> Переключение между каналами АЦП, ATmega32
B_Sergey_N
сообщение Sep 28 2008, 18:41
Из: г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 39 246
Всем привет.
Как можно переключаться между каналами АЦП? К примеру, мне необходимо:
сделать преобразование, прочитать один канал (Vbg), затем опять сделать преобразование и прочитать канал ADC0.
Выкладываю код, переключения между каналами не происходит.
#include <util/delay.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define F_CPU 16000000
int i, flag, t;
void main(void)
DDRA |= (1 << 1)|(1 << 2)|(1 << 6)|(1 << 7);         // Инициализация светодиодов
ADCSRA |= (1 << ADPS2) | (1 << ADPS1) | (1 << ADPS0); // Установка частоты преобразования 125KHz
ADCSRA |= (1 << ADEN);              // Вкл. АЦП
ADCSRA |= (1 << ADIE);              // Разрешение прерывания от компаратора
sei();
    for(;;)
    flag = 1;
    ADMUX |= (1 << 1)|(1 << 2)|(1 << 3)|(1 << 4);     // Выбор входного канала АЦП - Vbg
                ADCSRA |= (1 << ADSC);        // Запуск преобразования
                                flag = 0;
        ADMUX |= 0;             // Выбор входного канала АЦП - ADC0
ISR(ADC_vect)
         if (flag == 1)
             i = ADCL;        // Чтение младших 8 битов первыми
             i += (int)ADCH << 8;    // Чтение старших 2 битов, умножение их на 256 и сложение с мл. б.
            if (i < 255)
            // Питание контроллера падает
            _delay_ms(200);
            PORTA |= (1 << 6);
            _delay_ms(200);
            PORTA &= ~(1 << 6);
    if (flag == 0)
    t = ADCL;        // Чтение младших 8 битов первыми
    t += (int)ADCH << 8;    // Чтение старших 2 битов, умножение их на 256 и сложение с мл. б.
        if (t < 830)
        _delay_ms(200);
        PORTA |= (1 << 1);
        _delay_ms(200);
        PORTA &= ~(1 << 1);
            else
                _delay_ms(200);
                PORTA |= (1 << 2);
                _delay_ms(200);
                PORTA &= ~(1 << 2);
Не знаю, необходим ли reti из прерывания?
domowoj
сообщение Oct 7 2008, 14:29
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Вот на русском, почти даташиит(хотя и не без ошибок)
Микроконтроллеры AVR семейств Tiny и Mega фирмы Atmel
http://lord-n.narod.ru/walla.html
Первое преобразование на один такт больше.
И на камнях растут деревья!
Николай Иванович...
сообщение Oct 7 2008, 18:35
Пользователь №: 40 510
Не на один, а на 12. Курите датушит.
A normal conversion takes 13 ADC clock cycles. The first conversion after the ADC is
switched on (ADEN in ADCSRA is set) takes 25 ADC clock cycles in order to initialize
the analog circuitry.
Цитата(singlskv @ Oct 7 2008, 22:22) *
для худшего случая, те fADC=200Кгц,
200кГц - это не худший случай, а номинальный. Худший - это Fadc=1МГц и большое выходное сопротивление источника сигнала
- B_Sergey_N   Переключение между каналами АЦП   Sep 28 2008, 18:41
- - Николай Иванович Приходько   Не забывайте делать задержку после включения ADC б...   Sep 28 2008, 19:02
|- - singlskv   Цитата(Николай Иванович Приходько @ Sep 28 20...   Oct 4 2008, 20:38
|- - Николай Иванович Приходько   Цитата(singlskv @ Oct 5 2008, 00:38) Стра...   Oct 7 2008, 09:03
|- - VladimirYU   Цитата(Николай Иванович Приходько @ Oct 7 200...   Oct 7 2008, 12:33
|- - singlskv   Цитата(Николай Иванович Приходько @ Oct 7 200...   Oct 7 2008, 18:22
- - smac   Цитата(B_Sergey_N @ Sep 28 2008, 22:41) ....   Sep 28 2008, 21:23
- - SysRq   0) F_CPU следует определить в makefile, или до вкл...   Sep 28 2008, 22:36
- - domowoj   Я не силен в СИ, но после каждого ночала преобразо...   Sep 29 2008, 02:09
- - VladimirYU   Цитата(B_Sergey_N @ Sep 28 2008, 22:41) В...   Sep 29 2008, 09:47
- - hainiken   по ДШ вроде 125 мкС мин. паузу рекомендуют, а напр...   Oct 4 2008, 20:15
- - domowoj   УВХ начинает работать вместе с АЦП, на то оно и УВ...   Oct 5 2008, 14:22
|- - singlskv   Цитата(domowoj @ Oct 5 2008, 18:22) УВХ н...   Oct 5 2008, 15:47
- - domowoj   На конденцаторе хранения УВХ напряж.запоминается в...   Oct 5 2008, 16:21
|- - singlskv   Цитата(domowoj @ Oct 5 2008, 20:21) На ко...   Oct 5 2008, 16:43
- - B_Sergey_N   Большое спасибо всем за ответы!!! Особ...   Oct 5 2008, 17:31
- - rudy_b   Что-то я не понимаю, вы про какой проц говорите? Е...   Oct 5 2008, 18:23
|- - singlskv   Цитата(rudy_b @ Oct 5 2008, 22:23) Что-то...   Oct 5 2008, 18:34
- - domowoj   Вывод! Делай все как надо - и не будет никаких...   Oct 6 2008, 00:34
- - singlskv   Цитата(Николай Иванович Приходько @ Oct 7 200...   Oct 7 2008, 18:46
|- - Николай Иванович Приходько   Цитата(singlskv @ Oct 7 2008, 22:46) для ...   Oct 7 2008, 19:01
|- - singlskv   Цитата(Николай Иванович Приходько @ Oct 7 200...   Oct 7 2008, 19:10
- - domowoj   Цитата(Николай Иванович Приходько @ Oct 8 200...   Oct 8 2008, 03:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 16:33
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
