> Возбуждается усилитель сигнала фотодиода
DSIoffe
сообщение Oct 2 2008, 07:03
Дима
Пользователь №: 1 486
Здравствуйте все!
Я собрал схему для усиления сигнала фотодиода, какая везде нарисована, и раньше я такую собирал. Рисунок прилагается.
Но на этот раз мне попался фотодиод с очень большой ёмкостью, до 900 пФ. Усилитель очень сильно звенит, время переходного процесса до нескольких микросекунд. Как с этим можно побороться? Очень бы не хотелось тупо совать ёмкость в ОС усилителя и заваливать фронты импульсов.
Заранее признателен.
P,S. С обычным маленьким фотодиодом неизвестного происхождения (в столе валялся) не возбуждается.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
DSIoffe
сообщение Oct 7 2008, 11:31
Дима
Большое всем спасибо, получил много толчков и пинков для размышлений. Извиняюсь за задержку с ответом, не сразу смог получить доступ к стенду.
Я сделал вот как: последовательно с анодом фотодиода включил резистор 3 кОм. Про физику процесса сказать не могу, а идея была типа "грохнуть этому фотодиоду добротность или что там у него есть". Понимаю, что чушь, потом подумаю и истолкую результат. Скорее всего, добавился какой-то полюс в передаточной функции. Спасибо Micro-Cap 9 и Сергею Амелину, пророку его, за возможность легко и быстро пробовать всякие глупости.
Насчёт работоспособности ОУ в таком включении - обещано в datasheet. Прямого вранья в datasheet я никогда не видел, тем более у AD, потому верю. Да и не должно быть там резких пакостей при подходе входного сигнала к отрицательному питанию, там на входах затворы МОП ПТ. Плохо станет, когда начнут вскрываться защитные диоды. Вот что написали: This rail-to-rail input range is achieved by using two input differential pairs, one NMOS and one PMOS, placed in parallel. The NMOS pair is active at the upper end of the common-mode voltage range, and the PMOS pair is active at the lower end of the common-mode range.
Ёмкость в ОС ставить очень неохота, она при моих номиналах резисторов в ОС очень сильно заваливает фронты, гораздо сильнее, чем изобретённый мною резистор.
Цитата("MosAic")
4. Теперь собственно о "звоне". Параллельно резистору обратной связи нужно подключить конденсатор емкостью 4,7 пФ (формула дает 5,35 пФ, но там есть еще паразитная емкость резистора).
Не помогают и 10 пФ, больше пробовать не стал.
Ещё раз всем большое спасибо.
MosAic
сообщение Oct 7 2008, 19:00
Пользователь №: 10 248
Этот результат меня заинтересовал, Дмитрий. Если пожелаете, то я поясню с картинками что делает конденсатор в обратной связи и с чем он призван бороться.
А вас прошу сообщить где наблюдали "звон" на фронтах? При моделировании в МикроКапе или на реальном макете? Если при моделировании, то выложите пожалуйста модель фотодиода, которую использовали. Если на макете, то какой длины выводы были у фотодиода? А еще лучше фотографию входной цепи этого макета. Если конечно будет интересно докопаться smile.gif
Чем могу... Удачи!
- DSIoffe   Возбуждается усилитель сигнала фотодиода   Oct 2 2008, 07:03
- - DRUID3   "Звенит" это, я так понимаю, Вы имели вв...   Oct 2 2008, 07:06
- - DSIoffe   Да, длительность переходного процесса, реакция на ...   Oct 2 2008, 07:24
- - Designer56   Цитата(DSIoffe @ Oct 2 2008, 13:03) . Как...   Oct 2 2008, 07:31
- - MrYuran   А с разводкой никаких косяков нет? У нас был случа...   Oct 2 2008, 07:33
- - Designer56   можно, конечно, попробовать ОУ с токовым входом, н...   Oct 2 2008, 07:35
- - Tanya   Цитата(DSIoffe @ Oct 2 2008, 11:03) Здрав...   Oct 2 2008, 08:48
- - НЕХ   например   Oct 2 2008, 09:41
- - khach   Цитата(DSIoffe @ Oct 2 2008, 09:03) Здрав...   Oct 2 2008, 10:07
