> Работа с блоками данных переменной длины, Изменение типа, удаление, добавление
SZ0
сообщение Oct 5 2008, 18:58
Пользователь №: 14 331
Стоит задача.
Обработка блоков данных, при этом блоки могут быть разных размеров, у каждого блока 1й байт определяет его тип, по которому мы знаем его размер. Любой блок может быть стёрт или изменён на другой тип.
Проблема и решения.
Перемещение на N блок для его обработки: номер блока собираюсь расчитывать от 1го, т.е. узнаем размер 1го, перешли ко 2му, узнали его размер и так далее.
Стирание блока: выясняем размер по типу следующего за ним блока, сдвигаем на пустое место которое очистил блок, потом следущий за ним и так до последнего блока.
Изменения типа: перед изменением программа оценивает сколько памяти осталось, и в зависимости от выбранного нового типа блока все блоки после изменнённого либо отодвигаются от него либо пододвгаются к нему.
Кто решал подобные задачи, в каком направлении думать ещё? Как ещё можно это всё реализовать попроще?
Всё это тянет к файловой системе (чего никода не делал), но думаю это будет сложновато для такой задачи.
Данные будут размещаться в РАМ ATmega2560 и там же обрабатываться, и все сохраняться/считываться из его eeprom при запуске
и сохраняться после настройки в РАМ.
one_man_show
сообщение Oct 6 2008, 15:37
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Понимаю. Спросил, чтобы понять, рентабельно ли напрагяться поднимать сложный алгоритм доступа к данным. С опытом выработался подход, при котором ценишь свое время smile.gif то есть при стоимости изделия в пределах ста зеленых не имеет смысла "городить огород", проще подвести Заказчика к мысли, что для его аппетитов нужно делать новую железку. Не всегда срабатывает, но тем не менее...
С уважением,
Ваган Саруханов
Проекты|Форум|Facebook|Linkedin
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 19:14
Страница сгенерированна за 0.01351 секунд с 7
