> redboot & ixp425
lexaiu4
сообщение Oct 6 2008, 12:08
Пользователь №: 40 718
Здравствуйте!
Проблема в следующем:
Есть плата ixp425 c двумя флешками по 16 мб каждая!
при заливке через jtag образа redboot плата постоянно уходит в ребут возможно ли такое при не верной конфигурации флешки в исходниках redboota?
как правильно сконфигурить под две флешки редбут?
собираю redboot на основе grg
andron86
сообщение Oct 6 2008, 12:19
Пользователь №: 14 821
Цитата(lexaiu4 @ Oct 6 2008, 14:08) *
Здравствуйте!
Вы бы хоть описали какие флэшки, как подсоединены.
всё возможно, но обычно если флэш и память то редбоот вообще не грузится.
lexaiu4
сообщение Oct 6 2008, 12:36
флеш - 2 чипа js28f128
как точно подсоединенны сказать не могу производитель плат документацию не дает, но думаю последовательная ораганизация памяти
andron86
сообщение Oct 6 2008, 13:02
ну поищите в сурсах что то типа FLASH_DEVICES FLASH_WIDTH FLASH_SERIES что там установлено.
хотя вспоминаю у меня проблема с 28FxxxP30 была с flash_unlock_block функцией smile.gif
lexaiu4
сообщение Oct 6 2008, 14:46
ecos/packages/devs/flash/arm/grg/current/include/grg_strataflash.inl
#define CYGNUM_FLASH_DEVICES_PER_CS (1) // 1 device per chip select
#define CYGNUM_FLASH_BASE_MASK (0xFF000000u) // 16Mb
#define CYGNUM_FLASH_CS_NUM (2) // 2 flash chips
#define CYGNUM_FLASH_BASE (0x50000000u)
#define CYGNUM_FLASH_WIDTH (16)
#define CYGNUM_FLASH_BLANK (1)
вот здесь я прописал что два чипа
когда зашил redboot
+$T0a0f:5002939c;0d:0000b5d0;#b3$T0a0f:5002939c;0d:0000b5d0;#b3$T0a0f:5002939c;0d:0000b5d0;#b3$T0a0f:5
а если прописываю что один чип то грузиться и ребутиться потом
#define CYGNUM_FLASH_CS_NUM (1) // 1 flash chips
Сообщение отредактировал lexaiu4 - Oct 6 2008, 14:58
andron86
сообщение Oct 6 2008, 18:15
когда зашил redboot
Да нет, это скорее всего не флэш. Вы ресет пин осцилографом смотрели, во флэш уже что-нибудь прописывали, типа fconfig, операционка итд. , что выдаёт redboot в консоль?
lexaiu4
сообщение Oct 7 2008, 09:32
А не подскажите что в redboot нужно сконфигурить для 2 чипов flash?
- lexaiu4   redboot & ixp425   Oct 6 2008, 12:08
|- - andron86   Цитата(lexaiu4 @ Oct 7 2008, 11:32) А не ...   Oct 7 2008, 10:08
- - lexaiu4   консоль точно работает если выводиться данные как...   Oct 7 2008, 11:25
|- - andron86   Цитата(lexaiu4 @ Oct 7 2008, 13:25) консо...   Oct 7 2008, 11:35
|- - lexaiu4   Цитата(andron86 @ Oct 7 2008, 15:35) я не...   Oct 7 2008, 11:59
|- - andron86   у вас есть что-нибудь типа CYGNUM_FLASH_SERIES ? s...   Oct 7 2008, 13:06
|- - lexaiu4   Цитата(andron86 @ Oct 7 2008, 17:06) ну в...   Oct 7 2008, 13:33
|- - andron86   Цитата(lexaiu4 @ Oct 7 2008, 15:33) заком...   Oct 7 2008, 16:29
|- - lexaiu4   Цитата(andron86 @ Oct 7 2008, 20:29) Ну В...   Oct 7 2008, 16:41
|- - andron86   Цитата(lexaiu4 @ Oct 7 2008, 18:41) В общ...   Oct 7 2008, 16:58
|- - lexaiu4   Цитата(andron86 @ Oct 7 2008, 20:58) то ч...   Oct 8 2008, 07:21
- - islavv   Цитата(lexaiu4 @ Oct 6 2008, 15:08) Здрав...   Nov 11 2008, 16:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 10:10
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
