> Индуктивный датчик для мотор-применения, Датчик для измерения положения вала
Mr. Dj
сообщение Jul 12 2005, 11:52
Из: Санкт-Петербург/Lappeenranta
Пользователь №: 5 157
Проконсультируйте, плиз, по индуктивным датчикам для мотор-применения.
Какой у них срок службы, можно ли найти датчик с разрядностью 15 в габарите 60 - 100 мм, какие выбирать наиболее предпочтительно, ну и прочая полезная инфа?
Если есть ссылочки, киньте, плиз: valentine.djankhotoff@newelectro.ru.
Denisjuk
сообщение Aug 10 2005, 00:52
Пользователь №: 7 491
Точно знаю что преобразователи угол-фаза-код высокой точности на базе отечественных ВТ выпускают в Питере (БГТУ-Военмех), причём уже много лет с руками отхватывают, вот подойдут ли они под твою задачу. Оптические датчики для измерения скорости вращения и перемещения вала двигателей (т.е. вибрации вала) используются только в случаях кратковременных измерений, т.к. на вал в этом случае вынуждены прикреплять отражатель (грязь и пыль их враги). В тепличных (лабораторных условиях) это может прокатить и то только для измерения скорости; как решение с 10 летним сроком службы оптика не покатит-электростанцию (тоже электродвигатель) для обслуживания датчика останавливать не будут. В таких случаях используют датчики на эфекте "вихревых токов" совместно с зубчатым колесом. Основные производители Брюль&Кьер и Бентли-Невада (последний специализируется на датчиках для двигателей авианосцев США), к сожалению цена измерительного канала у них очень велика. О принципе действия можно ознакомиться на Вибрация и всё, всё, всё.... В России этими датчиками занимаются вояки (пензенские авиамоторы, была статья на страничке Autex'а) и компании занимающиеся энергетикой (Энергомаш.ru в частности). Вещь вроде выеденного яйца не стоит, однако там и аналоговой техники и цифровой навалом. И главное что подводных камней там для разработчика немерянно, проще всё же готовое купить (в Энергомаше почти год с этим датчиком парились, сам точнее парился пока не сделал cranky.gif ).
Mr. Dj
сообщение Aug 10 2005, 12:19
Спасибо!
Вот они, родимые. Правда, применительно к автомобилям. huh.gif Но не суть.
http://shems.h1.ru/index.php?03/ohran41.php
Теперь осталось определиться с производителями.
Denisjuk
сообщение Aug 10 2005, 23:51
Цитата(Mr. Dj @ Aug 10 2005, 15:19)
Спасибо!
glare.gif Ну... почти всё расписано.
Теперь давай поделюсь тем о чём не пишут rolleyes.gif точнее тем с чем лично я столкнулся excl.gif
1) Если необходимо измерять только скорость, то тогда подойдёт датчик с релейной харрактеристокой срабатывания на заданный зазор и определённый сорт металла (с немагнитными металлами не работает).
Если нужно знать величину перемещения, то датчик и преобразователь должны иметь пропорциональную харрактеристику. В обоих случаях возникает вопрос о зазоре и габаритах датчика (есть стандартный ряд диаметров!!!). Дело в том что эти вещи зависят друг от друга. Датчик диаметром ~8мм может измерять перемещение ~1,5мм и скорость на расстоянии от зубчатого колеса ~0,7мм. Чем больше диаметр катушки, выше добротность контура генератора и ток через неё, тем больший зазор может быть между датчиком и зубчатым колесом.
2) Диапазон рабочих температур датчика (пока только катушки, не электроники; надеюсь о термо-ЭДС ты осведомлён не хуже меня) biggrin.gif
Если катушка намотана медным проводом (выдерживающим темперетуру 150 по цельсию) витков 50~100 диаметром 0,09~0,11 в один слой, то добротность контура и амплитуда генерации колебаний генератора будет зависеть от температуры. Хороший у некоторых отечественных производителей датчик температуры получился, однако , кстати для работы при высоких (~350) температурах делают напыление катушек на керамике. Разместить генератор в корпусе датчика не всегда возможно. Выполнить катушку не из меди тоже катит, добротность контура упадёт.
3) Катушка, как правило, находится в ж#пе (если надо заменить то не добраться, да и заново настроить например зазор для определения смещения, можно только остановив вообще всё - слабо турбину на ходу остановить), к самой катушке идёт соединительный коаксиальный кабель (он, его длина и харрактеристики очень влияют на добротность контура, учти! частота генерации ~1MHz), так вот при возможных сбоях в работе не меняют датчик (катушку), заменяют преобразователь. Сразу возникает проблема неидентичности двух катушек и необходимости калибровки всего канала измерения, взаимозаменяемости. Даже то как намотана катушка, и неизменность формы её витков от времени и температуру влияет на достоверность результатов.
