> tiny2313 UART работает с перерывами.
Alexis25
сообщение Oct 6 2008, 11:30
Пользователь №: 40 719
Сделали такую конструкцию: соединили atmega128 и attiny2313 уартами через 485 драйвер.
Скорость 9600, на тини кварц - 4.000 МГц.
В качестве отладки написал такую программу: с меги постоянно валятся байты на скорости 9600 (осциллографом проверено). На тини создан проект (в codevision avr), в настройках включен усарт с прерыванием. В обработчике усарта вписал только одну строчку:
PORTB.6=!PINB.6
По идее на этой ноге должен получиться меандр с частотой приёма символов. На самом деле получается 10 изменений уровня, затем пауза примерно 25 мс.
В чём может быть проблема?
gormih
сообщение Oct 6 2008, 12:27
nofb
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 17 218
PORTB.6=!PINB.6
Протокол обмена какой? Что там передается - непрерывный поток?
Это не то что вы подумали ...
Alexis25
сообщение Oct 6 2008, 12:33
В смысле, протокол? Байт данных передаётся командой putchar, соответственно по прерыванию этот байт принимается тини. Или я чего-то ещё не сделал?
PORTB.6=!PINB.6
Поправка: меандр должен быть с частотой приёма БАЙТОВ.
hainiken
сообщение Oct 6 2008, 13:17
Пользователь №: 40 693
Поменьше ! в 2 раза и еще меньше за счет стартов стопов. Подробное описание подключения и программирования UART - http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=11048
Вот так:
PORTB.6 ^= 1; или так: PORTB.6 ++;
Почетче будет пахать, так как не будет зависеть от того что конкретно на ноге есть.
Вот и приложите его архивчиком. А 2 МК (и больше и разных ядер) вы можете в PROTEUS отлаживать виртуально.
Alexis25
сообщение Oct 6 2008, 13:18
Ну не суть, меандр-то должен быть равномерным. А наблюдаются периодические паузы.
Сообщение отредактировал Alexis25 - Oct 6 2008, 13:21
hainiken
сообщение Oct 6 2008, 13:24
Цитата(Alexis25 @ Oct 6 2008, 17:18) *
Ну не суть
Ну просто вы отдельный пост поправке посвятили - хотя символ это и есть байт при 8N1 - т.е. обычно.
Исходник нужно зырить. UDR не нужно считывать чтоб он освобождался ?
Попробуйте драйвер 485 убрать и соединить напрямую UART через резиторы 1 кОм если МК рядом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 14:27
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
