Привет всем. У меня валяется несколько Segger Jlink, пытаюсь скрестить OpenOCD + JLink + PXA270. В доке на OpenOCD какая-то каша (не могу вникнуть, а примеров не вижу). Я пробую подсунуть такой конфиг:
--- telnet_port 1001 gdb_port 1234 interface jlink jtag_speed 10
#Marvell/Intel PXA270 Script # set jtag_nsrst_delay to the delay introduced by your reset circuit # the rest of the needed delays are built into the openocd program jtag_nsrst_delay 260 # set the jtag_ntrst_delay to the delay introduced by a reset circuit # the rest of the needed delays are built into the openocd program jtag_ntrst_delay 0 #use combined on interfaces or targets that can▓t set TRST/SRST separately reset_config trst_and_srst separate #jtag scan chain #format L IRC IRCM IDCODE (Length, IR Capture, IR Capture Mask, IDCODE) jtag_device 7 0x1 0x7f 0x7e target xscale little 0 pxa27x # maps to PXA internal RAM. If you are using a PXA255 # you must initialize SDRAM or leave this option off working_area 0 0x5c000000 0x10000 nobackup #flash bank <driver> <base> <size> <chip_width> <bus_width> # works for P30 flash flash bank cfi 0x00000000 0x1000000 2 4 0 ---
Кроме первых 4-х строк, остальное наобум вставил из какого-то конфига из комплекта OpenOCD. Вроде демон openocd запускается, на JLink-е моргает светодиод. Когда делаю что-то через телнет, то постоянно валится такая ошибка в ответ: ---- > halt target was in unknown state when halt was requested Runtime error, file "command.c", line 436: ---- И так далее. Хотя reset вроде сожрала. Так вот, вопрос: есть ли у кого какие-то соображения или рабочий конфиг ? Порассматривать в качестве примера.
Спасибо заранее.
