> Keil mVision2 RV, плавающая точка
Sart
сообщение Oct 7 2008, 10:56
Пользователь №: 39 669
Здравствуйте.
Подскажите как armlink заставить изменить режим округления числа с плавающей точкой?
Sart
сообщение Oct 8 2008, 04:58
В Help я вычитал следующее:
"Note
The standard fplib libraries f* support only the Round to nearest rounding mode. If you require support for the other rounding modes, you must use the full IEEE g* libraries. See Library naming conventions."
Пошел смотреть Library naming conventions.
"Normally, you do not have to list any of these libraries explicitly on the linker command line. The ARM linker automatically selects the correct C or C++ libraries to use, and it might use several, based on the accumulation of the object attributes.
If library names are explicitly named in a makefile, you must rebuild your project as follows:
Remove the explicit references to the old library names from the linker command‑line.
Add ‑‑info libraries to the linker command‑line and rebuild the project. This produces a list of all the libraries in use.
Add the new list of libraries to the linker command‑line."
Но вот как конкретно выполнить эти инструкции я никак не пойму?
Подскажите, где я ошибаюсь или не понимаю, а лучше что конкретно сделать?
- Sart   Keil mVision2 RV   Oct 7 2008, 10:56
- - VAI   Вы можете сформулировать вопрос более грамотно. На...   Oct 8 2008, 04:03
- - aaarrr   Для подключения полных библиотек достаточно в опци...   Oct 8 2008, 09:09
- - Sart   Большое спасибо. А подскажите еще как указать до к...   Oct 9 2008, 04:38
- - aaarrr   Тек-с. Вообще-то к какому-либо знаку после запятой...   Oct 9 2008, 04:52
- - Sart   Проблема вот в чем: В программе переменной типа f...   Oct 9 2008, 05:03
|- - aaarrr   В плавающей точке ровно обычно ничего не бывает. П...   Oct 9 2008, 05:09
- - Sart   Соглашусь с Вами. Но как то указать компилятору чт...   Oct 9 2008, 05:22
|- - scifi   Цитата(Sart @ Oct 9 2008, 09:22) Соглашус...   Oct 9 2008, 06:16
- - aaarrr   Нет, можно только округлить вручную или придумать ...   Oct 9 2008, 05:30
- - Alexandro   Может это поможет: убрать мусор из float from: h...   Oct 9 2008, 05:48
- - VAI   ЦитатаА подскажите еще как указать до какого знака...   Oct 9 2008, 08:55
- - Sart   Я наверное неправильно выразился. Нужно как то ука...   Oct 9 2008, 10:39
- - aaarrr   Цитата(Sart @ Oct 9 2008, 14:39) Я наверн...   Oct 9 2008, 10:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 17:45
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