- - lks   Уже ответили - чего то у меня некоторые посты с оп...   Oct 2 2008, 11:27
- - MosAic   Позволю себе высказать некоторые соображения: 1. П...   Oct 2 2008, 17:44
|- - lks   Цитата(MosAic @ Oct 2 2008, 21:44) Позвол...   Oct 2 2008, 18:06
|- - MosAic   Цитата(lks @ Oct 2 2008, 22:06) На входе ...   Oct 2 2008, 18:27
|- - lks   Цитата(MosAic @ Oct 2 2008, 22:27) Что ка...   Oct 3 2008, 05:13
|- - Designer56   Цитата(lks @ Oct 3 2008, 11:13) Наверное ...   Oct 3 2008, 05:24
- - Евгений Германович   Цитата(DSIoffe @ Oct 2 2008, 10:03) Здрав...   Oct 3 2008, 14:58
- - AlexKLm   Маловероятно чтобы этот усилитель возбуждался, суд...   Oct 4 2008, 11:13
|- - lks   Цитата(AlexKLm @ Oct 4 2008, 15:13) Надо ...   Oct 4 2008, 11:37
|- - AlexKLm   Цитата(lks @ Oct 4 2008, 15:37) Вы позвол...   Oct 4 2008, 12:53
- - MosAic   lks, ответ простой. У резистора обратной связи ест...   Oct 4 2008, 11:51
|- - DS   Цитата(MosAic @ Oct 4 2008, 15:51) lks, о...   Oct 4 2008, 11:59
|- - lks   Цитата(MosAic @ Oct 4 2008, 15:51) lks, о...   Oct 4 2008, 12:10
- - Herz   По-моему, схема вполне имеет право на существовани...   Oct 4 2008, 16:07
- - domowoj   Без минусового питания или смещения на неинверт. в...   Oct 4 2008, 17:21
|- - khach   Цитата(domowoj @ Oct 4 2008, 19:21) Без м...   Oct 4 2008, 18:48
|- - lks   Цитата(DSIoffe @ Oct 7 2008, 15:31) Ёмкос...   Oct 7 2008, 13:55
|- - net   Цитата(DSIoffe @ Oct 7 2008, 15:31) Я сде...   Oct 7 2008, 16:34
- - astronaut   Снижай коэфф. усиления до 10, это достаточно. Част...   Oct 7 2008, 12:38
- - Herz   Цитата(MosAic @ Oct 2 2008, 19:44) Позвол...   Oct 7 2008, 13:27
- - domowoj   Поставить на вход СВЧ транзистор с общей базой и с...   Oct 7 2008, 17:23
- - DSIoffe   Цитата("astronaut")какая х-ка ОУ при 0 в...   Oct 7 2008, 20:31
|- - lks   Цитата(DSIoffe @ Oct 8 2008, 00:31) Я фор...   Oct 8 2008, 04:46
|- - lks   Цитата(DSIoffe @ Oct 8 2008, 00:31) Я фор...   Oct 10 2008, 07:58
|- - MosAic   Цитата(DSIoffe @ Oct 8 2008, 00:31) Докоп...   Oct 11 2008, 10:56
|- - jam   Попробуйте AD797 - у него в datasheet как раз при...   Nov 3 2008, 21:57
- - Designer56   to DSIoffe: я тут на досуге попробовал помоделиров...   Oct 8 2008, 07:29
- - DSIoffe   Цитата("lks")С логарифмической зависимос...   Oct 8 2008, 07:42
|- - Designer56   Цитата(DSIoffe @ Oct 8 2008, 13:42) Спаси...   Oct 8 2008, 07:50
||- - wim   Цитата(Designer56 @ Oct 8 2008, 11:50) .....   Oct 8 2008, 12:07
||- - Designer56   Цитата(wim @ Oct 8 2008, 18:07) Это с раз...   Oct 9 2008, 04:51
||- - wim   Цитата(Designer56 @ Oct 9 2008, 08:51) С...   Oct 9 2008, 07:26
||- - Designer56   Цитата(wim @ Oct 9 2008, 13:26) Спасибо, ...   Oct 9 2008, 07:34
||- - wim   Цитата(Designer56 @ Oct 9 2008, 11:34) .....   Oct 9 2008, 08:53
||- - Designer56   Цитата(wim @ Oct 9 2008, 14:53) Общая - д...   Oct 9 2008, 09:07
||- - wim   Цитата(Designer56 @ Oct 9 2008, 13:07) Та...   Oct 9 2008, 10:01
|- - Herz   Цитата(DSIoffe @ Oct 8 2008, 09:42) Нет, ...   Oct 8 2008, 09:17
- - DSIoffe   Цитата("wim")Кстати, интересно, все-таки...   Oct 9 2008, 08:44
|- - Designer56   Цитата(DSIoffe @ Oct 9 2008, 14:44) Може...   Oct 9 2008, 08:52
|- - wim   Цитата(DSIoffe @ Oct 9 2008, 12:44) Может...   Oct 9 2008, 10:10
- - НЕХ   втыкание резистора наносит удар по линейности фото...   Oct 9 2008, 08:59
- - Designer56   автору поста мешает не 2-й полюс ОУ, а 2-й полюс с...   Oct 9 2008, 10:07
|- - DS   Цитата(Designer56 @ Oct 9 2008, 14:07) ав...   Oct 10 2008, 06:48
|- - Tanya   Цитата(DS @ Oct 10 2008, 10:48) DSIoffe: ...   Oct 10 2008, 07:00
