> Проблема: спящий режим+ USART
Ruslan Konovalov
сообщение Oct 7 2008, 03:33
Пользователь №: 29 364
Всем добрый день.
Возникла проблема при использовании спящего режима(Idle mode) в Atmega8.
Вот код(не полный):
void main(void)
  MCUCR |= (0<<SM2)|(0<<SM1)|(0<<SM0); //Idle mode
  init_Usart();
  __enable_interrupt();
for(;;)
   MCUCR |= (1<<SE); //Разрешение спящего режима
   asm("sleep");  //Сон
   Usart_read(); //Читаем строку
   Usart_Send_Str(UsartBuff); //Возвращаем принятое
Проблема заключается в том, что при использовании спящего режима Usart читает входящие данные нормально, за исключением первого байта.
Я так понимаю он пропускает его из-за того что процессор просыпается и начинает нормально работать в момент прихода 2-го байта.
Как решить эту проблему ?
А что если соеденить ножку RX и INT0 и будить процессор по этому прирыванию ?
Может кто нибудь уже с этим сталкивался ?
Заранее спасибо.
VladimirYU
сообщение Oct 7 2008, 08:07
Пользователь №: 26 782
Цитата(Ruslan Konovalov @ Oct 7 2008, 07:33) *
Всем добрый день.
Вот код(не полный):
void main(void)
  init_Usart();
for(;;)
   asm("sleep");  //Сон
Idle mode enables the MCU to wake up from external triggered interrupts as well as
internal ones like the Timer Overflow and USART Transmit Complete interrupts. If
wake-up from the Analog Comparator interrupt is not required, the Analog Comparator
can be powered down by setting the ACD bit in the Analog Comparator Control and Status
Register – ACSR. This will reduce power consumption in Idle mode. If the ADC is
enabled, a conversion starts automatically when this mode is entered.
Мне кажется функцию приема нужно организовать по прерыванию от RXC.
. If
Немного не так выделил.
Ruslan Konovalov
сообщение Oct 7 2008, 23:53
Все верно.
Функция Usart_read(); выглядит примерно так:
void Usart_read(void)
  while(!received);
//А вот само прерывание
#pragma vector = USART_RXC_vect
__interrupt void Recieve()
  unsigned char temp = 0;
  temp = UDR;
  UsartBuff[UsartBuffPtr] = temp;
  UsartBuffPtr++;
  if(temp == 0x0D) received = 1; //0x0D - конец принимаемых данных.
Сообщение отредактировал Ruslan Konovalov - Oct 7 2008, 23:55
- Ruslan Konovalov   Проблема: спящий режим+ USART   Oct 7 2008, 03:33
- - Николай Иванович Приходько   Цитата(Ruslan Konovalov @ Oct 7 2008, 07...   Oct 7 2008, 06:36
|- - Ruslan Konovalov   Цитата(Николай Иванович Приходько @ Oct 7 200...   Oct 7 2008, 07:06
|- - VladimirYU   Цитата(Ruslan Konovalov @ Oct 8 2008, 03...   Oct 8 2008, 05:01
|- - Ruslan Konovalov   Цитата(VladimirYU @ Oct 8 2008, 08:01) Де...   Oct 9 2008, 01:43
|- - VladimirYU   Цитата(Ruslan Konovalov @ Oct 9 2008, 05...   Oct 9 2008, 05:11
- - Ruslan Konovalov   Спасибо всем, кто откликнулся. Оказалось, что это ...   Oct 9 2008, 12:59
- - GDI   Все же поборите свой стыд и расскажите в чем была ...   Oct 9 2008, 13:11
|- - VladimirYU   Цитата(GDI @ Oct 9 2008, 17:11) Все же по...   Oct 10 2008, 05:19
- - Ruslan Konovalov   Ладно. Было вот так: Кодvoid main(void) {...   Oct 13 2008, 07:37
|- - VladimirYU   [/quote] UCSRB |= (1 << RXCIE);//Разрешаем п...   Oct 13 2008, 09:09
|- - Ruslan Konovalov   Цитата(VladimirYU @ Oct 13 2008, 12:09) U...   Oct 13 2008, 10:11
- - defunct   Цитата(Ruslan Konovalov @ Oct 7 2008, 06...   Oct 13 2008, 17:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 14:39
Страница сгенерированна за 0.0265 секунд с 7
