> подскажите малопотребляющий AVR, Мега 8 с потреблением 15мА достал... нужна экономность
Electronic)
сообщение Oct 7 2008, 01:59
Пользователь №: 36 783
Здавствуйте! кто может конкретно подсказать как автоматически подстараивать внутрений RC генератор с максимальной точностью на основе кварца 32768гц на таймере Т2. Я так понимаю точности часового кварца с головой если учитывать что в худшем случае уход составляет 1сек в день (а в дне 3600х24 секунд). Подскажите как это сделать самым практическим способом.
Всем заранее a14.gif а я весь вот такой wassat.gif даже соображаю туго... работы много ночи не сплю, так что не сильно не бить smile3009.gif и хорошо пояснять biggrin.gif
Самурай без меча - такой же, как самурай с мечом, только без меча
Rst7
сообщение Oct 8 2008, 13:32
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
если где то в заначке есть супер код то Вы не показывали его
Вы шутите? Вам же дали ссылку на него и Вы его процитировали.
ЗЫ Реинкарнация? Хотя стиль отличается...
Electronic)
сообщение Oct 8 2008, 14:06
понятия не имею о чём Вы... Вы мне ссылок не давали... не ренкарнация, просто мой код офигенно работает вторая проверка нужна не меньше первой да и делается она раз в секунду. я когда на контролер дую то включается в работу вторая строчка biggrin.gif
Rst7
сообщение Oct 8 2008, 14:32
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Я не давал. Ссылку на пост с моим кодом Вам давал otrog.
Всем ОГРОМНОЕ спасибо! выбрал код как подсказал otrog! так как у меня все таймеры зяняты. лишние коды вставлять не стал и писал как бы сам. выбрал код такого плана.
unsigned int i=TCNT1;
TCNT1=0;
if (i<7813)
OSCCAL++; //Увеличивае...
Ваши слова? Ваши. А код мой по ссылке, которую дал otrog.
Если бы Вы немого подумали, то поняли, что если делать область отключения регулировки, то для правильной работы пороги надо задавать не жестко, а динамически, в зависимости от шага регулирования при изменении OSCCAL.
Electronic)
сообщение Oct 8 2008, 15:43
вобщем замяли.. у меня код выводит в нормальный режим внутрений RC не медленее вашего, и OSCCAL не меняется каждую секунду... а лишь по необходимости.
P.S. в моём проэкте скорость вхождения в точность +-3% не важна.
singlskv
сообщение Oct 8 2008, 17:13
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
OFF:
Цитата(Electronic) @ Oct 8 2008, 14:58) *
Кому это он не нужен? поконкретнее ... у меня RTC на Т2 и UART с ответствеными данными, и желательно что бы обращение к OSCAL пореже было. может просто вам кроме как зажигать лампочки ничего не надо? biggrin.gif тогда не юзайте мой супер код smile3009.gif
или просто у вас есть идеи потолковее? 05.gif так мы ВАС выслушаем!!! biggrin.gif
Цитата(Electronic) @ Oct 8 2008, 17:01) *
если где то в заначке есть супер код то Вы не показывали его, а ведь Я!!! ПРОСИЛ!!! biggrin.gif в первом топике не умичать а помогать( собствено для чего форум и есть )
А Вы правда считаете что после этого Вам кто-то захочет помочь ?
Electronic)
сообщение Oct 8 2008, 19:09
как тут всем нравится писать не по теме) 50% флуда) ещё и меня втягиваете .. я хотел с юмором, думал живые лююди ... но могу как с ботами , это не принципиально biggrin.gif
- Electronic)   подскажите малопотребляющий AVR   Oct 7 2008, 01:59
- - domowoj   С помощью OSCCAL и допустим Т1, используя прерыван...   Oct 7 2008, 02:15
- - Qwertty   Application Note AVR055: Using a 32kHz XTAL for r...   Oct 7 2008, 02:45
|- - Electronic)   Цитата(Qwertty @ Oct 7 2008, 05:45) Appli...   Oct 7 2008, 03:13
|- - SysRq   Цитата(Electronic) @ Oct 7 2008, 07:1...   Oct 7 2008, 03:46
|- - Electronic)   Цитата(SysRq @ Oct 7 2008, 06:46) Есть на...   Oct 7 2008, 04:42
- - otrog   http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#e...   Oct 7 2008, 06:04
- - Tolyaha   Цитата(Electronic) @ Oct 7 2008, 04:5...   Oct 7 2008, 11:35
|- - Electronic)   Всем ОГРОМНОЕ спасибо! выбрал код как подсказа...   Oct 7 2008, 13:28
- - domowoj   Почему бы частоту не настраивать при входе в прогр...   Oct 7 2008, 14:05
|- - Electronic)   Цитата(domowoj @ Oct 7 2008, 17:05) Почем...   Oct 7 2008, 14:15
- - domowoj   А если на часовой кварц даже чихнуть - частота поп...   Oct 7 2008, 15:16
|- - rx3apf   Цитата(domowoj @ Oct 7 2008, 19:16) А есл...   Oct 7 2008, 17:59
- - Electronic)   Подскажите пожалуйста, микроконтролер AVR уровня ...   Oct 7 2008, 22:52
