьное представление двоичного числа преобразовать в число. Так? По-моему, намного проще посимвольно проанализировать входящую строку и вычислить число. Например, так: Код char ConvertFunction(char* string) { char result=0; for (int i=0;i<5;i++) { if(string[i]=="1") result += 1<<i; } return(result); } ну чё-то в этом роде
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :) — а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
Oct 6 2008, 12:46
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Цитата(MrYuran @ Oct 6 2008, 15:31)  Тогда интересно, как можно инициализировать массив указателей значениями типа "000001"? Запросто. Строковый литерал имеет тип char*, поэтому им можно инициализировать как указатель, так и массив указателей. Некоторые проблемы возникают у avr-gcc, но только при размещении строк во флеше и потому, что у него нет ключевого слова flash, означающего другой тип памяти, а есть только атрибут размещения переменной в секции, помещаемой во флеш. Атрибут применим к переменной, а не к литералу, только поэтому приходится заводить промежуточный массив char[]. При размещении массива указателей в ОЗУ инициализация их строковыми литераламаи - стандартная для С операция со времён создания языка. Цитата(MrYuran @ Oct 6 2008, 15:31)  Я так полагаю, надо символьное представление двоичного числа преобразовать в число. Так? По-моему, намного проще посимвольно проанализировать входящую строку и вычислить число. Несомненно.
Oct 6 2008, 13:06
Пользователь №: 26 782
Цитата(Xenom0rph @ Oct 6 2008, 17:02)  Попробуем по другому задача: есть кодировка 000001 = 'A'; 000010 = 'B'; 100000 = 'C'; и так далее. Так вот нужна такая функция, в которую входило допустим "000001"; мы сравнивали с имеющимися у нас строками, и присваивали переменной типа char наш символ. Вот идея проекта. Моя задумка была, реализовать все 15 кодов в массив, сравнить с прешедшей строчкой, получить номер элемента массива, и с помощью switch присвоить переменной значение. Может есть какие более правильные или удобные решения? Получили строку, преобразовали в число, далее Ваш switch и массив вообще не нужен. ИМХО.
Oct 6 2008, 13:16
Цитата(VladimirYU @ Oct 6 2008, 17:06)  Получили строку, преобразовали в число, далее Ваш switch и массив вообще не нужен. ИМХО. А как 000001 преобразовать в число? а допустим 010000 это не одно и тоже получится, я вот плохо это представляю? Цитата(MrYuran @ Oct 6 2008, 17:08)  Если кодировку менять не предполагается, предлагаю дерево условий if-else. По-моему, самый простой и наименее затратный вариант. Во всех отношениях. думал над этим только вот, беда сравниваю допустим strcmpf("000001", string) где string, это пришедшая строка , а компилятор говорит мол тип надо поменять, я тут якобы использую flash unsigned char* , а надо просто unsigned char* вот!
Xenom0rph Нехватает памяти под массив Oct 6 2008, 11:41 ReAl Цитата(MrYuran @ Oct 6 2008, 14:50) Для н... Oct 6 2008, 12:15  Xenom0rph Может как то подругому реалтзовать,
суть в функцию... Oct 6 2008, 12:26   ReAl Цитата(Xenom0rph @ Oct 6 2008, 15:26) сут... Oct 6 2008, 12:38   VladimirYU [quote name='MrYuran' date='Oct 6 2008... Oct 6 2008, 12:43   aaarrr Цитата(MrYuran @ Oct 6 2008, 16:31) Тогда... Oct 6 2008, 12:45    VladimirYU Цитата(ReAl @ Oct 6 2008, 16:46) Запросто... Oct 6 2008, 13:01     ReAl Цитата(VladimirYU @ Oct 6 2008, 16:01) Ды... Oct 6 2008, 15:25       MrYuran Цитата(Xenom0rph @ Oct 6 2008, 17:16) дум... Oct 6 2008, 13:24        Сергей Борщ Цитата(MrYuran @ Oct 6 2008, 16:24) получ... Oct 6 2008, 13:32        Xenom0rph Цитата(MrYuran @ Oct 6 2008, 17:24) Я пре... Oct 6 2008, 13:33 VladimirYU Цитата(Xenom0rph @ Oct 6 2008, 15:41) На ... Oct 6 2008, 12:27 ReAl Цитата(Xenom0rph @ Oct 6 2008, 14:41) над... Oct 6 2008, 12:31 MrYuran Если кодировку менять не предполагается, предлагаю... Oct 6 2008, 13:08 MrYuran Всё. Допёр.
Преобразуете вашу строку в число (как ... Oct 6 2008, 13:35 Xenom0rph Цитата(MrYuran @ Oct 6 2008, 17:35) Всё. ... Oct 6 2008, 13:51 Огурцов Цитата(Xenom0rph @ Oct 6 2008, 11:41) cha... Oct 6 2008, 13:47 NicSm Не понятно зачем у вас явное присвоение массиву ук... Oct 6 2008, 14:22 NicSm Цитата(NicSm @ Oct 6 2008, 23:22) Не поня... Oct 8 2008, 15:39
