Specctra, Вопросы по командам |
bureau Specctra Mar 12 2008, 08:08 -SANYCH- С помощью команды keepout можно запретить трассир... Mar 12 2008, 10:42 bureau Цитата(-SANYCH- @ Mar 12 2008, 13... Mar 12 2008, 11:46  Галстук Цитата(bureau @ Mar 12 2008, 14:46) Мне н... Mar 12 2008, 12:31   bureau Цитата(Галстук @ Mar 12 2008, 15:31) IMHO... Mar 13 2008, 12:20 -SANYCH- С помощью этой команды можно запретить трассировку... Mar 12 2008, 12:17 Kuzmi4 Цитата(Галстук @ Mar 12 2008, 14:31) IMHO... Mar 12 2008, 13:43 bureau Цитата(Kuzmi4 @ Mar 12 2008, 16:43) Зачем... Mar 12 2008, 14:07 Vlad-od Цитата(bureau @ Mar 12 2008, 11:08) Буду ... Mar 12 2008, 14:23 bureau Цитата(Vlad-od @ Mar 12 2008, 17:23)... Mar 12 2008, 14:54 CAHTA_1939 может и мне подскажете.
ника не могу заставить сп... Jun 15 2008, 16:18 Vlad-od Цитата(CAHTA_1939 @ Jun 15 2008, 20:18) н... Jun 16 2008, 11:36 bureau Цитата(CAHTA_1939 @ Jun 15 2008, 20:18) н... Jun 16 2008, 21:22 Kuzmi4 Дабы не плодить кучу тем, решил запостить здесь.
В... Sep 25 2008, 07:49 Kuzmi4 Результаты изысканий:
Код#
mode pick_net
edit_pick... Sep 25 2008, 10:14 Kuzmi4 С длинами всё есчё интересней:
Код#
define (gr... Sep 25 2008, 12:17 Uree эээ... а где собссно группа? Вижу только одну цепь... Sep 25 2008, 13:42 Kuzmi4 2 Uree - ага...благодарствую..
На счёт группы
Код... Sep 25 2008, 13:53 Uree Так сразу не вспомню, но где-то на правой кнопке в... Sep 25 2008, 15:23 Vlad-od просто можно зацепить сразу два пина карандашом и ... Sep 25 2008, 15:34 Kuzmi4 2 Uree, Vlad-od - благодарствую.
Вроде водится, сч... Sep 26 2008, 08:38 Kuzmi4 Есчё интересное наблюдается
Кодdefine (pair ... Sep 26 2008, 13:31 Uree Просто не все задано, что нужно Спекктре для корре... Sep 26 2008, 15:08 Kuzmi4 То есть получается если не всё задано - то восприн... Sep 27 2008, 07:38 Kuzmi4 Хотелось бы уточнить по коммандам:
diff pair min l... Sep 27 2008, 10:19 Kuzmi4 Ага , нашёл параметры - не сильно они распростране... Sep 29 2008, 09:44 Kuzmi4 Пробовал даже задать все параметры для класса, нет... Sep 29 2008, 13:27 Uree Включите Ignore Gather Length в Off. Sep 29 2008, 13:34 MrYuran А если пощёлкать туда-сюда флажки?
Например, Phase... Sep 29 2008, 13:37 Vlad-od А я нажимаю следующую пиктограмму и руками сдвигаю... Sep 29 2008, 13:41 Kuzmi4 Только что ручками проставил:
Далее нажимаю на... Sep 29 2008, 13:47 MrYuran А может, до конца довести надо? откуда она знает, ... Sep 29 2008, 13:53 Vlad-od А я правлю (сдвигаю) те сегменты которые выходят и... Sep 29 2008, 13:54 Kuzmi4 2 MrYuran - может быть, но есть всё равно есчё одн... Sep 29 2008, 13:59 Vlad-od Я длину в пикаде задаю для всего класса макс и мин... Sep 29 2008, 14:21 Kuzmi4 Понимаете тут дело даже не в задании длинны - вопр... Sep 29 2008, 14:24 Vlad-od Она до ближайшего излома ведет с тем зазором какой... Sep 29 2008, 14:38 Uree Похоже это меняется только при выполнении проходов... Sep 30 2008, 06:25 Kuzmi4 Мдя.. всё больше склоняюсь что ручками проще сдела... Sep 30 2008, 07:57 Uree Ну может и не проще, но быстрее получится это 100%... Sep 30 2008, 08:10 Kuzmi4 2 Uree - понимаете , вся проблема в том что у меня... Sep 30 2008, 08:34 Uree Да я уже когда написал вспомнил в чем Вы работаете... Sep 30 2008, 09:27 Kuzmi4 2 Uree - странно оно как то - если она не может вы... Sep 30 2008, 09:39 Kuzmi4 Попробовал c clean-ом:
Кодselect net "P_DDR_/C... Sep 30 2008, 10:40 Vlad-od Походу спекктра не позволяет отводы от КП делать в... Sep 30 2008, 10:43 Kuzmi4 Да.. видимо буду руками водить раз такая кака набл... Sep 30 2008, 10:50 Uree Я бы отводы сделал руками, а потом все-таки Спеккт... Sep 30 2008, 10:54 Kuzmi4 2 Uree - в принципе тоже вариЯнт - но как быть с д... Sep 30 2008, 11:25 Uree А вот ошибку по длине она должна показать - тогда ... Sep 30 2008, 12:04 Kuzmi4 2 Uree - я выше приводил листинг с clean-а - там U... Sep 30 2008, 12:07 Uree Ну да, это выделение при неправильной длине нетов,... Sep 30 2008, 12:11 Kuzmi4 Ладно, как обычно прийдётся трассировать ручками..... Sep 30 2008, 12:21 Uree 2 Kuzmi4
Насколько я понял, Вы достаточно много р... Oct 7 2008, 10:31 Vlad-od У меня по умолчанию встало: колесом по диагонали в... Oct 7 2008, 15:28 Uree Да, такие способы работают, только почему-то недол... Oct 7 2008, 20:24 Vlad-od Цитата(Uree @ Oct 8 2008, 00:24) Да, таки... Oct 8 2008, 05:38 Uree А у меня и масштабирование и центрирование, только... Oct 8 2008, 07:09 Vlad-od Сочувствую. Мне все-таки кажется какая-то операция... Oct 8 2008, 07:12 Uree Да я все равно редко в Спекктре работаю, я предпоч... Oct 8 2008, 07:15 Kuzmi4 2 Uree - занят был... сапал в поте свое совиной мо... Oct 8 2008, 08:29 Uree 16-я, точнее у меня полный Аллегро 16 установлен, ... Oct 8 2008, 09:07 Kuzmi4 2 Uree - у меня последний пакет который смог доста... Oct 8 2008, 10:39 Yra Хочу развести, допустим дифференциальные пары, выр... Mar 30 2009, 19:38 Yra Ещё вопрос: как ЗАПРЕТИТЬ СПЕКТРЕ 15.1 УПРАЗДНЯТЬ ... Apr 6 2009, 17:08
