> MSP430 - снова вопросы от чайника, Вопросы от чайника про MSP и магнитный компас
Daria
сообщение Jul 23 2008, 19:17
Пользователь №: 35 345
smile.gif Здравствуйте. Кто читал предыдущую мою тему "MSP430 - вопросы от чайника", тот поймет - это снова я biggrin.gif Тему закрыли, слишком долго висела. А вопрсов все больше. smile.gif
Если кому-то вдруг окажется не влом разбираться, то
Вот кусок проги:
int flag;//глобальные переменные
int cindex;
испульзуемые функции(write_flash - пишет число во flash, read_flash - считывает)
void write_flash(float* value, float *addr)
{ while(FCTL1 & BUSY);
_BIC_SR(GIE);
FCTL1 = FWKEY + ERASE;
FCTL3 = FWKEY;
*addr = 0;
FCTL1 = FWKEY + WRT; for (int i=0;i<=3;i++)
{ *addr = value[i];
addr++;
_BIS_SR(GIE);
FCTL1 = FWKEY;
FCTL3 = FWKEY + LOCK;
void read_flash(float* addr, float* pfO)
{ pfO[i]=*addr;
addr++;
Чего хочу сделать - Если присылаю 0, то должны считаться два показания с выводов P6.3 и P6.4, присылается 0хАА - т.е. "считалось", записываются первые элементы двух массивоы данных.
Когда набирается по четыре элемента, индекс сбрасывается
Если присылаю 0xFF, то должна выполнится функция calibrovka_hmc, если она выполняется неверно, то присылается 0хСС, иначе из flash считывается и присылается вычисленная с помощью этой функции константа.
Внутри функции main
ADC12CTL0 = ADC12ON + REFON + SHT0_8; //настройка АЦП
ADC12CTL1 = CSTARTADD0 + CSTARTADD1 + ADC12SSEL_1+ CONSEQ_1;
ADC12MCTL3 = INCH_3;
ADC12MCTL4 = INCH_4 + EOS;
float temp[4];
flag=0;
cindex=0;
for(;;)
for(delay = 0; delay <20000; delay++);
if( flag==0 )
{send_int(0x0);
if( flag==1 )
if (calibrovka_hmc(CVx, CVy, temp)==0)//calibrovka_hmc - имеет параметрами два массива и вычисляет четыре константы(нужные для калибровки устройства)
send_int(0xCC);
flag=0;
else
float pfO[4];
read_flash((float*)0x1000,pfO);
r=(int)(pfO[0]+0.5);
send_int®;
flag=0;
flag=4;
if (flag==2)
ADC12CTL0 |=ADC12SC + ENC; CVx[cindex] = ADC12MEM3; CVy[cindex] = ADC12MEM4;
ADC12CTL0 &= ENC;
cindex++;
send_int(0xAA);
flag=0;
if (cindex>3)
cindex=0;
#pragma vector=UART0RX_VECTOR
__interrupt void usart0_rx ( void)
if( RXBUF0==0xFF)
flag = 1;
if (RXBUF0==0x0)
flag = 2;
В ЧЕМ ПРОБЛЕМА:
Перед выполнением калибровки присылаю элементы массива, полученного при считывании показаний с выводов, - оказывается, что в массив записываются по два-три раза одно значение, хотя этого не может быть. Соответственно, из-за этого не работает и все остальное crying.gif
Может, неправильно настроен АЦП? Или в чем может быть дело?
И, если кому-то вдруг не влом разбираться - функции записи во flash и чтения flash - можно ли сделать как-то поумнее?
VAI
сообщение Oct 3 2008, 01:12
Пользователь №: 37
Кстати, по уартам, я как-то выкладывал свои исходники работы с последовательными портами по прерыванию.
Там использую циклические "буфера" :-) своего изготовления.
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry194257
Может пригодится...
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
Daria
сообщение Oct 4 2008, 17:01
Может пригодится...
