> ATMEGA64 глюк с UASR1, нет прерывания по приему
arttab
сообщение Sep 5 2005, 07:55
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
перенес проект с меги8 (отлажиный - рабочий) на 64. но нет прерывания по приему в usart1
fuse - запрограм. только SUT0
настройка
// USART1
UCSR1A = 0x00; // U2X нет, MPCM нет
UCSR1B = 0x98; // RXCIE,TXCIE,UDRIE,RXEN,TXEN,UCSZ2,RXB8,TXB8
// 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0
// включ. приемник и передач.
UCSR1C = 0x0E; // xxx,UMSEL,UPM1:0:, USBS, UCSZ1:0, UCPOL
// 0, 0, 00, 1, 11, 0
// рез.,ас., без парит., 2 стопа, 8 бит
UBRR1H = 0x00; //URSEL,UBRR11:8:
UBRR1L = 0x19; // 19200 bod
преревание
#pragma vector=USART1_RXC_vect
__interrupt void my_USART1_RXC_vect(void)
temp=UDR1;
UDR1='s';
my_FLAGS_A.FEF2 = 1;
if (my_FLAGS_A.FRST==0)
if (count_res==255)
{count_res=0;}
Resiv(temp);
}//if (my_FLAGS_A.FRST==0)
ответа нет, в прерывание не заходит, но передатчик работает (вставлял переобически посылать байт по прерыванию таймера 1). Флаг по приему выставляется (опять же вставлял код для проверки)
Ни чего не понимаю. Ну чего ей надо?
Хелп...!!!!
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
arttab
сообщение Sep 5 2005, 09:45
Из: Новосибирск
кварц на 8 МГц (передатчик передает. я в терминале принемаю).
2 стоп бита? флаг ставит, а в прерывание не входит!?
глобальное прерывание вкл. за стеком IAR следит
прерывание по таймеру1 входит
колдунство требуется...
Alex11
сообщение Sep 5 2005, 19:36
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Два дурацких вопроса: вектор изменен правильно при переносе на Mega64? - он там другой. И что там с битиком IVSEL в MCUCR?
arttab
сообщение Sep 6 2005, 01:30
Из: Новосибирск
Дык, ИАР. файлик определений цеплять не забываю по конкретный мк. да и ругаться он без него будет.
А битик не трогаю. прерывания по таймеру1 есть.... вектора не прыгнули
Вчера мучил мк и мозги. Вот к чему пришел:
#define ENABLE_BIT_DEFINITIONS
//#define IAR_SYSTEMS_ASM__
#include "inavr.h"
#include "iom64.h"
#include "stdio.h"
void main(void);
unsigned char temp = 0;
#pragma vector=RESET_vect
__interrupt void my_RESET_vect()
temp=UDR1;
UDR1='s';
__enable_interrupt();
}//#pragma vector=USART_RXC_vect
void main(void)
__disable_interrupt(); //CLI
__watchdog_reset(); //сброс дога
WDTCR |= (1<<WDCE) | (1<<WDE); // Write logical one to WDCE and WDE
WDTCR = 0x00;
// USART1
UCSR1C = 0x06; // xxx,UMSEL,UPM1:0:, USBS, UCSZ1:0, UCPOL
// 0, 0, 00, 0, 11, 0
// рез.,ас., без парит., 1стопа, 8 бит, полярн
UBRR1L = 0x19; // 33 - 9600 bod
UDR1='k';
met:
if (UCSR1A_Bit7) //& 0x80)//(1<<RXC1))
// temp=UDR1;
UDR1='z';
}//if (UCSRA & (1<<RXC))
goto met;
}//void main(void)
сначала отсылает 'k' , а по приему 'z'. Значит прерывание не работает.
пробовал в сою прогу вставить по флагу - фиг вам.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 11:48
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
