> Преобразователь стабилизатор AC380->AC220, Ипульсный преобразователь AC/AC
Beduin
сообщение Sep 26 2008, 05:53
Пользователь №: 27 089
Хочу собрать преобразователь из 2х фаз 380 в 220. Подумалось ,если 380 нарезать ШИМом и пропустить через ФНЧ (дроссель и кондер) ,то можно напругу понизить .А если еще и отслеживать вых.напряжение ( с инеграцией примерно 200-300ms ,чтобы не нарушать форму входного синуса) и подать это на ШИМ контроллер ,то получится стабилизатор.Примерная структурная схемка в приложении.Прошу пинайте ,но только не сильно smile.gif Что нетак в идейке ,и возможно ли вообще добится этим путем результата?
Beduin
сообщение Oct 6 2008, 12:53
Да ,умных мыслей конечно навалом .Особенно понравился вариант с гасящими резисторами. Но тем не менее хотелось бы замутить такой стабилизатор. Погасить ШИМом 380 до 220 ,да еще и застабилизировать. Автотрансформатор - штука конечно хорошая ,но ведь интерестно сделать что-то новое .
Burner , Вы единственный кто подошел к моему вопросу серезно . Можете поподробней изложить Вашу идею . Вы предлагаете 380 сначала выпрямить ,а затем пустить через что-то типа усилителя D-класса ?
А без нейтрали - не вижу проблем . Даже сейчас кое-где сохранились промышленные сети ,где между фазами 220 ,а между фазой и нейтралью 127. Включают нагрузку между фазами и ничего.
Сообщение отредактировал Beduin - Oct 6 2008, 12:56
koyodza
сообщение Oct 7 2008, 18:48
Пользователь №: 25 744
Цитата(Beduin @ Oct 6 2008, 15:53) *
...хотелось бы замутить такой стабилизатор. Погасить ШИМом 380 до 220 ,да еще и застабилизировать. Автотрансформатор - штука конечно хорошая ,но ведь интерестно сделать что-то новое .
Если это единственная причина для подобной разработки - то, возможно, лучше попробовать найти другую тему.
Я бы попробовал поступить несколько иначе (если нет возможности совсем спрыгнуть с этой темы или решить ее иным путем - с использованием тех же автотрансформаторов, магнитных усилителей и т.п.). Возможно, интереснее было бы соорудить двухсторонний ключ (вернее два, работающих парафазно) и построить некоторое подобие синхронного step-down. Фактически, в приведенной в исходном посте схеме ключ надо сделать двуполярным, и за ним (перед дросселем) поставить еще один такой же ключ, замыкающий на вторую фазу (которую Вы заземлили smile.gif )
Но учитывая напряжения, а также токи (в вопросе про ток ничего не было - но практический интерес такая штука может представлять только если ток таки будет нехилым) такое решение задачи представляется не очень простым, а отсюда - возвращаемся к альтернативным вариантам решения.
Ну а без опыта в преобразователях (силовых - и не только) браться за подобное дело уж точно не надо
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 22:03