Наверняка пригодится! yeah.gif Большое спасибо, VAI
Сообщение отредактировал Daria - Oct 4 2008, 17:03
Daria
сообщение Oct 5 2008, 15:42
Опять я smile.gif теперь нужен еще буфер - для АЦП. посмотрите, пожалуйста, нормально ли написана функция чтения? smile.gif
Та же структура
typedef struct CharBuffer
    unsigned char* Data;
    int NData;
    int cData;
    int pWrite;
    int pRead;
CharBuffer;
#define sizeADCBufR 100
struct CharBuffer stADCBufR;
unsigned char ADCBufR[sizeADCBufR];
stADCBufR.NData = sizeADCBufR;
    stADCBufR.Data = ADCBufR;
    BufferReset(&stADCBufR);
Функция записи - записывает по байтам два int числа, функции записи и чтения байта описаны выше
int WriteADCbuf(CharBuffer* pBuffer, int* data, int size)
{    if((pBuffer->NData-pBuffer->cData)<2*size+1)return 1;
    for( int j = 0; j < size; j++)
        BufferWrite(pBuffer, (data[j]&0xFF));
        BufferWrite(pBuffer, (data[j]>>8));
    return 0;
Чтение в две переменных
void ReadADCbuf(CharBuffer* pBuffer, int* data0, int* data1)
  unsigned char Dat[4];
   BufferRead(pBuffer, &Dat[0]);
  BufferRead(pBuffer, &Dat[1]);
  *data0=((Dat[0]&0x00FF)|((Dat[1]<<8)&0xFF00));
   BufferRead(pBuffer, &Dat[2]);
  BufferRead(pBuffer, &Dat[3]);
*data1=((Dat[2]&0x00FF)|((Dat[3]<<8)&0xFF00));
Вызов
ReadADCbuf(&stADCBufR, &Vr0, &Vr1)
Еще вопрос - как правильно работать с WDT? Я просто останавливаю его при начальной инициализации, и все. Но говорят, что это не правильно, нужно постоянно обращаться к нему, чтобы избежать зависания процессора. Как это делать - обращаться постоянно в цикле for(;;)?
Daria
сообщение Oct 5 2008, 19:35
И еще smile.gif Мне нужно обмениваться с двумя устройствами. Что лучше - использовать второй модуль USART1 или можно просто многопроцессорный формат в USART0? Нужно уже рисовать схему
Dog Pawlowa
сообщение Oct 6 2008, 06:04
Пользователь №: 18 823
Обычно при обмене кто-то главный (master), а кто-то подчиненный (slave).
Как старшинство распределено среди этого трио?
Уходя, оставьте свет...
Daria
сообщение Oct 6 2008, 17:45
одно устройство принимает команды с компьютера(от оператора) и на основании их руководит вторым устройством(передает команды и принимает ответные данные). smile.gif Как-то так
Вопрос про функцию снимается, а вот про WDT? Что, если перезапускать его в прерываниях таймера через каждые сколько-то мс? Как вообще обычно им пользуются?
rezident
сообщение Oct 6 2008, 19:04
Пользователь №: 3 882
Раз есть второй аппаратный UART, то грешнО его не использовать.
Лично я его обычно использую как таймер системных тиков, т.к. у него приоритет прерывания один из самых высоких smile.gif Если же вас интересует теория, то где бы вы не сбрасывали WatchDog он должен сбрасываться только после анализа нескольких флагов, которые устанавливаются в разных ответственных местах программы. Вы можете сбрасывать WDT в прерывании таймера, но не просто по факту попадания в это прерывания, а только если выполняются все условия "попадания" в различные другие части программы. В те, куда программный код обязательно должен привести в промежутках между сбросом WDT.
Кстати, от "защелкивания" или экстремальных случаев воздействия статики на MSP430 внутренний WatchDog не спасает.
Daria
сообщение Oct 7 2008, 17:09
Ага, а я вот как раз хотела сначала настроить в сторожевом режиме, а потом просто сбрасывать WDTCNTCL в прерываниях таймера smile.gif Не все так просто...
То есть, вы не используете WDT в сторожевом режиме, и ничего страшного не случается? smile.gif
И вот еще более важные вопросы -
У меня куча массивов, если объявлять их в main, они начинают забивать стек, если как глобальные - то ведь память, отведенная под глобальные константы ограничена. Как быть? Можно ли как-то программно увеличить размер стека?
Нужно либо увеличивать стек, либо как-то хитро объявлять все эти массивы... подскажите. и не ругайтесь, если опять сморозила глупость smile.gif
rezident
сообщение Oct 7 2008, 17:41
А что там должно "страшного" случиться? cranky.gif Режим интервального таймера для WDT является штатным и документированным. Если вы сомневаетесь в помехоустойчивости, то вообще-то помехоустойчивость устройства в бОльшей степени определяется конструктивными и схемотехническими (трассировка платы, расположение и подключение внешних и внутренних цепей и т.п.) особенностями устройства, а не использованием WatchDog wink.gif
В Plain C и ANSI C используются четыре типа переменных:
1. register (регистровые), размещаются в регистрах (хотя компиляторы чаще всего плюют на это указание). Область "видимости" текущая функция/контейнер. При выходе из функции/контейнера не сохраняются.