|- - Арташес   Цитата(Electronic) @ Oct 8 2008, 03:5...   Oct 8 2008, 02:40
|- - zhevak   Цитата(Electronic) @ Oct 8 2008, 04:5...   Oct 8 2008, 10:03
- - domowoj   Практически все Tiny на средних частотах(см даташи...   Oct 8 2008, 02:45
- - Rst7   Цитатас потреблением в рабочем режиме <1мА. Пр...   Oct 8 2008, 05:29
- - mrKirill   Не так уж и много ATMega8L потребляет: Active 4MHz...   Oct 8 2008, 06:31
- - GDI   Не обязательно же постоянно подстраивать, можно эт...   Oct 8 2008, 07:08
- - GDI   ...А еще разнообразные sleep режимы придуманы для ...   Oct 8 2008, 07:17
- - MrYuran   А ещё есть MSP430. Можно питать от двух яблок... П...   Oct 8 2008, 07:20
|- - Stanislav_S   Все зависит от задачи, в таких применениях у меня ...   Oct 8 2008, 08:17
- - otrog   Цитата(GDI @ Oct 8 2008, 11:08) Не обязат...   Oct 8 2008, 07:25
- - Rst7   Цитатазацените ИДЕЮ! Не заценил. Идея - фигня...   Oct 8 2008, 07:26
|- - Electronic)   Цитата(Rst7 @ Oct 8 2008, 10:26) Не зацен...   Oct 8 2008, 10:58
|- - xemul   Цитата(Electronic) @ Oct 8 2008, 14:5...   Oct 8 2008, 11:52
- - Electronic)   Вот что бы было понятно к чему я это всё затеял...   Oct 8 2008, 08:54
- - Rst7   Так а в чем проблемы запустить M8 от внутреннего R...   Oct 8 2008, 09:28
|- - Electronic)   Цитата(Rst7 @ Oct 8 2008, 12:28) Так а в ...   Oct 8 2008, 09:48
- - Rst7   Цитатаmega329, mega649, mega3290 и mega6490 эти 0....   Oct 8 2008, 10:20
- - GDI   А еще на сайт производителя полезно заглянуть и по...   Oct 8 2008, 10:30
- - Electronic)   Как раз там и лажу! или я бестолочь или они но...   Oct 8 2008, 12:29
|- - rezident   Цитата(Electronic) @ Oct 8 2008, 18:2...   Oct 8 2008, 14:57
|- - Electronic)   спасибо за совет, если ничего из AVR не найду прис...   Oct 8 2008, 19:13
- - Rst7   ЦитатаКому это он не нужен? поконкретнее ... Боле...   Oct 8 2008, 12:26
|- - Electronic)   если где то в заначке есть супер код то Вы не пок...   Oct 8 2008, 13:01
- - hainiken   Оказывается в ATmega8 есть несколько встроеных RC-...   Oct 8 2008, 13:12
- - Electronic)   Здравствуйте. есть вопрос... в спящем режиме Т2 c...   Oct 8 2008, 17:27
|- - singlskv   Вы уже открыли несколько тем по сходной тематике.....   Oct 8 2008, 17:40
- - xemul   Программер таки решил усугубить... Зачем горбатому...   Oct 8 2008, 17:58
|- - Electronic)   У меня широкая исходня тематика... неумею я даташ...   Oct 8 2008, 18:22
|- - singlskv   Цитата(Electronic) @ Oct 8 2008, 22:2...   Oct 8 2008, 18:28
|- - Maik-vs   Цитата(singlskv @ Oct 8 2008, 22:28) Флаг...   Oct 8 2008, 18:39
- - bloodden   Вам же про SLEEP режимы говорили. Не верю, что зад...   Oct 8 2008, 19:44
|- - Electronic)   много думал над этим... но вобще наверное задача и...   Oct 8 2008, 20:03
|- - Stanislav_S   Цитата(Electronic) @ Oct 9 2008, 01:0...   Oct 8 2008, 21:41
|- - Electronic)   Цитата(Stanislav_S @ Oct 9 2008, 00:41) А...   Oct 8 2008, 22:21
|- - zltigo   Цитата(Electronic) @ Oct 9 2008, 00:2...   Oct 9 2008, 05:58
- - domowoj   2Electronic) А русский тоже не знаешь? Есть же Евс...   Oct 9 2008, 00:33
- - domowoj   Может быть проще часы организовать на специалилизи...   Oct 9 2008, 01:15
- - Rst7   Цитата50% флуда) Созданного Вами. Щас сюда кто из...   Oct 9 2008, 04:56
- - Rst7   Цитатаэто словами не описать поверьте! Челове...   Oct 9 2008, 04:56
- - bloodden   Знаете почему МСП430 считаются малопотребляющими (...   Oct 9 2008, 07:55
|- - Electronic)   Спасибо bloodden! Помучаюсь с этим всем... у м...   Oct 9 2008, 08:14
||- - zltigo   Цитата(Electronic) @ Oct 9 2008, 10:1...   Oct 9 2008, 08:37
||- - bloodden   Цитата(Electronic) @ Oct 9 2008, 11:1...   Oct 9 2008, 08:52
|- - rx3apf   Цитата(bloodden @ Oct 9 2008, 11:55) Знае...   Oct 9 2008, 09:16
|- - Electronic)   bloodden спасибо за ссылку я уже там копаюсь второ...   Oct 9 2008, 10:17
||- - Dopler   Цитата(Electronic) @ Oct 9 2008, 14:1...   Oct 9 2008, 20:43
|- - bloodden   Цитата(rx3apf @ Oct 9 2008, 12:16) Ну, эт...   Oct 9 2008, 14:51
|- - rx3apf   Цитата(bloodden @ Oct 9 2008, 18:51) Коне...   Oct 9 2008, 20:54
|- - Electronic)   Спасибо за советы! Выбрал M88P. из таких сооб...   Oct 11 2008, 08:40
- - GDI   Боюсь, без объяснений вы не обойдетесь, за время о...   Oct 9 2008, 08:35
- - bloodden   В даташитах, обычно, графики рисуют зависимости по...   Oct 10 2008, 06:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 13:09
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