|- - DS   Цитата(Tanya @ Oct 10 2008, 11:00) А на н...   Oct 10 2008, 07:10
- - НЕХ   повторюсь   Oct 10 2008, 09:07
|- - Herz   Цитата(НЕХ @ Oct 10 2008, 11:07) повторюс...   Oct 10 2008, 10:45
- - DSIoffe   Цитата("HEX")втыкание резистора наносит ...   Oct 10 2008, 09:30
|- - DS   Цитата(DSIoffe @ Oct 10 2008, 13:30) Резу...   Oct 10 2008, 09:56
|- - lks   Цитата(DSIoffe @ Oct 10 2008, 13:30) А ка...   Oct 10 2008, 10:20
|- - lks   Цитата(DSIoffe @ Oct 10 2008, 13:30) По-м...   Oct 10 2008, 11:31
|- - Herz   Цитата(lks @ Oct 10 2008, 13:31) А куда т...   Oct 10 2008, 11:38
|- - lks   Цитата(Herz @ Oct 10 2008, 15:38) То есть...   Oct 10 2008, 12:31
|- - Herz   Цитата(lks @ Oct 10 2008, 14:31) Вот если...   Oct 10 2008, 12:49
|- - lks   Цитата(Herz @ Oct 10 2008, 16:49) А он и ...   Oct 10 2008, 15:11
|- - Herz   Цитата(lks @ Oct 10 2008, 17:11) В качест...   Oct 10 2008, 15:22
|- - lks   Цитата(Herz @ Oct 10 2008, 19:22) Ток вед...   Oct 10 2008, 15:38
|- - Herz   Цитата(lks @ Oct 10 2008, 17:38) Но при у...   Oct 10 2008, 18:16
- - НЕХ   DDCxxx, ACFxxx   Oct 10 2008, 10:02
- - domowoj   Автор упорно не хочет попробовать устранить влияни...   Oct 10 2008, 14:49
- - НЕХ   сколько можно толочь воду в ступе ? в pdf-ах ВСЁ р...   Oct 10 2008, 19:11
|- - lks   Цитата(НЕХ @ Oct 10 2008, 23:11) сколько ...   Oct 11 2008, 07:31
- - НЕХ   полагаю, из-за применения слишком быстродействуеще...   Oct 11 2008, 07:53
- - НЕХ   можно попытаться применить сдвоенный ОУ AD8652. вт...   Oct 11 2008, 09:58
- - Stanislav   Простите, что вклиниваюсь. Тема как-то прошла мимо...   Nov 4 2008, 01:14
- - DSIoffe   Цитатакак обстоят дела с усилителем? Огромное спас...   Nov 5 2008, 15:07
|- - Tanya   Цитата(DSIoffe @ Nov 5 2008, 18:07) Огром...   Nov 5 2008, 18:12
||- - DS   Цитата(Tanya @ Nov 5 2008, 21:12) Сумасше...   Nov 5 2008, 18:23
|||- - jam   Цитата(DS @ Nov 5 2008, 21:23) Да, состав...   Nov 5 2008, 19:44
|||- - Tanya   Цитата(jam @ Nov 5 2008, 22:44) На диоде ...   Nov 6 2008, 06:50
||- - Designer56   Цитата(Tanya @ Nov 5 2008, 23:12) Сумасше...   Nov 6 2008, 06:28
|- - Stanislav   Цитата(DSIoffe @ Nov 5 2008, 18:07) А вот...   Nov 5 2008, 20:34
|- - DS   Цитата(Stanislav @ Nov 5 2008, 23:34) Да ...   Nov 6 2008, 08:15
|- - Tanya   Цитата(DS @ Nov 6 2008, 11:15) А ничего н...   Nov 6 2008, 08:28
|- - Stanislav   Цитата(DS @ Nov 6 2008, 11:15) А ничего н...   Nov 6 2008, 09:03
- - Designer56   ЦитатаМожет, если делать повторитель или усилитель...   Nov 6 2008, 06:59
|- - Tanya   Цитата(Designer56 @ Nov 6 2008, 09:59) Вы...   Nov 6 2008, 07:09
- - DSIoffe   Спасибо всем большое! Я очень извиняюсь за то,...   Nov 6 2008, 09:44
|- - DS   Цитата(DSIoffe @ Nov 6 2008, 12:44) Как б...   Nov 6 2008, 09:55
|- - Designer56   Цитата(DSIoffe @ Nov 6 2008, 14:44) Можно...   Nov 6 2008, 10:30
|- - DS   Цитата(Designer56 @ Nov 6 2008, 13:30) Эт...   Nov 6 2008, 10:40
- - Designer56   так и я о том же- входной шумовой ток усиливается.   Nov 6 2008, 10:50
|- - DS   Цитата(Designer56 @ Nov 6 2008, 13:50) та...   Nov 6 2008, 11:04
- - Designer56   Разумеется, и это тоже.   Nov 6 2008, 11:09
|- - jam   Цитата(Designer56 @ Nov 6 2008, 14:09) Ра...   Nov 6 2008, 11:32
|- - Designer56   Цитата(jam @ Nov 6 2008, 16:32) На фтп ес...   Nov 6 2008, 11:41
- - Herz   Это, помнится, мне уважаемый DS ещё здесь в своё в...   Nov 6 2008, 13:47
- - DSIoffe   Цитата("DS")Т.е. при измерении тока в 0....   Nov 7 2008, 12:51
- - DS   Цитата(DSIoffe @ Nov 7 2008, 15:51) Я оче...   Nov 7 2008, 13:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 01:38
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
