> Нужна ли FS ?, AT45DB
Огурцов
сообщение Oct 6 2008, 17:30
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Требуется вести лог данных. Скорость - несколько байт в минуту. Записи могут быть переменной длинны, но их изменение в процессе работы не требуется. После считывания данных хостом считанные данные очищаются.
Нужна ли для этого файловая система с дополнительными сервисными возможностями или ограничиться кольцевым буфером ?
Можно ли в AT45DB дописывать (не стирая предыдущие данные) данные в сектор, в который уже была сделана запись ?
Теоретически, есть еще 56 байт в NV-RAM, которые пока не используются. Хотя на сектор (512 байт) их не достаточно.
rezident
сообщение Oct 6 2008, 19:37
Пользователь №: 3 882
Оцените количество записываемых данных и период съема информации. Может вам подойдет SRAM с интерфейсом SPI от AMI Semiconductor, которую на данный момент купила фирма ON Semiconductor. http://www.onsemi.com/PowerSolutions/parametrics.do?id=2207
Купить SRAM можно, например, в Терраэлектронике. http://www.terraelectronica.ru/catalog.php?ID=316&IDm=b
Прикручиваете к ней литиевую батарейку как резервное питание и получаете NVRAM с неограниченным ресурсом. Потребление ее в режиме STANDBY не более 0,5мкА.
Огурцов
сообщение Oct 6 2008, 20:26
Из: РФ
Подумал: емкости чипа должно хватать на 1 год, время эксплуатации - не более 10 лет. Т.е. всего 10 полных циклов. Даже если писать по 1 байту и каждый раз стирать страницу, это будет всего 5120 стираний на страницу, т.е. похоже есть огромный запас даже при варварском режиме записи - можно не напрягаться.
2 rezident: Сложно, наверно, будет эти SRAM от батарейки запитать. Хотя прогресс впечатляет.
2 DpInRock: да, примерно так и думаю. Хочу лишь выяснить, есть какие-то ли плюсы в использовании файловой системы. Например, с точки зрения облегчения программирования.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 05:15