2. auto (автоматические или локальные), размещаются на стеке (или в регистрах, опять же по прихоти компилятора). Область "видимости" текущая функция, контейнер. При выходе из функции/контейнера не сохраняются.
3. global (глобальные), размещаются на постоянной основе в ОЗУ, в области данных. Область видимости весь текущий модуль. А объявленные с квалификатором extern могут быть "видны" в любом другом модуле проекта.
4. static (статические), размещаются на постоянной основе в ОЗУ, в области данных. Область "видимости" текущая функция (если объявление внутри функции) или текущий модуль (если объявление как глобальной снаружи какой-либо функции). При выходе из функции сохраняются. Но статические переменные не могут быть использованы в других модулях проекта и квалификатор extern к ним неприменим.
В IAR для MSP430 принято, что область данных (глобальных и статических переменных) располагается "снизу" ОЗУ, а стек "сверху" и "растет" ей навстречу. Для того, чтобы хоть как-то контролировать стек в Plain C, вы можете сами организовать "кучу" (HEAP). Для этого создайте большой глобальный массив и располагайте свои временные "массивчики" внутри его. Но для этого нужно будет научиться (если еще не научились) пользоваться указателями, обязательно контролируя выходы их (указателей) за границы выделенных "массивчиков" и глобального массива кучи.
А вообще в map-файле, который можно генерировать с помощью конфигурирования опций IAR, указан размер стека при использовании каждой функции.
- Daria   MSP430 - снова вопросы от чайника   Jul 23 2008, 19:17
- - rezident   Некоторое (продолжительное) время не заглядывал в ...   Jul 23 2008, 22:03
|- - Daria   Ага, все же заглянули спасибо за комментарии и кр...   Jul 24 2008, 19:29
|- - =DS=   Цитата(Daria @ Jul 24 2008, 23:29) А по п...   Jul 25 2008, 03:03
|- - Daria   Цитата(=DS= @ Jul 25 2008, 07:03) *addr ...   Jul 25 2008, 18:27
|- - rezident   Цитата(Daria @ Jul 26 2008, 00:27) а к...   Jul 25 2008, 19:47
|- - Daria   И версии, и настройки. А кикстарт - потому что сн...   Jul 25 2008, 21:05
|- - rezident   Цитата(Daria @ Jul 26 2008, 03:05) И верс...   Jul 25 2008, 21:38
||- - Daria   Цитата(rezident @ Jul 26 2008, 01:38) Ну ...   Jul 26 2008, 12:38
||- - rezident   Цитата(Daria @ Jul 26 2008, 18:38) rezide...   Jul 26 2008, 12:58
||- - Daria   Так вот. Галочка стоит. А состояние переменных все...   Jul 28 2008, 20:14
||- - rezident   Цитата(Daria @ Jul 29 2008, 02:14) Так во...   Jul 28 2008, 23:05
||- - Daria   Цитата(rezident @ Jul 29 2008, 03:05) Ну ...   Jul 30 2008, 19:31
||- - Daria   Здравствуйте, снова я Цитата(rezident @ Jul...   Aug 7 2008, 20:43
||- - rezident   Цитата(Daria @ Aug 8 2008, 02:43) ЗКак бы...   Aug 8 2008, 01:29
||- - Daria   Цитата(rezident @ Aug 8 2008, 05:29) Можн...   Aug 8 2008, 20:28
||- - rezident   Цитата(Daria @ Aug 9 2008, 02:28) а вот п...   Aug 9 2008, 01:10
||- - Daria   Цитата(rezident @ Aug 9 2008, 05:10) Коли...   Aug 9 2008, 20:42
||- - rezident   Цитата(Daria @ Aug 10 2008, 02:42) Ну и п...   Aug 9 2008, 22:10
