> контроллеры в источниках питания, трефазные цепи
Svin
сообщение Sep 5 2005, 12:19
Пользователь №: 8 251
Необходима схема, позволяющая посредством микроконтроллера и трех АЦП формировать трехфазный сигнал. Причем необходимо регулировать и сдвиг общей фазы и выходной уровень сигнала и его частоту (от 50 до 10000 Гц). Если есть идеи (а может и ссылки на полезный материал в инете), пишите на svinya85@mail.ru. Любая идея, даже самая бредовая преветствуется.
Alex11
сообщение Sep 5 2005, 19:24
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Если трехфазный имеется ввиду синус, то в качестве ЦАП лучше всего брать аудио дельта-сигма ЦАП. Их очень много разных, выбирай в зависимости от требуемого качества сигнала. Варианты: Texas Instruments, Crystal Semiconductor, Ananog Devices и пр. На выход нужно будет поставить фильтр (схема, как правило, приводится в datasheet'е). Если этот выбор сделан, то следующий логичный шаг - поставить DSP на управление ими. Можно, конечно, уродоваться с каким-нибудь контроллером, но вешать сериальные ЦАПы к существующим контроллерам без дополнительной логики крайне затруднительно, а часто и невозможно. К DSP они вешаются напрямую. И последних две детали в этой схеме - загрузочная ПЗУ для DSP и генератор сброса. Какой выбрать DSP - дело вкуса. По требуемой вычислительной мощности в данном случае подойдет любой. Я предпочитаю TI серии 55. Сюда наиболее экономически выгодно TMS320VC5503 (среди TI), если больше ничего не надо. Программа проста до безумия - генератор синуса в реальном времени. Если фазы надо двигать очень плавно - то три генератора, каждый со своими параметрами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 22:47
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
