> redboot & ixp425
lexaiu4
сообщение Oct 6 2008, 12:08
Пользователь №: 40 718
Здравствуйте!
Проблема в следующем:
Есть плата ixp425 c двумя флешками по 16 мб каждая!
при заливке через jtag образа redboot плата постоянно уходит в ребут возможно ли такое при не верной конфигурации флешки в исходниках redboota?
как правильно сконфигурить под две флешки редбут?
собираю redboot на основе grg
lexaiu4
сообщение Oct 7 2008, 11:25
консоль точно работает если выводиться данные
как флешки подключены не знаю, у них общее адресное простанство видиться как единое целое из linux
а вот как с конфигурировать CYGNUM_FLASH_DEVICES_PER_CS CYGNUM_FLASH_WIDTH CYGNUM_FLASH_CS_NUM?
как я понимаю необходимо только CYGNUM_FLASH_CS_NUM (2) указать или нет так?
и какие регистры нужно подправить?
andron86
сообщение Oct 7 2008, 11:35
Пользователь №: 14 821
я не понимаю при чём тут флэш?? откуда Вы взяли этот редбот, Вы его сами под плату затачивали? покажите что консоль выплёвывает.
lexaiu4
сообщение Oct 7 2008, 11:59
Давайте по порядку!
1)Сначала на этой плате( с двумя чипами флеш) был сторонний редбут - он не устраивал по нескольким причинам!
2)У нас есть похожие платы с одной флешкой с нашим редбутом - с ним все отлично работает
3)Когда собрали свою RAM версию редбута и загрузи на этой плате то редбут наш запускался доходил до командной строки и потом плата уходила в ресет
4) Оказалась на этой плате gpio 12 выведена на внешний watchdog а в коде редбута происходит инит
// IO RESET_N (DSP/SLICs)
HAL_GPIO_OUTPUT_SET(GPIO_IO_RESET_N);
HAL_GPIO_OUTPUT_ENABLE(GPIO_IO_RESET_N);
GPIO_IO_RESET_N - как раз и есть 12 gpio
5) этот инит был выкинут и выставлена поддержка двух чипов памяти путем указания общего размера флеш в grg.h
#define IXDP_FLASH_SIZE 0x02000000
и в grg_strataflash.inl
#define CYGNUM_FLASH_CS_NUM (2)
6) с такими параметрами RAM версия редбута запустилась не ресетилась и видела всю флешку
7) зашили ROM версию и получили в консоли $T0a0f:500211fc;0d:0000b18c;#d9$T0a0f:500211fc;0d:0000b18c;#d9$T0a0f:500211fc;09
8) если убрать поддержку двух чипов оставить как один то редбут запускает до командной стороки и уходит в ресет
Вот и два вопроса как правильно сконфигурить ребдут под две флешки и из-за чего возможен ресет?
П.С. версия редбута 2.04,которую портируем на эту плату, взята с сайта intel
Сообщение отредактировал lexaiu4 - Oct 7 2008, 12:01
andron86
сообщение Oct 7 2008, 13:06
у вас есть что-нибудь типа CYGNUM_FLASH_SERIES ? strata.c посмотрите, в vectors.S reset_vector: куда кажет, вот там и смотрите инициализацию.
как это убрали - это просто инициализация пина. ватчдок что-ли убрали? Ещё раз спрашиваю Вы ресет пин осцилографом смотрели?
ну вот и посмотрите как там всё устроено
lexaiu4
сообщение Oct 7 2008, 13:33
если бы у меня были бы коды стороннего редбута я бы не спрашивал совета, а сам в коде бы нашел!
закоментировал строки инциализации. осцилографом посмотреть не могу - нет его у нас =(
andron86
сообщение Oct 7 2008, 16:29
Ну Вы даёте smile.gif. Вы хоть знаете что у Вас на плате находится? Описание то к железу должно быть. В общем читайте IXP45X мануал "Expansion Bus Controller", ищите где, там описанные регистры, конфигурируются и проверяйте всё ли Вы правильно делаете. Разберитесь с чип селектами, что где и как подсоеденено (CYGNUM_FLASH_CS_NUM это что-то с чип селектами, посмотрите что оно делает).
- lexaiu4   redboot & ixp425   Oct 6 2008, 12:08
- - andron86   Цитата(lexaiu4 @ Oct 6 2008, 14:08) Здрав...   Oct 6 2008, 12:19
|- - lexaiu4   Цитата(andron86 @ Oct 6 2008, 16:19) Вы б...   Oct 6 2008, 12:36
|- - andron86   Цитата(lexaiu4 @ Oct 6 2008, 14:36) флеш ...   Oct 6 2008, 13:02
|- - lexaiu4   Цитата(andron86 @ Oct 6 2008, 17:02) ну п...   Oct 6 2008, 14:46
|- - andron86   Цитата(lexaiu4 @ Oct 6 2008, 16:46) ecos/...   Oct 6 2008, 18:15
|- - lexaiu4   Цитата(andron86 @ Oct 6 2008, 22:15) Да н...   Oct 7 2008, 09:32
|- - andron86   Цитата(lexaiu4 @ Oct 7 2008, 11:32) А не ...   Oct 7 2008, 10:08
|- - lexaiu4   Цитата(andron86 @ Oct 7 2008, 20:29) Ну В...   Oct 7 2008, 16:41
|- - andron86   Цитата(lexaiu4 @ Oct 7 2008, 18:41) В общ...   Oct 7 2008, 16:58
|- - lexaiu4   Цитата(andron86 @ Oct 7 2008, 20:58) то ч...   Oct 8 2008, 07:21
- - islavv   Цитата(lexaiu4 @ Oct 6 2008, 15:08) Здрав...   Nov 11 2008, 16:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd June 2025 - 06:50
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
