> атеннюатор с цифровым упр.
_Vova
сообщение Oct 2 2008, 07:59
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
посоветуйте пожалуисто как лучше сделать атеннюатор цифровым управлением для сигнала со следующими параметрами
Uвх=1мВ-50В, в полосе 10Гц-10кГц, точность 0,1%, С/Ш 60дБ
задача - оцифровка напряжения на выходе трансформатора и измерения тока в первичке 1мА-10А
вроде простое решение: использовать кмоп ключи типа ADG451 и т.п.
но думаю они внесут нелинейную погрешнсть при малом сигнале про шум тоже вопрос (в документации ничего не нашел про их шумы) и надо будет использовать высокоомные резисторы и тут скажется утечка ключей.
регулируемые усилители и потенциометры не поидут по динамич диапазону
пока решил сделать так.
ток думаю придется измерять по падению на резисторе 10ом(1-100мА) и 0,01ом(1-10А) переключать релюхой
нарисовал такую схемку (или лучше взять один опер и перелючать его между шунтами)
для напряжения тоже два канала: для мВ оу с зашитой и для вольтов через делитель
на схемах ADC обозначается выход на вход ОУ сдвига для согласования с ADC(TMS320F2808)
может есть готовые атенюаторы, поискал в сети не нашел. в цифровых вольтметрах стоит же что-то...
Electrovoicer
сообщение Oct 6 2008, 16:00
Пользователь №: 13 874
вот отличные реле, только не дешевые
http://www.cotorelay.com/html/reed_relay_b40_rf_series.htm
а в вашем сучае подойдут обычные герконовые http://www.chip-dip.ru/product0/28728.aspx
"А я все помню, я был не пьяный!.." (С)Владимир Семенович
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 09:10
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