||- - Daria   Так. Ну вот, как-то не выходит ничего Если в пре...   Aug 11 2008, 20:19
||- - Dog Pawlowa   Цитата(Daria @ Aug 11 2008, 23:19) Как бы...   Aug 12 2008, 06:14
||- - Daria   Цитата(Dog Pawlowa @ Aug 12 2008, 10:14) ...   Aug 12 2008, 19:55
|- - =DS=   Цитата(Daria @ Jul 26 2008, 01:05) Дебагг...   Jul 25 2008, 21:40
- - Т.Достоевский   Может так? Код#pragma vector=ADC_VECTOR { if ...   Aug 11 2008, 21:52
- - rezident   Все дело в том, что вы маски неверно накладываете....   Aug 11 2008, 23:19
- - rezident   Daria, извините за откровенность, но у вас какой-т...   Aug 12 2008, 23:30
|- - Daria   Цитата(rezident @ Aug 13 2008, 03:30) Re...   Aug 13 2008, 17:06
|- - rezident   Цитата(Daria @ Aug 13 2008, 23:06) Но - з...   Aug 13 2008, 18:19
||- - Daria   Цитата(rezident @ Aug 13 2008, 22:19) Яс...   Aug 13 2008, 19:59
|- - zhevak   Ух-х, какие крутые виражи! Ух, как человека мы...   Aug 14 2008, 08:09
|- - Daria   Цитата(zhevak @ Aug 14 2008, 12:09) Rezid...   Aug 14 2008, 20:47
|- - rezident   Цитата(Daria @ Aug 15 2008, 02:47) Rezide...   Aug 14 2008, 21:01
|- - Daria   Ага, будем считать с буфером приема разобрались ...   Aug 17 2008, 11:13
|- - zhevak   О-хо-хо... Ну да ладно! Даша, я предполагаю, ...   Aug 17 2008, 14:49
|- - rezident   Цитата(Daria @ Aug 17 2008, 17:13) Запись...   Aug 17 2008, 15:09
|- - zhevak   Цитата(rezident @ Aug 17 2008, 21:09) Изв...   Aug 17 2008, 15:51
|- - rezident   Цитата(zhevak @ Aug 17 2008, 21:51) Не, н...   Aug 17 2008, 15:56
|- - zhevak   Цитата(rezident @ Aug 17 2008, 21:56) Да ...   Aug 17 2008, 16:38
|- - Daria   Да-а-а утром отправляю вопрос, иде себе спокойне...   Aug 17 2008, 20:49
|- - Daria   здравствуйте снова. Такой вопрос - во время работ...   Aug 19 2008, 17:42
|- - rezident   Цитата(Daria @ Aug 19 2008, 23:42) можно ...   Aug 19 2008, 21:40
|- - Daria   Цитата(rezident @ Aug 20 2008, 01:40) А т...   Aug 20 2008, 18:20
|- - Daria   Здравствуйте. rezident, по поводу примера буфера п...   Aug 21 2008, 18:01
|- - rezident   Цитата(Daria @ Aug 22 2008, 00:01) для че...   Aug 21 2008, 21:19
|- - Daria   Как всегда - большое спасибо! про выравниван...   Aug 24 2008, 17:36
|- - Daria   Здравствуйте снова. Вот опять вопросы_ Делаю усред...   Aug 29 2008, 18:53
|- - rezident   Цитата(Daria @ Aug 30 2008, 00:53) Делаю ...   Aug 29 2008, 20:16
|- - Daria   Да знаю я, знаю, что долго сидеть в прерывании нех...   Aug 30 2008, 18:33
|- - rezident   Цитата(Daria @ Aug 31 2008, 00:33) Да зна...   Aug 30 2008, 21:04
|- - Daria   Цитата(rezident @ Aug 31 2008, 01:04) Ест...   Aug 31 2008, 16:48
|- - rezident   Цитата(Daria @ Aug 31 2008, 22:48) Нужно....   Aug 31 2008, 18:39
|- - Daria   Цитата(rezident @ Aug 31 2008, 22:39) В п...   Aug 31 2008, 20:29
|- - Daria   Ну вот, отпуск кончился, пошли суровые будни И в...   Sep 12 2008, 18:04
|- - rezident   Цитата(Daria @ Sep 13 2008, 00:04) Вот та...   Sep 12 2008, 18:27
||- - Daria   Цитата(rezident @ Sep 12 2008, 22:27) re...   Sep 18 2008, 13:34
