> работа в Capture CIS от SPB15.2
Serg1976
сообщение Jul 12 2005, 11:00
Пользователь №: 278
Добрый день!
подскажите как в Capture CIS осуществить следующие действия:
1. можно ли вытянуть из электрической схемы библиотеку для схемы с используемыми в ней символами?
2. как избавиться от атрибутов R (только чтение) на шинах?
3. как переименовать цепь во всем проекте? педаль Rename net не нашел. Может быть это из-за 2-го пункта пока не возможно?
Serg1976
сообщение Jul 15 2005, 18:32
Пользователь №: 278
Добрый вечер всем!
никак не могу одолеть установку свойства swap для пинов, и чтобы свиппирование происходило в Allegro.
порядок моих действий следующий:
1. в Capture CIS создал библиотеку
2. в библиотеке выбираю new part. Далее выбираю имя компонента и присваиваю ему footprint.
3. ввожу пины.
4. выбираю группу созданных пинов и давлю на менюEdit и выбираю property.
5. в появившемся окне добавляю новое свойство PinGroup и присваиваю выбранным пинам 1.
6. сохраняю библиотеку и подклячаю ее к проекту.
7. ввожу созданный компонент в схему и правой кнопкой мыши выбираю Edit properties.
8. в окне propertн editor выбираю закладку pins. В результате выше перечисленных действий вижу, что есть свойства PinGroup=1 и Swap ID=-1 что говорит о, том что свапирование для пина не действует. Все попытки как-либо изменить значение свойства PinGroup ни к чему не приводят.
проект свободно залетает в Allegro, весь серсес работает (аоннотации, выделения, поиск и т. д), а swap pin не хочет. Если в Allegro выбрать команду swap pin и щелкнуть на пин, то Allegro пишет, что swap pin property zero. Опция noswapripup в Allegro выключена.
Знатоки Capture CIS!!! помогите разобраться в чем дело, что я не так делаю???
Alex11
сообщение Sep 5 2005, 20:27
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Если еще нужно. При редактировании элемента в библиотеке надо включить View->package, затем выбрать Edit->Properties. В появляющейся табличке уже есть колонка Pin Group, но пустая. Если ее заполнить, то по крайней мере в Layout оно передается. В Allegro не пробовал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 10:45
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