4) Поэтому и конструктив катушки и технические решения в электронных узлах должны допускать замену датчика, измерительного канала, а также варьирования в широких пределах длины соединительного кабеля (обычно до 20м) без появления ощутимых погрешностей измеряемой величины blink.gif . Для измерения только скорости вращения, при невысоких температурах, требования могут быть менее жёсткими (как правило, вся электроника внутри корпуса вместе с катушкой).
Mr. Dj
сообщение Sep 6 2005, 04:43
М-да. Хиловато, ребята, хиловато...
Ну вот, еси кому понадобицца - ещё магнитные датчики:
http://www.elmash-holding.ru/elmcatalog/item/?item_id=8
- Mr. Dj   Индуктивный датчик для мотор-применения   Jul 12 2005, 11:52
- - Ostver   ЦитатаПроконсультируйте, плиз, по индуктивным датч...   Jul 13 2005, 06:53
|- - Mr. Dj   Цитата(Ostver @ Jul 13 2005, 09:53)ЦитатаПрок...   Jul 13 2005, 07:24
- - Ostver   Тут только сельсин, из известных мне . А про оптик...   Jul 13 2005, 09:04
- - anton   Оптика из легко доставаемых 8 бит военные оптическ...   Jul 16 2005, 07:00
|- - Mr. Dj   И всё-таки... Не годится оптика. Я бы с удовольств...   Jul 18 2005, 06:03
- - Ostver   Пофантазируй с датчиком (датчиками) Холла.   Jul 18 2005, 06:43
- - anton   Тоесть 15 это количество фиксируемых положений а н...   Jul 18 2005, 16:22
- - rat   Ну дак 15 разрядов или положений. Уточните, батень...   Aug 8 2005, 03:57
|- - Mr. Dj   Итак, было написано РАЗРЯДНОСТЬ 15. Если есть пр...   Aug 8 2005, 05:26
- - rat   Подозреваю что с датчиками Холла как не извращайся...   Aug 8 2005, 06:51
|- - Mr. Dj   Да, диапазон углов 360 градусов. А что за немецкие...   Aug 8 2005, 06:55
- - rat   C температурой не угадал, но покопать эту тему сто...   Aug 8 2005, 09:55
- - rat   Или здесь http://www.baumerelectric.com/en/shop/c...   Aug 8 2005, 09:57
- - rat   А здесь вроде даже до -40 работают http://www.indu...   Aug 8 2005, 10:02
|- - Mr. Dj   Спасибо, сейчас посмотрим!   Aug 8 2005, 10:15
- - rat   Кстати, а чем вращающиеся трансформаторы неустроил...   Aug 9 2005, 04:09
|- - Mr. Dj   На самом деле их-то и решено применить. Бесспорно,...   Aug 9 2005, 05:20
- - rat   Вроде где-то на Алтае собирались делать ВТ, кстати...   Aug 9 2005, 06:05
||- - Mr. Dj   Спасибо большое за интересную и полезную информаци...   Aug 12 2005, 07:07
|- - Владислав   Цитата(Mr. Dj @ Aug 10 2005, 15:19) Спаси...   Nov 17 2005, 18:59
- - Vic1   Denisjuk ЦитатаВ таких случаях используют датчики...   Sep 23 2005, 13:57
|- - Denisjuk   Цитата(Vic1 @ Sep 23 2005, 16:57)...не пензен...   Sep 30 2005, 05:39
- - Vic1   Уже разместила в ветке http://forum.electronix.ru...   Sep 30 2005, 07:16
- - Vic1   А на следующей странице этой же темы - главы из мо...   Sep 30 2005, 07:23
- - Vic1   А не выпускаем, потому что мы из РАН (плохо это ил...   Sep 30 2005, 07:42
- - Vic1   Обещанный материал (по датчикам, правда, 1 страни...   Sep 30 2005, 11:24
- - Vic1   То Denisjuk Посмотрели?   Oct 3 2005, 05:09
- - _artem_   Posmotrite ese eti , mozet podojdut.   Nov 17 2005, 22:16
- - zaratustra   rat , Не подбросите инфы по датчикам с ВТ? Больше...   Nov 19 2005, 09:56
- - Jakob   Посмотрите здесь ассортимент датчиков угла поворот...   Aug 3 2006, 15:54
- - Yura_K   ЦитатаНе подбросите инфы по датчикам с ВТ? Вот ссы...   Aug 3 2006, 17:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 15:58
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