||- - Daria   Здравствуйте. Такие вопросы - сейчас я прошиваю ...   Sep 23 2008, 18:33
||- - rezident   Цитата(Daria @ Sep 24 2008, 00:33) В даль...   Sep 23 2008, 19:56
|||- - Daria   Ага, но мне, как пока неквалифицированному програм...   Sep 23 2008, 20:12
|||- - rezident   Цитата(Daria @ Sep 24 2008, 02:12) Значит...   Sep 23 2008, 20:47
|||- - Daria   Цитата(rezident @ Sep 24 2008, 00:47) Для...   Sep 23 2008, 20:56
|||- - rezident   Цитата(Daria @ Sep 24 2008, 02:56) А UIF ...   Sep 23 2008, 21:35
|||- - Сергей Борщ   Цитата(Daria @ Sep 23 2008, 23:56) Как-то...   Sep 23 2008, 21:52
|||- - Daria   Цитата(Сергей Борщ @ Sep 24 2008, 01:52) ...   Sep 24 2008, 17:18
||- - Сергей Борщ   Цитата(Daria @ Sep 23 2008, 21:33) мне ск...   Sep 23 2008, 20:01
||- - LCD   Цитата(Daria @ Sep 23 2008, 22:33) Не под...   Sep 24 2008, 19:14
|- - MrYuran   Цитата(Daria @ Sep 12 2008, 22:04) Как бы...   Sep 13 2008, 10:53
|- - rezident   Цитата(MrYuran @ Sep 13 2008, 16:53) И с ...   Sep 13 2008, 16:48
|- - MrYuran   Цитата(rezident @ Sep 13 2008, 20:48) А в...   Sep 13 2008, 17:31
|- - Сергей Борщ   Цитата(rezident @ Sep 13 2008, 19:48) А в...   Sep 13 2008, 18:20
|- - rezident   Цитата(MrYuran @ Sep 13 2008, 23:31) А во...   Sep 13 2008, 20:13
|- - AHTOXA   Цитата(rezident @ Sep 14 2008, 02:13) При...   Sep 15 2008, 17:38
- - Kurt   2rezident: я восхищен силой вашего воображения ))   Aug 13 2008, 04:41
|- - _3m   Цитата(Kurt @ Aug 13 2008, 08:41) 2rezide...   Aug 13 2008, 06:34
- - rezident   Я не вижу функции инициализации UART, но попробуйт...   Sep 24 2008, 18:12
|- - Daria   Цитата(rezident @ Sep 24 2008, 22:12) Я н...   Sep 25 2008, 18:43
|- - rezident   Цитата(Daria @ Sep 26 2008, 00:43) Ну, те...   Sep 25 2008, 19:30
|- - Daria   Цитата(rezident @ Sep 25 2008, 23:30) Пок...   Sep 26 2008, 15:21
- - VAI   ЦитатаКварц, кстати, подходящий нашла у Murata - C...   Sep 25 2008, 06:57
- - rezident   Ну вот она и ошибка. Первой командой инициализации...   Sep 26 2008, 15:33
|- - Daria   Цитата(rezident @ Sep 26 2008, 19:33) Ну ...   Sep 29 2008, 19:16
|- - rezident   Цитата(Daria @ Sep 30 2008, 01:16) не-а, ...   Sep 29 2008, 20:23
|- - Daria   Цитата(rezident @ Sep 30 2008, 00:23) Дел...   Sep 30 2008, 19:00
|- - rezident   Цитата(Daria @ Oct 1 2008, 01:00) NData -...   Sep 30 2008, 19:49
|- - Daria   Кодtypedef struct CharBuffer { unsigned char* Dat...   Sep 30 2008, 20:26
|- - rezident   Цитата(Daria @ Oct 1 2008, 02:26) но так ...   Sep 30 2008, 23:05
|- - Daria   Цитата(rezident @ Oct 1 2008, 03:05) Поче...   Oct 1 2008, 18:23
|- - rezident   Цитата(Daria @ Oct 2 2008, 00:23) Да, но ...   Oct 1 2008, 19:34
|- - Daria   Цитата(rezident @ Oct 1 2008, 23:34) Если...   Oct 2 2008, 19:37
- - Daria   Цитата(rezident @ Oct 7 2008, 21:41) В IA...   Oct 7 2008, 18:12
- - rezident   Цитата(Daria @ Oct 8 2008, 00:12) Все же ...   Oct 7 2008, 19:07
- - Daria   Цитата(rezident @ Oct 7 2008, 23:07) Либо...   Oct 10 2008, 20:23
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 05:19
Страница сгенерированна за 0.01721 секунд с 7
